1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да монолит 2, он переходит нормально. Относительно К был разговор с Евгением в его коммерческой ветке. И по моему есть ролик с латром.
    Каюсь грешен:|:, по нашей жизни быть доверчивым как минимум глупо, пришлось меняться, хотя и очень жаль:(. Ведь сама идея очень хорошая.
    Взгляните в сторону UPO-II.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Интересуют промеры на выходе. Фаза-земля, нуль-земля. При питании от сети, при питании от батарей, с заземлением и без. В общем, параметры виртуального нуля в разных режимах работы. :)
  3. Павел Сергеевич
    Павел Сергеевич
    Чернигов
    Глядел, хороший ИБП, но есть одно существенное НО - батарея в нем встроенная, от внешней не работает, ну по крайней мере клемм для подключения внешней батареи нет и информации и допустимом номинале и токе заряда тоже нет.
  4. Shad
    Shad
    Shad
    Спасибо, попробую вечером, потом уже подумал, что надо было УЗО отрубать для проверки.
    Спасибо, попробую. Касаемо мониторинга, сейчас стоит охрана на базе Элемент 1115, но без переделок не получается мониторить отключения света, только по разряду его аварийной батареи. Тоже думаю купить какую нибудь розетку и не заморачиваться.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А также пороги напряжений при номинальной нагрузке, при которых происходит переход на/с батареи/й. Правда для этого нужен ЛАТР.
    Нашел, в stabmart. ru есть в наличии M1000LT. По нормальной ещё цене - 14500руб. Даже счёт выписали и в резерв поставили.
    Но нашел также буквально у себя через дорогу отличного дилера Inelt! Уже успел подружиться :) Короче буду брать Monolith, еще думаю К или II, разница 4тыр, думаю чего она стоит эта разница. Тока заряда 8 вместо 5, да нижней границы возврата на сеть, кстати сколько у II, Олег?
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Литеры EL в модели эквивалентны литерам LT. http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7696282&hid=91082 смотрите в характеристиках, в самом низу.
  7. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Почитал характеристики, очень заманчиво, только отзывы напрягают: https://market.yandex.ru/product/997466/reviews, устройство покупаю на долгая лета, не хочется выкидывать по истечении срока гарантии
    Есть стабилизатор! Электро-механический, от 150 В, ниже напруга если падает, то сразу в ноль и надолго:(. К этому стабилизатору подключены рециркуляционный насос, горелка, насос скважины и освещение котельной. Когда включается горелка или насос скважины, напряжение просаживается и свет мигает, т. е., стабилизатор запаздывает.
    Допустим, от н/ч помех спасет стабилизатор. А как справится Inelt Monolith K1000 Lt с в/ч помехами, которые стабилизатор пропустит из сети и/или создаст сам при переключении обмоток? Если верить описанию, то справится (220 В +/-2%), а как на практике?
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вуаля:
    При питании от сети есть строго фаза и ноль, фаза-земля 226V, ноль-земля 0V
    При питании от батарей фаза-земля 155V, ноль-земля 68V. Фаза и ноль не переворачиваются.
    Вилка из розетки, то же самое что при питании от батарей.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Все замеры осуществлялись при работающем котле.
  10. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Всем здравствуйте! Хотелось бы обсудить тему, насчет генераторов в связке с ИБП. Какие лучше использовать, на 220В, или на напряжение используемых АКМ.
    По моему мнению если питание сети идет через ИБП то смысла в использование гены на 220в нет.
    Поясняю свою мысль, на пример: нагрузка 250вт; генратор 2,5квт; ИБП 800вт; Пропала напруга, что происходит дальше?:Включается ИБП, работает какое то время, на АКМ напряжение падает, мы заводим гену и врое все нормально, все работает, но есть несколько других но:
    1-гена работает на номинальных оборотах необходимых для поддержания частоты (не зависит от нагрузки) соответственный расход топлива.
    2-зарядка АКБ происходит медленно (зависит от мощности зарядного ИБП.)
    3-цена гены.
    Все это справедливо только в том случае, если вся нагрузка подключена через ИБП, если гена используется так же для других нужд, то нет.
    Теперь рассмотрим ситуацию с авто геной. (12-48в)
    1-напряжение на генераторе не зависит от оборотов, а зависит от типа гены и его РР (только мощность зависит от оборотов)
    2-заряжаются АКМ на много быстрее, за 6ч вполне реально зарядить практически любой.
    3-намного дешевле в реализации.(если есть мотоблок, мотопомпа, мотокультиватр, то к ним не чего не стоит приспособить генератор)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сылка на ИБП без буквы "М"
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    В том и дело, что как правило все подключают генератор к сети дома, чтобы не только ИБП заряжать, но и домашних потребителей питать. Потому для большинства наверное Ваш вопрос неактуален.
    Надо понимать, что в этом случае не только батареи заряжаются, но и инвертор запитывается.
    Да вот тремя страницами ранее вроде товарищ приспосабливал генератор от Камаза как раз для этих целей. Пообщайтесь.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :super:
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/48917/
    1. При небольших нагрузках, а также переменных по мощности нагрузках есть экономичный режим
    2. Ну тут что от сети, что от гены зависит от ЗУ ИБП
    3 Спокойствие и комфорт не могут стоит дешево.
    1. Не согласен! Обсуждение недавно было не помню в этой теме или в той которую я Вам указал.
    2 Вообще не понял с чего это АКБ стали заряжаться быстрей?
    3. А цену привода для авто генератора сюда плюсуете?
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Замените котел лампочкой. Ноль-земля 68V останется? Или станет =0?
    Должно стать 0, иначе непорядок какой-то в ИБП.
