1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Тяжеловато 2 х 200АЧ АКБ, а так нормально.
    При Ваших вводных и выбранного оборудования 38 часов автономной работы. Но и заряжаться АКБ (если разрядятся - будут долго - 20 - 40 часов). Сами решайте - хватит времени вернуться (из Антарктиды к примеру) и запустить Гену? ;)
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну не скажите, не всё так просто! Скажем, APC SUA1500 имеет вентиллятор, а APC SUA1000 (в 2U корпусе) не имеет оного, и даже если на него навесить, скажем 2х100AH батареи вряд ли проработает больше 30 мин (без принудительной венлиляции)...
  3. GeodE
    GeodE
    GeodE
  4. Al148
    Al148
    Al148
    ...не всё так просто! ... Не надо усложнять! Это для ПК с внутренними батареями.
    Я не рассматриваю никакие "самоделки" и доработку и использование ИБП в нештатных режимах.
    Надо использовать ИБП с литерой LT (с внешними АКБ) или инверторы, предназначенные для длительной работы.
    Да еще: за сколько часов и зарядит ли вообще он АКБ 200АЧ
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно китайцы, они всегда, всё копируют. :)
    Это так сказать унификация. Корпус похож, а нутро какое?
    Маркони или Попов изобрел радио? Кто у кого скопировал?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Исправлюсь - в паспорте указан диапазон напряжений и нагрузок без перехода на батареи.
  7. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Ну я даже и не сомневался)
    Блин, так и не могу выбрать - Inelt Monolith K1000 Lt или N-Power ProVision Black M 1000 LT
    У Inelt гарантия два года против года у N-power, но N-power вроде как понавороченней и современней.
    Это правда, что Inelt даже остаток заряда батарей не отображает на дисплее?
    То же самое с батареями - fiamm или leoch, leoch или fiamm =)
  8. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Кстати тут на форуме n-power увидел инфу, что provision black M опять обновляется, и 2014го поставки новые будут. Кто что знает об этом, и что там нового?
  9. Electric
    Electric
    Electric
    Санкт-петербург
    Да живу то вроде и не в деревне. Вот только с литерой М в Питере проблема совсем. Кроме Всех инструментов нигде такого больше нет(
  10. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Всем доброго дня.
    Подбираю ИБП для котельной. Бюджет 40 т. р. +/-. Задача такая. Зимой питать дизельную горелку Oilon Junior Pro LJ20 (320 Вт в активном режиме) и циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 (65 Вт). Дом в рабочие дни пустует, котельная работает в режиме частичного протапливания. По предварительным прикидкам усредненная потребляемая мощность будет 200 Вт/ч (будет еще охранная GSM-сигнализация). Свет зимой отключают примерно раз в 10 дней на 3-5 часов, бывали случаи, когда и по 2 дня света не было. Температура котла выбрана так, чтобы в самый сильный мороз дом хотя бы сутки не замерз. Т. о., питание должно быть хотя бы часов 8-10 часов.
    По всему выходит, что мощности ИБП 700 кВт (1000 ВА) должно хватить с лихвой, но есть дальний прицел питать летом насос скважины (около 1 кВт), а это уже 1400 кВт (2000 ВА)
    Рассматриваю такой вариант:
    ИБП MUST EP3000 2024Е + 2 аккумулятора DeltaGX12-100
    https://www.helios-house.ru/akkumulyatory-deltagx-dlya-solnechnyh-batarey/24-akkumulyator-deltagx12-100/view-details.html
    http://www.helios-house.ru/ibp-dlya-kotla/261-istochnik-bespereboynogo-pitaniya-must-ep3000-2024e/view-details.html
    Прошу поделиться мнением об этом комплекте, может, есть счастливые / не счастливые владельцы?
    P. S.: Цена комплекта на сегодняшний день около 45 т. р.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Знаете это как машину брать старой модели, когда во всю новинками торгуют
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Учитывая пусковые мощности для насоса не хватит! Что касается ИБП интерактивник с очень узким входным диапазоном по напряжению. Плюсы - возможность подстройки по частоте, большой зарядный ток. Цена на мой вкус сильно завышена. Ну если не рассматривать возможность работы с СБ.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    А что плохой магазин? Возьмите тестер и попросите всё АКБ + ИБП проверить перед покупкой.
    АКБ должны быть из одной партии, одного года выпуска (№ на АКБ должны совпадать). Цена вроде бы нормальная там. В чём сложности? На годы выбираем...
    Конечно если в магазине можно самому всё увидеть, а не через курьера, неизвесно что и как работает получать. Успехов.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Monolith хороший аппарат с достойными характеристиками и проверенный временем. N-Power по характеристикам на сегодня лидер + 2 АКБ на 1кВт, но тут на форуме уже вторая жалоба на эту модель.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    36V, модель с М, ИМХО, попытка реабилитировать предшественника, коэффициент мощности 0,8
    и 24V по низковольту, как бонус. :)
    Смотрите отзывы на Яндекс-маркете.
    З6V модель. Для любителей умеренности по току. Нечто среднее и относительно новое, коэффициент мощности 0,8.
    Смарт, соответственно, интерактивник.
    По стабам.
    Ну, с ТрипЛайтом все понятно, их основная специализация налицо. Относительно Ресанты (посмотрел "кино" с латром и АСН 10000Н/1-Ц LUX). Понял так. 150 с небольшим- в норме, до 140 с небольшим понижением на выходе, но в приделах допусков, ниже с понижением на выходе, отключение при 125. По высокому, подъем до 270 на выход пропускает 250, дале индикация по повышенному напряжению и отключение (точно не сказали, продавцы, однако:)).
    В общем если котел дубовый (как всегда, в хорошем смысле этого слова), и нет предвзятости к производителю. Можно рискнуть. Но я бы все равно не стал, ибо каюсь, отношусь предвзято:|:, лично для меня, слишком много недостатков, даже по ролику продавцов, кстати, ИМХО очень лояльных.
    По всей видимости да. Мой Смарт упс при любом раскладе показывает не более 130Вт. Может брешет, не знаю, завтра обещали переходник уже купили, гляну по софту. Виссман вообще не зажигает светодиод, по паспорту 95Вт. Навьен зажигает 1 светодиод по паспорту 150Вт. Не далее как вчера обратил внимание на шильдик сбоку котла, написано 110, был приятно удивлен, это немного компенсировало ложку дегтя (переход с ГВС на СО, кто боролся и победил, стукните в личку ПЛЗ). Т. е. на поверку выходит что номинал несколько завышен, разумеется это касается чистого и исправного насоса.
    Леотон хорош на бумаге! Посмотрите в первой части ветки там много найдете по этому вопросу. Прямо так и попробуйте поискать Леотон или Авалон. Крайне рекомендую, прежде чем принимать решение.
    Гелевые но ни на порядок дороже. Берите "Досю" все равно отзывов не найдете, молоды они ащЁ:). "Дося"- Леоч, Фиамм и иже с ними. Собственно убить можно любые, берегите их и они Вам, непременно, отплатят.
    Наберите в местном поиске слово Кситал. Ежели хотите по продвинутее копайте в сторону LAN девайсов. Получите три в одном и автоматику, и контроль с оповещением, и управление.
    Напланировали супер, но не много-ли:).
    Хутер-900... :close:
    Абсолютно все батареи че-то испаряют, но АГМ и гель ставят на кхнях, разве что подальше от СО и плитки и ниче, живут. :)
    Впрочем, :nono::nono::nono:, любым батареям место в строго отведенных местах. ;)
