1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    TrippLite LS1000. Щёлкает :) Ступеньки по 15В по три в каждую сторону.
  2. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Может быть, я на это надеюсь, но смогу это проверить не раньше суботы, а пока остается только надеяться что с АКБ не чего не случится.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    При мощности в 1000ВА ток от АКБ (12 в.) может потребляться в пике до 100 Ампер. Так что 2.5 кв. мм - это до 25 А мах. по норме. Это для сетевого провода по цепи 220 в. применяйте. Что-бы не было потерь на этих проводах (АКБ - ИБП) их желательно делать короче (до 1 м.) и потолще. Если рядом стоит АКБ и ИБП, (0.5 м - 1 м.), то можно и 8 кв. мм. медь обойтись. (продаются: 6. 8, 10,16 мм кв.) и обязательно на опаянный наконечники с двух сторон. Ведь болт-клемма у АКБ М8 ! Интересно а как к CPS1000E к клеммам под болт М6 12 кв. мм. подсоединять? Перебор какой-то.
    Что значит качесто? Искажения формы синуса в сети (на входе) - Онлайнику все равно, на вых всё Ок. Интерактивник - всё пропустит сквозь себя на вых. Импульсные помехи отфильтрует. (в разумных пределах). Если Вы имеете ввиду величину вх. напряжения - см. тех. паспотр на ИБП - диапазон вх. напряжений без перехода на батареи. Чем больше - тем лучше - если Вам это надо...
    По частоте - см. тех. паспорт на ИБП. Если выйдет за пределы допуска - ИБП не воспримет это как наличие на входе напряжения и перейдет на батареи. Это важно при работе от Гены, где частота "гуляет"/может гулять" значительно больше, чем в сети.
  4. Electric
    Electric
    Electric
    Санкт-петербург
    Всем привет ещё раз. Заказал тут на днях ИБП N-Power ИБП Pro-Vision Black M1000 LT PVB1000MLT.
    Сегодня перезвонили сказали что такого нет и будет только через 3 месяца.
    Предложили в замен вот такие модельки:
    ИБП Grand-Vision 1000 LT
    ИБП Pro-Vision Black 1000 LT
    ИБП Smart-Vision S1000N LT
    Что скажете? Что из этого посоветуете? Напруга у меня дома не скачет. Просто хочется что бы при отсутствии людей дома при отключении электроэнергии в доме поддерживалось тепло, а именно работали котёл и циркуляционный насос в системе. Холодильники и освещение меня не волнует.
    Сам ещё присматривался к ИБП CyberPower CPS600E. Цена дешевле и киловатт как раз столько сколько мне нужно. Может его присмотреть?
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Плохой. Отзывы отрицательные, Не советую. Рассмотрите другие интерактивники, на 500ВА, если хотите.
    Для справки: ИБП N-Power ИБП Pro-Vision Black M1000 LT это то-же что ИБП PVB1000MLT. -(одно и то-же, введены сокращения в название).
  6. Electric
    Electric
    Electric
    Санкт-петербург
    Мне взамен предложили 3 модели..Они все без индекса М..
  7. Павел Сергеевич
    Павел Сергеевич
    Чернигов
    Всем привет!
    Помогите пожалуйста решить задачу выбора комплекта ИБП+АКБ для газового котла.
    Итак, исходные данные:
    1. мощность, потребляемая котлом согласно паспорта 180 Вт. сразу вопрос эта мощность с учетом мощности насоса или без?
    2. ИБП буду брать типа "онлайн" с двойным преобразованием (возможные варианты Ариана АК-500, Леотон Бастион 800, Леотон АВАЛОН Резерв-М 250/450, Алектрон А-300). Из форумов и здешнего в частности понял, что все перечисленные ИБП так или иначе связаны с ТМ Леотон, но собираются разными их последователями. Эти "последователи" расхваливают каждый свой продукт и гонят на конкурентов, в связи с этим интересно мнение тех, кто купил себе такой ИБП и проверил его в работе. Интересует в первую очередь надежность и статистика поломок.
    3. Как я понял, АКБ стоит брать либо AGM, либо гелевые. Какие на практике лучше для установки в жилом помещении и подключения к ИБП 12В? Может кто посоветует магазин, где можно купить подешевле АКБ на 12 В 65-100 Ач или несколько АКБ 6В?
    4. Хотел бы сделать так, чтобы АКБ хватало подольше, можно ли какой-нибудь таймер подключить, чтобы он управлял режимом работы ИБП? Если да, то неплохо бы ссылочку на сайта магазина, где можно купить. например, хочу чтобы при работе от АКБ котел работал 30 минут, затем 30 минут не работал и т. д. на подобии ИБП volter 300.
    Буду благодарен за любые разумные советы и подсказки.
  8. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Добрый день!
    Есть дом круглогодичного газового отопления, но некруглогодичного проживания. Сейчас будут ставить мне инвертер Хутер-900 для подстраховки работы насосов отпления, холодильника и может быть скважинного насоса. Электрик говорит, что аккумуляторы нельзя ставить в доме, так как будут испарения кислоты. Вопрос - все ли аккумуляторы испаряют кислоту? Хватит ли 2-ух аккумуляторов на 65 А/ч для обеспечения 6 часов автономной работы Хутера? Чего еще учесть при подключении?
    Спасибо.
  9. Al148
    Al148
    Al148
  10. Electric
    Electric
    Electric
    Санкт-петербург
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Количеством АКБ и более новой моделю.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Для расположения в доме/котельной необходимы специальные кислотные АКБ герметичные, они ничего не испаряют. типа LEOCH, CSB, HAZE. Продолжительность работы зависит не от Инвертора или ИБП, а только от емкости АКБ и нагрузки. (грубо: АКБ = 100АЧ = 1 КВАч = 100 вт х 10 часом работы)
  13. Electric
    Electric
    Electric
    Санкт-петербург
    То есть какой то существенной разницы нет? время переключения токое же? Я так понял с литерой М только 2 аккума можно подключить. Извиняюсь уже всю голову сломал с выбором)
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Между любыми моделями ИБП одинаковой мощности практически никакой разницы, за исключением надежности, современными решениями схемотехнических задач, КПД и информативности и цены...
    Если между Лада 2101 и 2110 нет разницы - то да. 4 колеса и руль есть. у любого авто ;)
    Вы лучше магазин найдите. где новая модель с "М" есть. Не в деревне же Вы находитесь1
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    1. На сколько прыгает?
    2. Мощность котла плюс насосы?
    3. Желаемое время работы от ибп?
    В вашем случае GSM- контроль за работой бесперебойника и отслеживание температуры. У Sigmы 6А зарядное устройство, наполовину высаженный комплект батарей (которые вы выбрали) будет заряжаться более 16 часов, надо быть готовым к этому. И ещё есть у ибп завязка выдаваемой мощности от входного напряжения.
