1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Не чего криминального, увеличится время работы ИБП, а также время зарядки АКБ.
    Кстати в инструкции на ИБП рекомендованы АКБ 30-200А/ч.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Если обе пары АКБ заряжены - нет подвоха. соединяйте, всё ОК! (и они будут всегда работать паралельно две пары - обжий заряд, общий разряд)
    А... Если одна пара разрядилась, а вторую - Вы привезли с работы заряженную - объединять их нельзя. Уравнивающие токи могут вывести разряженную пару АКБ из строя.
  3. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Полностью согласен.
  4. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Если у вас в котле есть режим "таймер"то просто надо проверить за какое время дом остывает и соответственно выставить время пауз, а время работы котла должно быть минимальным, за которое котел успеет нагреть теплоноситель до максимальной температуры.
    У меня в котле есть режим "таймер" работа -15мин.за это время теплоноситель нагревается до80гр. потом следует пауза, которую можно выстовить от 1ч. до 6ч.
  5. Electric
    Electric
    Electric
    Санкт-петербург
    Всем привет) В общем остановился я на NPower Pro-Vision Black M 1000 LT. Может кто подскажет где в Питере приобрести такой по выгодной цене. Буду очень признателен.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я по порядку, т. е. по мере прочтения. :)
    В районе 1200 рублей за те самые 6%, но это приблизительно:). Как по мне так тоже совсем не критично, мое спокойствие и рабочее время стоят на порядок дороже.
    Ну не знаю как и где, а мы не далее как сегодня над этим делом ржали, как Вы думаете с кем? ;)
    Ну Вас прямо медом не корми, дай поспорить:)
    Читаем:
    ACH-1000/1-Ц
    Диапазон входного напряжения, В 140-260
    С чем сравнивать будем? С разницей в 9В как у Инелта или с основной массой БП нынешнего стандарта (онлайн) 110-115V. Или Вы всерьез надеетесь что просадка станет именно на грань. Лично я бы надеялся на это в самую последнюю очередь. А ведь еще и допуски существуют. :no:
    Ну не знаю, я в своей конкретной ситуации не вижу никаких проблем, более того, даже если бы сеть осталась на том уровне что и была раньше я бы не задумываясь купил онлайник, да и в нынешней ситуации поступлю так-же. Только чуть позже. :)
    Вы упускаете тот момент что интерактивник уже оснащен стабилизатором. Называется он AVR и этот стабилизатор ничуть не хуже чем тот который в ресанте:), тем более что входные их диапазоны практически одинаковы. ;)
    В подавляющем большинстве котлов есть режим антизамерзания может стоит взглянуть в инструкцию. ;)
    Все инструменты.
    Кстати:|:.
    Сегодня наконец и я запустил свое отопление. Ввели в эксплуатацию быстро, оба котла практически на 80% были настроены с завода. Померили давление газа, для проформы, накачали бачки, крутанули насосы, проверили на утечку. С 11 часов тестирую. По ходу дела согнал воздух.
    Я счастлив. Как я ранее говорил, запустил оба котла от 1000 упса (sua). Без проблем! Что от батарей что от сети (котлы фазонезависимые). Тактуют примерно раз в час (оба на 50гр). Сижу практически в трусах:|: и совсем не мерзну:super:. Что касается моих котлов то Виссман похвалили, Сказали что слабое место насос, все остальное гуд. Навьен напротив, много багов, сказали что Ринай как альтернатива гораздо приятнее.
    Что касается фактической нагрузки. В любой ситуации у меня не зажигалось более одного светодиода т. е. ~ 130Вт.(котлы по паспорту 150 и 95) Это конечно не показатель, позже посмотрю по софту (нужен переходник). Относительно того сколько это будет работать, тоже гляну, ну разумеется результат будет с парой нюансов. Первый это конечно-же то что еще достаточно тепло, а второй это, то что в ИБП вместо родных 12Ач батарей стоят 9Ач (так уж получилось:|:, но зато наисвежайшие и упс под них прекрасно заточился). При тестах ИБП отработал ~ 20 минут, погас всего один светодиод из пяти ~ минут через 15. Вот такие у меня пока новости. В ближайшие Выходные тест с геной и попробую полностью разрядить батарейки. Насчет софта, завтра-послезавтра обещали принести переходник.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Поздравляю, газ в доме есть корошо.
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Понятно. Но чем занимается этот AVR? Выправляет напряжение на выходе? А за счет чего? За счет внутренней стабилизации в самом себе или же он тянет из батареи? Если последнее то стабилизатор перед ним выдаст на него нормальное напряжение и ИБП не будет тянуть из батареи. Или я чего то не понимаю?
    Или же Вы рассматриваете ситуацию когда ни ИБП ни стабилизатор не в состоянии выдать нормальное напряжение из того что на него приходит (к примеру 140В), и только тогда первый начинает сосать батарею (т. е. до этого критического момента он ее не сосет?), а второй просто выдает ошибку? Я просто длительно такую ситуацию слабо представляю, ибо у нас тут весь "колхоз" на демонстрацию выйдет, у всех встанут стиралки, посудомойки, котлы и т. п. Тут 3 жилых многоквартирных дома и производство рядом - деревообработка, кузня, бетонное производство. В общем все что не потянет стабилизатор это из области локальной катастрофы хоть и не вселенского масштаба:).
    А по поводу ИБП на 12В и >500Вт кроме CPS 1000 E есть еще варианты? Не важно онлайн/интерактив. Я так понимаю выбор итак невелик.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Поздравляю! Насколько понял, котлы работают в параллель - для надёжности большой плюс, но почему неидентичные?
    Переходник - это коммуникационный кабель?
    Соединительный кабель к APC Smart SUA1500RMI2U, у меня работает с nut`ом.
    DB 9 PC Male - UPS DB 9 Female; Comment
    1 & 2 - 2; RX Short Pins 1 & 2 on PC side connect to Pin 2 on UPS side
    3 -1 ;TX
    4 - N/C; No Connection
    5 - 9 GND
    6 - N/C ;No Connection
    7 & 8 - N/C
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не понимаете.
    За счет тока из сети. На этом принципе работает куча стабилизаторов. Контроллер просто переключает обмотки автотрансформатора. Это-же азы. Наберите в Яндексе типы ИБП там всего одна страничка и сразу-же перестанете "плавать" в этом самом простом вопросе. ;)
    Точно. Только ниже 140 тобиш нижней границы номинала +- допуск. Правильно. Первый идет на батарею, а второй, просто, вырубается.
    В том то и дело. Этим запросто можно просадить сеть и надолго. У меня на одной ТП маленький заводик по производству туалетной бумаги, этого вполне хватило. :)
    Так я Вам о чем и говорю. Скажу более, при выборе смотрите на входные диапазоны все что за них выходит уже от батарей. ;)
    Спасибо. Нет работают не в параллель, Два дома один большой другой малюсенький т. с. моя резиденция и так отдохнуть чтобы никто не мешал:|:. В параллель ставить 24 и 13 слишком асимметрично, да и с денежкой пока туган я уже 500к вбухал в этот ремонт и это при том что все делаю сам. Так что пока вот так и то хорошо. :)
    Спасибо. Все гораздо проще упс отнес в котельную, комп остался в доме. Есть ноут который чуть позже заменит маленький девайс (уже едет). Под переходником я имел ввиду USB/COM, это совсем не проблема, просто, у меня друзья помимо основного рода деятельности иногда шьют сат ресиверы, кому-то дал и..., в общем, дал задание другу завтра-послезавтра купит. Просто мне сейчас не до магазинов, хоть он и в пяти минутах ходьбы:|:.
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    За Ресанту не скажу, но мой стаб не вырубается. Он просто выдает напряжение ниже нормы. Т. е. подтягивает его, насколько обучен, и всё. Таким образом, он расширяет узкий диапазон интерактивника. Да и за верхнюю границу я спокоен.
    Вторая причина - когда в SUA1500 включается АВР, то он греется и через время ускоряет вентилятор, и я его начинаю слышать. А стаб эту грусть устраняет.
    Третья причина - в стабе свой маленький автомат, который в случае чего сработает и защитит ИБП. Входные автоматы пока 25А, на них надежды нет. Потом переделаю.
    предпочитаю называть это научным диспутом :hndshk:
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ясно, а что у Вас за стаб?
    Вопрос № 2. :hndshk: Я только за :), на то он и форум. ;)
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    До меня уже дошло когда я второй абзац писал. Но!
    У того же CPS1000E диапазон 160-280, а у Ресанты 140-260, т. е. нижний диапазон шире. И в случае просадки напряжения до 140 она сработает и подстрахует CPS1000E. Тем более что Ресанта у меня уже есть.
    Если такая ситуация произойдет всегда можно купить что то вроде этого:Стабилизатор пониженного напряжения (90-260В) настенный 600 Вт 220В Ресанта СПН-600. И поставить перед CPS1000E.
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Похоже ресанта также себя ведет. У меня в прошлом году на гене сгнила одна из пружинок тяги газа. Обороты на гене стали плавать - то почти глохнет, то опять подхватывает. В доме началась светомузыка. Так вот дизельный котел (турбированый) через ресанту также в такт оборотам гудел то сильнее то слабее. Т. е. напруга явно выходила за пределы и ресанта выдавала что могла.
  15. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Всем Здравствуйте! В общем у меня проблема с NPower Pro-Vision Black M 1000 LT, точнее не с самим ИБП, а с его зарядкой. Показывает напряжение на АКБ-29В,хотя по инструкции-27,5+-05 ,то есть 27-28в,в чем может быть причина. ИБП ошибок не выдает, температуру показывает +25 ,напряжение на выходе в норме, работает как от сети так и от АКБ.
