1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Заряжен. Так работают двухуровневые зарядки в ИБП, это справедливо для герметичных AGM АКБ конечно а не для стартерных. (см. тех. параметры AGM АКБ - до 13.8 - когда работает в буферном режиме и до 14.4 в циклическом .)
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ЛАТРа нет, в паспорте вот что:
    диапазон напряжения без перехода на работу от акб от 138В до 300В при нагрузке 60%
    от 138~161В до 300В при нагрузке 60-80%
    от 161~184В до 300~286В при нагрузке 80-100%
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Автоматом- фаза-земля 230В, ноль-земля 5В
  4. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Это не мои слова, это цитата.
  5. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    А теперь и во "Всех инструментах" нет :mad:.
    Взглянул, и их тоже в городе нет
    Обратил. И нашел в наличии в Питере из всего обсуждаемого здесь на форуме только Monolith II + 3 банки Леоч по 75 А/ч, как раз вписался в 40 килорублев. (38600). Уже готов идти покупать, но гложет, гложет червячок, что 3 банки хуже, чем 2, мол одна некачественная попадется, остальных за собой потянет. Развейте мое предубеждение, что 3 банки хуже, чем 2. Electric, на чем остановились Вы в своем выборе?
  6. Павел Сергеевич
    Павел Сергеевич
    Чернигов
    Что-то я запутался с тем, как проверить работоспособность схемы ИБП-котел.
    Хотел прояснить для себя порядок действий:
    1. Подключаю ИБП к сети.
    2. Подключаю шнур питание котла к ИБП.
    3. Подключаю клеммы 12 в сначала к ИБП, затем к АКБ.
    4. Включаю ИБП проверяю фазировку на входе и на выходе ИБП.
    5. Как определить где у котла фаза, а где ноль? Как его подключать к ИБП?
    6. Корректно ли будет работать система, если нету заземления? чем чревато его отсутствие?
    7. У меня щиток собран так, что нету отдельного автомата на ноль. То есть стоит колодка с общим нолем на отходящие, при отключении автомата отключается и фаза и ноль. Будет ли это как-то влиять на работу ИБП от АКБ? Будет ли работать котел от АКБ?
    8. Мощность котла 180 Вт, мощность ИБП 500 Вт, будет ли он выдерживать пусковой ток насоса или надо брать большей мощности?
  7. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Три банки не чем не не хуже,(кроме цены) даже есть преимущество, токовые нагрузки на АКМ и на выходные транзисторы ИБП на порядок ниже, значит тепловой режим легче, а там вам решать.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да потому, что смысла нет (еще раз повторюсь- холодильник держит без сети температуру часов 8. Если конечно на нервной почве в него не нырять каждые 15 мин:)) Потом, а может во первых это пусковые токи!
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хоть я и не Электрик, но посмотрите на это с другой стороны - там, где что-то Ваше проработало бы 6 часов, проработает теперь целых 9! При этом токи в ИЖБТ транзисторах будут на 30% меньше! Так что сплошные плюсы! Кроме того Вы ошибаетесь, там не 3 и 2 банки, а 18 и 12... (Inelt KMonolit 1000LT + 3 x 100AH Leoch - 3 года и 1 мес - полёт нормальный (при том, что я, в отличие от многих с этого форума, на лето всё это хозяйство не выключаю).
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всё зависит от того, что там было в охлаждённом виде:)].
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проверить просто: котел работает значит все в порядке, нет копаем дальше и стучим по клавиатуру призывая форум в помощь. :)]
    Подробнее: Пункт №3 делаем первым. Если у кабеля котла евровилка либо снимаем шкуру котла и смотрим схему подключения, либо путем переворачивания положения вилки в розетке ищем правильное положение. По пункту №6: что Вы понимаете под словом "корректно"? Тут или связка работает или нет! Заземление это в ПЕРВУЮ очередь Ваша безопасность! По седьмому пункту: если у Вас нет ВУ, только стоит однопиновый автомат, то ноль Вы не отключаете! Будет ли работать котел от ИБП сказать не смогу! Напомните если уже писали марку Вашего котла и ИБП и схему подключения, а то я мог забыть! :|: Тут попросил для удобства общения ребята раскрасились:super: По пункту №8:из практики должен выдерживать Удачи!
  12. Павел Сергеевич
    Павел Сергеевич
    Чернигов
    Котел Demrad adonis 24 кВт потребляемая мощность по паспорту 180 Вт.
    ИБП линейно-интерактивного типа с "чистой" синусоидой и как пишут "сквозным нолем" LOGICPOWER PSW-500 активная мощность 300 Вт.
    АКБ Энергия гелевый 12 В 110 Ач.
    По п. 7 есть общие вводные автоматы на фазу и ноль перед счетчиком и автоматы на фазу и ноль после счетчика, а потом в щитке автомат на каждую отходящую линию отдельно.
    по п. 4 если котел будет работать в любом положении вилки, значит ему все равно?
  13. Al148
    Al148
    Al148
  14. igor m21
    igor m21
    igor m21
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста. Если у меня есть два автомобильных AGM аккумулятора, правда разных емкостей: один 68, другой 92 Ah, возможно ли их запараллелить и подключить к Inelt 500 (завтра поеду покупать этот ИБП). Будет ли идти правильный заряд? Вообще, можно ли применять такие аккумуляторы дома? У них там вроде клапана избыточного давления стоит с двух сторон - оттуда газ выходит, я так понимаю...
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Значит котел НЕ фазозависимый! Это упрощает! Но контур заземления не отменяет! Это в первую очередь для Вас!
