1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если Вы про этот агрегат, то про холодильник и насос для скважины забудьте! ИБП Huter INV900-TSW - узнать цену и купить ИБП Huter INV900-TSW в Ютинет.Ру
  2. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    gen758, Вы ведь имели в виду, что 2000 ВА не хватит для пуска 1 кВт насоса? Питание насоса - не самоцель. Летом можно и до колодца сходить, если свет отключат :), да и не так часто летом эл-во отключают. Главное, чтобы зимой котельная не встала и система водоснабжения не замерзла. Снова возвращаюсь к варианту 700 Вт (1000 ВА). Хотел спросить про Inelt Monolith K1000 Lt - при работе от сети, он работает, как стабилизатор? Согласно http://5000wt.ru/ups/inelt/monolith_k/model/inelt_monolith_k_1000_lt/,
    работает: "Иcтoчник oбecпeчивaeт нивeлиpoвaниe нaпpяжeния нa выxoдe дo cтaбилизиpoвaннoгo знaчeния 220 В c мaкcимaльнo дoпуcтимыми oтклoнeниями нe бoлee чeм 2 %, ocнaщeн зaщитoй oт пepeгpeвa, пepeгpузки и тoкoв кopoткoгo зaмыкaния". Или эта фраза относится к режиму работы от батареи?
    Al148, прибор выбираю "на годы", хочется не промахнуться. Возможно, если будут деньги, гену прикуплю, хочется иметь свободу для модернизации системы.
    Люди, что посоветуете? Остановиться на nelt Monolith K1000 Lt или есть более интересные варианты для под мои цели?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы знаете мои друзья по автозвуку использовали гелевые АКБ в своих системах (это у которых машина была раз в десять дешевле аудио системы) еще в конце 90-х
  4. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Тут вот что получается) Ситуация, похоже, меняется. Взгляд упал на сообщение Владимира Ш., и меня осенило - я же тоже собирался следующим летом скважину делать, причем скорее всего артезианскую, что бы раз и надолго. И ей тоже нужно будет автономное питание. Может тогда имеет смысл перестраховаться, и взять ИБП на пару киловатт?
    Не долго думая, я начинаю посматривать в сторону ProVision Black M 2000 LT + 4 батареи по 100-120-150Ач (пока еще не определился с емкостью).
    Что скажете? Он чем то отличается от M 1000 LT, есть какие то особенности? Или то же самое, только соотв. 2 квт? Я пока еще не изучал вопрос скважин подробно, кто знает какие там обычно насосы ставят? 2Квт то хватит, не получится так, что потребуется еще больше?
  5. Shad
    Shad
    Shad
    1) От 200 до 230 где то так.
    2) Мощность всей системы порядка 250 вт.
    3) Я рассчитывал часов на 20)
    А чем посоветуете контролировать работу бесперебойника? Что то типа Кситала?
    Тяжеловато, сегодня привезли, 2х65 кг не мало)
    В общем привезли не Сигму, а чудо под названием Lanches EA900 II, с которой мой будерус работать отказался. При переходе на аккумуляторы (выдергивание розетки ИБП из сети) горелка через минуту тухнет и потом автоматика котла вываливается с ошибкой. Я честно говоря думал что проблемы такого рода могут быть с line-interactive ИБП, но не с online.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Или проверять надо было выключением пробок, а не вилку из розетки дергать?)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Иcтoчник пocтpoeн пo cxeмe c двoйным пpeoбpaзoвaниeм нaпpяжeния Наберите в поисковике " принцип работы ИБП online"
  7. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    У меня артезианская скважина, насос Pedrollo 4SR1m/13, работает исправно уже 4 года (несмотря на название:aga:). По началу (и по неопытности) были проблемы с запуском, т. к. сети поганые, напряжение низкое, долго подбирали стабилизатор, остановились на 2 кВт электро-механическом (техника отечественная, модель не помню, на даче описание). Так вот, начинали мы со стаба 1 кВт (по номиналу насоса брали, наивные), потом 1,5 кВт и, наконец, 2 кВт. К чему я все это - для таккого насоса ИБП должен тянуть на пике минимум 2 кВт, поэтому я и отказался от идеи резервировать скважину ИБП-шкой. Баловство это при моем бюджете...
  8. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Да, название говорящее =) Только я что то не понял - гугл говорит, что мощность насоса - 370Вт.
    Откуда 1Квт?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
  11. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Хорошо. Дык а что по поводу ИБП? Provision black m 2000 lt справится со скважинным насосом + 100-ваттный котел? Или это гиблая затея?
  12. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Прошу прощения за офтопик, надо диалог с @GeodE закрыть. Да, мощность 370 Вт - только что поднял паспорт. Но со стабилизатором 1,5 кВт не запускался. Так что, если будете запитывать скважину от ИБП делайте запас по мощности. В моем случае получилось 5,4 раза
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Котел Ваш фазозависимый! Попробуйте перевернуть вилку котла в розетке ИБП. Удачи!
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Владимир Ш, Про то и разговор, что при подборе мощности ИБП надо учитывать суммарную мощность потребителей плюс процентов 25 запаса, а ТАК ЖЕ пусковые токи таких потребителей как двигатели насосов, компрессоров и т. д.
  15. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Да, именно поэтому я и отказался от идеи запитывать насос скважины путем повышения мощности ИБП, бюджет...
    gen758 и другие спецы с форума, давайте вернемся, если позволите, к вопросу выбора ИБП для моей задачи. Inelt Monolith K1000 Lt, судя по сообщениям, доказал свою надежность, это хорошо. Да и цена у него вполне адекватная. На этом можно было бы остановиться, но... всегда хочется большего (за разумные деньги, конечно). Какие еще посоветуете варианты, допускающие дальнейшую модернизацию системы, например, подключение генератора с автозапуском. Насколько я понял, у таких ИБП должна быть опция "сухие контакты"
