1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Dee Vedette
    Dee Vedette
    Dee Vedette
    Бугуруслан
    Хмм, завтра поищу наличие кз на нейтрали для начала, вопрос чем и как искать?
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну наверное для начала, можно глазами потом по проводке, в розетке, в котле, может где-то какой провод придавили к корпусу, ну и наконец уже в самом ИБП.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Да нет, 100AH, я б рад 300, но финансы не позволяют :(. Может это от того, что Вы ёмкость в Ah упорно именуете A/h ? Вспомните школьную физику 2 конденсатора в 1 мкф, скажем, подключенные параллельно имеют ёмкость 2мкф при напряжении U, но последовательно - 0.5мкф при напряжении 2U. Хотя максимальный ток можно бы и поболее - везде есть свои недостатки - "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича..."
    Нет, не перегревается - там есть вентиллятор.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ИБП можно не разбирать. Отключите на входе ИБП фазу, выход отключите полностью и гляньте индикаторной отверткой. Светиться должно и с лева и справа. Упс при этом должен работать, от батарей.
    Чё-то, у меня как-то не очень получается завтракать и писать. :)]
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Там заявлено - три АКБ по 150 АЧ мах. И ток заряда 5 А. Просто более энергоемкие АКБ будут жаряжаться до 100 % дольше. вот и все проблемы...
    Неужели у кого-то стоит 3 АКБ по 300 АЧ, я таких и не встречал. (или как в поговорке " Откуда "дровишки"? - С завода вестимо. Отец их снимает, а я отвожу.:)..)
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Когда я такое говорил?
  7. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Ноги отсюда растут:
    Это я по незнанию ввел честной народ в заблуждение:(. А ведь пятерка в универе по физике была! Все, иду уничтожать безграмотность! До встречи!
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы .. это. Там без фанатизма... :no:
    Может еще не все потеряно :aga:
  9. Dee Vedette
    Dee Vedette
    Dee Vedette
    Бугуруслан
    Обследовал всё своё проводное хозяйство - визуально всё нормально, сосед притащит в понедельник агрегат для обследования кз, будем проверять.
    З. Ы.: УПС кстати не рвёт нейтраль, по крайней мере фаза как была так и осталась на той же клемме. проверял утром. Значит во время экспериментов при кручении розетки вокруг оси я пропустил момент срабатывания поджига, что скорее всего и дало некорректный результат.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Взгляните сюда: https://master-tv.com/article/apc-back-ups/4.png это структурная схема упса, впрочем, как и множества других интерактивников. Обратите внимание на RY5. При переходе на батареи его контакты размыкаются и система начинает работать посредством инвертора. В сетевом режиме работы контакты замкнуты, система лишь регулирует напряжение посредством автотрансформатора(http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%F2%EE%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0) (подробности опускаю). Автотрансформатор это такое устройство у которого первичная и вторичная обмотки соединены, а следовательно и нет гальванической развязки. Поэтому при работе от сети у данного вида устройств сохраняется та система нейтрали которую на него подали. У нас повсеместно TN, а следовательно при работе от сети TN и останется. Но стоит устройству перейти на батарею оно начинает работать посредством инвертора и чтобы избежать негативных последствий (встречки и т. п.) входная сеть должна быть отключена. Данный вид отключения должен быть произведен как по фазе так и по нейтрали. Ведь Вы можете крутить и вставлять вилку как угодно. Следовательно есть вероятность что ток с выхода инвертора встретится с током из сети, что возымеет крайне нежелательные последствия. Для этого и отсекаются оба провода сети. Более того, при работе от батарей система устройства превращается в IT самую безопасную, на сегодняшний день, систему защиты. Основная масса генераторов построена по такому-же принципу.
    Встречка.
    Давайте сейчас отбросим вопрос безопасности (он крайне важен, но сейчас лишь уведет в сторону) и заострим внимание на техническом вопросе. Что будет если, вдруг, мощный ток из сети встретится с, ограниченным по мощности, выходным током ИБП? Правильно. Есть огромная вероятность что выгорят схемы последнего. Да дело случая, но вероятность огромна особенно при ТТ. Чтобы обезопасить и себя и выходной тракт ИБП ставят разделительный трансформатор (не лампочку которая может разлететься вдребезги при обрыве нуля, не резистор который может раскалиться до красна, упасть на пол и спалить дом и т. д...:no:) который разделяет подсети с разными системами нейтрали, и выполняют соответствующую защиту.
    То что касается Вашего ответа. Правильно, при переходе на батарею, фаза на выходе ИБП никуда не денется, да и не должна, более того вместо нейтрали у Вас должна появиться еще одна фаза. Разница лишь в том что потенциал относительно земли на обоих полюсах снизится примерно вполовину, т. е. При работе от сети у Вас было 220 и 0 (220+0=220), а при работе от инвертора будет 110 и 110 (110+110=220),
    но на отвертке этого не увидишь. Поэтому берут мультиметр и меряют относительно земли. ;)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Есть такое дело. Поэтому вилку надо крутить до начала такта.
  12. Dee Vedette
    Dee Vedette
    Dee Vedette
    Бугуруслан
    Ходил крутил розетку до такта, результат налицо, поработал бакся 30 секунд, смодулировав сначала большое пламя - потом маленькое с последующим отключением горелки, итак 3 раза и заветная ошибка =).
    С разделительными трансформаторами придётся пободаться. и пуэ поизучать.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Отличное решение, тем более что данный вариант ИМХО не самый лучший, иначе какой смысл людям заморачиваться с виртуальным нулем.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я может и не про ИБП но у меня сейчас дочери Годик бахнул. Ура пью до дна...
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    От всей души поздравляю:)!
