1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я понимаю вариантов масса, но все упирается в бабло на текущий момент.
    Просто если делать сразу по уму это минимум 50 000 шт. И это сейчас не входило в мои планы. Вот и думаю протянет ИБП эту связку из четырех АКБ ? А так я думаю на неделю хватит, а там и свет дадут
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Ovcher, спасибо за развернутые ответы:)
    Я думаю что интерактивник все же мне подойдет:
    1) Если я буду использовать его в качестве резерва от заведенного авто.
    2) Если использовать с батареей но включать котел/насос в сеть, а к ИБП подключаться только в случае отключения, либо в случае отъезда. Т. е. использовать его в ручном режиме, не постоянно.
    Проблема в другом. Можно рассмотреть и онлайник, но не вижу выбора ИБП на внешнее подключение от 12В, и выдающего >500Вт (290 насос+160 котел). Все что я нашел это CyberPower CPS 1000. Был еще второй (не помню марку), но на ЯМаркете о нем плохие отзывы.
    МО. Но в линейке Inelt тоже 12 вольтовик вижу 420Вт максимум.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Андрей З,
    понижение температуры дома до 7-8гр практически никак не скажется на времени работы котла от ИБП. Потому как насос котла периодически включается и прокачивает воду, вне зависимости от температур. Также и плата котла - работает постоянно. А они самые основные потребители.
    На мой взгляд самый интересный - это @Андрей2, купить еще пару батарей, заряжать их дома, и приезжать менять каждый день. Если совсем без бабла - то не покупать, а забирать эти батареи на ночь домой на зарядку, а утром привозить и ставить обратно. Ночью дом остывает.
    Ну либо ночевать с генератором каждую ночь, в принципе вариант.
    Автозапуск генератора и АВР - не для данной ситуации ...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Андрей З, есть, я считаю, более правильный вариант в Вашей ситуации. Но, только если есть где жить, кроме этого дома (дачи).
    Дело в том, что эти энергетики могут затянуть процесс на любое время.
    Поэтому я бы сделал следующее:
    Слил бы отовсюду воду, выбил бы отовсюду остатки воды компрессором (много раз резко продуть все возможные узлы, лучше по отдельности) и законсервировать дачу. Возможно с частичной разборкой (насос полотенцесушителя я снимал, например). Компрессор можно у кого-то взять на время. Обойдется всё это гораздо быстрей, проще, надежней и спокойней...
    Я когда-то использовал маломощный самодельный компрессор от холодильника. Можно взять авто-компрессор. В качестве накопителя воздуха я использовал бойлер ГВС. Такой вариант правда более долгий, чем мощным компрессором, но зато - всё уже есть...
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Простите, не расслышал - сколько тыр, одна? Если так, то это несущественно :) Я боялся больше.
    1. Можно, только емкость её надо на 2 разделить.
    2. Необслуживаемая не выделяет. А современные почти все такие сейчас.
    Не по этому :) а потому, что в санузле влажно :)
    Не совсем всегда. Вот когда
    вот для этого польза определенная есть. Есть ещё пара причин, по которым у меня перед SmartUPS1500 стоит стабилизатор, но они менее существенны.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно неизвестно какой дом, но у меня самое "слабое" место (в прошлую зиму еще не было ИБП, теперь купил аналогично Вашему) оказалась котельня - железная дверь с дыркой, в которую тянет для котла холодный воздух снаружи. Там может замерзнуть вода.
    1). Дома можно включить ГАЗ плиту и согреть помещение. Держать +8 глупо, самому холодно будет. +15 хотя-бы. Экономии по электроэнергии это не дает. Газ съэкономите, но это не главное в этой ситуации.
    2). Электроника котла очень мало потребляет. В основном насос/насосы. Оставте их минимальное количество, отключите ГВС (уменьшите температуру в ГВС, если не отключается.) и включайте ИБП (и котел Ваш) на часок с интервалом в 2-5 часов. Дом согреется за это время, лишнего расхода не будет. (если вы там постоянно быть можете)
    3) Если все плохо - докупите две АКБ 50 - 70 АЧ для авто (потом на свой авто поставите) и сможете их заряжать на работе и привозить вечером. Лучше в параллель с имеющимися не включайте, неизвестно как "разряженные" с новыми "заряженными" законтачат. Думаю очень плохо получится (перезаряд, перегрев, поломка). А герметичные отключите, а автомобильные подключите. Успехов.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Выбирал так-же долго. Если нравится на 12 в. - учтите советы мне от продавцов по нему - здесь: Это важно!
    https://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-48
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Вот и я думаю. Если при просадке напряжения интерактивный ИБП сосет из батареи, почему перед ним не поставить стабилизатор чтобы на ИБП приходило нормальное напряжение и он не трогал батарею.
  9. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Может, но понадобятся слишком длинный провод, примерно 1м на 0.012ом.
    Вы правы, все надо учитовать, поэтому я ограничиваю ток 20А (максимальный ток зарядки моих АКБ 30А (по паспорту) думаю хватит и на зарядку и на ИБП.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Надо "погасить" 1 - 2 вольт макс. Для этого надо 0.1 ом примерно. Т. е. 10 метров = 2 х 5 метров. Можно и потоньше провод взять. Ну нагреется провод чуток. До расплавления изоляции очень далеко. (норма 1мм.кв. = 10А это когда провод в бухте или с такимиже "соседями" а не одиноко на улице "валяется".)
  11. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Можно, но у меня завалялся баластник от сварки на 40А и я использовал его, все ОК, ток регулируется регулируется переключателем 50А на 3 положеия.
  12. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Можно попробовать поставить поставить терморелле в разрыв между ИБП и котлом. При падение температуры ниже определенной котел включается, при нагреве до определенной отключается.(Если котел сам включается при наличие напряжения) Экономия АКБ существенно должно повысится.
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Уже стоит Програматор и выставляю когда меня нет 8-10 гр.
    Это уже сделано .
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Дом утеплён по максимум .(полы 250 мм роквол, весь второй этаж стены 200 мм поквол и потолок)
    Первый этаж частично 1/3 дома 200 мм роквол, остальные 2/3 дома брус + 50 мм роквол)
    Тут я спокоен.
    Сам я там живу по выходным но одно дело включить ГЕНУ в пятницу ночью и заряжать АКБ часов 10-15.
    А другое дело ночевать через день, с Генератором.
    Про пункт №3 по подробнее в чем подвох.
    Если у меня стоят 2 АКБ по 100 АЧ полностью заряженные и я к ним докуплю точно такиеже 2 АКБ по 100 АЧ тойже модели, что может случиться?
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Есть в наличие компрессор.
    Но этот вариант я использую как совсем совсем запасной.
