1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Кстати кто не будь проверял напряжение на выходе ИБП N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT, внешним прибором. Я проверил и что обнаружил, ИБП показывает на своем табло 220в 50гц,мой прибор-213В.Думал может мой прибор врет, замеряю напряжение сети-237в,смотрю показания ИБП на входе те же-237в.Так что сплошное надувательство, верить показаниям ИБП советую не верить.
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я думаю, нестрашно, укладывается в 3% допуска, потому они позволяют себе писать 220. Смысл на морде отображать показания вольтметра с точностью до 1 вольта, они все время плавать будут и пугать клиента :)
    Вообще это я Вас успокаиваю. На самом деле могли бы и поточнее настраивать инвертор.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Всем настоятельно прошу обратить внимание на эту ветку форума Inelt: http://www.ineltups.ru/forum/topic/10/?page=1
    Там товарищ во втором посте выложил ШИКАРНЕЙШУЮ статью, которая практически полФАКа для этой ветки. Статья судя по всему написана самими сотрудниками, т. к. плюхи тоже имеются.
  4. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Все верно, я это понимаю, теперь давайте посчитаем, нагрузка на ИБП котел 120вт,то есть ИБП требуется от АКМ около 5А,ГЕНЕРАТОР выдает 30А,сколько остается на зарядку?
    Это я и приспосабливал, все получилось ОК.
    Я предлагаю это не всем, а тем у каго есть те же мотоблоки и они все равно простаивают зимой, а возможности приобрести полноценный генератор нету. А так же нет смысла в том что бы приобретать дорогое оборудование которым неизвестно, придется ли пользоваться. А на случай ЧП можно обойтись предложенным мной вариантом.
  5. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Я понимаю что не чего страшного, но по паспорту 1%.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Крайне странно. Он что неисправен? откуда 68 в. берется? И какой у вас ИБП, а то ссылка на ссылку и "первоисточник" не определить уже.
    Не надо переусердствовать. УЗО отключает фазу и нейтраль. Отключайте только фазу (220в.) автоматом.
    И проверьте показания напряжения на вых ИБП относительно "земли". Должно быть "0" и "220в." в режиме работы от сети и от АКБ ( а "фаза" и "0" меняться местами не должны). У меня так и есть.
    А то dim70 привел крайне странные примеры (см. выше).
  7. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Ток кто писал эту статью не имеет не какого представления об работе АКБ, так и об их зарядке. Большей глупости я не слышал, цитирую:
    При использовании в составе ИБП на АКБ поступает напряжение не более 13,6 ~ 13,8 вольта. И
    получается, что АКБ не заряжен (напряжение меньше 14,0 ~ 14,2 вольта), его внутреннее сопротивление
    относительно мало, АКБ потребляет большой зарядный ток.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Без изменений. Будем разбираться?
    А холодильники летом нет, в отличии от котлов.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Из розетки, Helior Sigma 1KSL
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Запитывать холодильник через ИБП это и дорого и не нужно! Если дверью часто не хлопать холодильник часов 8 должен держать температуру.
    @dima 60, и@dim70, Вы хоть бы аватарки прелепите, а то все время путаешся с кем говоришь:)]
  11. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Холодильник отключится пол беды, испортятся продукты, а отключится котел в минус 40, тут будет не до шуток.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Почему котёл, а не нижний кондёр выходного фильтра (обсуждалось сколько-то сотен страниц назад)?
    А статья скажем так, странноватая... Трудности измерения пусковых токов двигателей несколько преувеличены...А "мнемонический слоган" наводит на предположение, что "значит, до физики Краевича не дошли?"
  13. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Да, похоже это он. Насос скважины - ну эт да, это мечта, а почему холодильник в минус? Продавец уверял, что у него дома такой с 2мя обычными автомобильными аккумуляторами аж 6 часов держит холодильник и еще кое что по мелочи совершенно спокойно... тем более, что на местном рынке выбор был или этот Хутер или что-то от 40тыр. :(
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да правильно всё, но сейчас производители выпускают мотоблоки с навесным оборудованием, включая снегоуборщик и они зимой, как сами понимаете, тоже не простаивают. У вас пытливый ум и прямые руки, не у всех они есть, плюс ко всему этому должен быть в наличии мотоблок и камазовский генератор из заначки и ещё дикое желание всё это хозяйство подружить. Поэтому многие просто покупают готовый генератор. Я вообще изначально рассматривал интерактивник 12V c работой от автоакб, но потом одумался, спасибо форумчанам, купил онлайник с запасом по мощности и комплект батарей, которые при отсутствии сети гена+ибп зарядят за 7 часов. А холодильник это факультативно.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Вытаскивать из розетки - это неправильно. Может поэтому и появляется "плавающее" напряжение 68 в. Фазу /ноль Вы отключили, к чему ИБП привызывать свой "ноль" ему неясно.
    Отключите только Фазу автоматом и померьте пожалуйста.
