1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    На 4-ом фото клеммы облуженные (или хромированные). медные. Проверить можно напильником. Всё нормально. Да и 4.5 кв. мм хватит. не волнуйтесь.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    dim70 Укажите пожалуйста город.
    Наверное просто луженая медь, если действительно алюминий, то выкиньте их и сделайте нормальные.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если @Ovcher, просит, то Тверская губерния. Это что-то меняет?
  4. Dee Vedette
    Dee Vedette
    Dee Vedette
    Бугуруслан
    Вчера ездил в Самару, хотел купить штатные акб для своего упса (12v17ah), был неприятно удивлён, слабоватенько с аккумами в магазинах, в спец магазины не заезжал, так навскидку какие по пути были, заглядывал. Пришёл к выводу, поставить автомобильные акб по 60 ah для начала с дальнейшим расширением базы, хотя я думаю и этого за глаза хватит для моих потребностей. На большее пока бюджет не хватает.
    2Ovcher, про разделительный транс идея понравилась, только по городу с наличием напряги, буду иметь ввиду его, и при первой же возможности приобрету.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Город указывается в профиле, у Вас стоит Россия. Например, Вы давеча указали как тактует Ваш котел. Мне стало интересно где оно так тактует. Смотрю под Аватаркой :( и получаю разочарование. :no: Допустим Вы задали какой то вопрос, с привязкой к локации. Ну например, хочу купить ИБП. Считайте что Вы махом потеряли, возможно дельные ответы, всех своих земляков.
    В общем настоятельно рекомендую Вам поправить профиль:), уверяю Вас за струйку никто не стащит (старый бородатый анекдот).
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Можно попробовать через компьютерные магазины заказывать б/м емкие батареи. Поясню. Мелкие у них всегда в наличии, но валяются они на прилавке "годами", более менее емкие ~от 20Ач, они вряд-ли закупают, но так как они закупают мелкие батареи у них, как правило, есть договоренности с заводом или крупным оптовиком, другими словами дорожка протоптана. :) Единственное что надо сделать, это предупредить что если плохо подберут (если нужна пара и более), то брать не будете.
  7. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    1. Не надо путать ток заряда с напряжением зарядки, хотя все взаимно связанно.
    2. Величина напряжения в 12,6В на клемах АКБ соответствует 100% заряду.
    3. Напряжение 14,6-14,8В на зарядке применяется там где АКМ работают в циклическом режиме, или когда нужно быстрей зарядить АКБ. При этом ток зарядки должен быть не более 1/3 емкости АКБ.
    4. В буферном режиме зарядки напряжение 13,6-13,8В в конце зарядки ток не более нескольких сот милиампер. Данный режим применяется на ИБП, хотя на многих применяется и комбинированый.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У нас тоже только под заказ даже самую дешевку:(.
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я и не путаю. Ток заряда должен быть 1/10 емкости. А напряжение:
  10. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Если не живут больше 2-3 лет на старых авто, то дело в владельцах этих АВТО, а не в АКБ.
  11. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Данный ток заряда указывается для зарядки постоянным током, что не приемлемо что на АВТО, что в ИБП.
  12. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Вы путаете предельные напряжения с оптимальными.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Страниц 50 не прочел. Из 276... Еще и ветку МАПовцев осилил... Всем спасибо, особенно @Ovcher, Андрею А. А., всем другим Андреям.
    Но вопросы остались (тупой, нудный - нужное подчеркнуть ;)).
    Вводная. Дом новый, блочный: подвал под верандой. ЛЭП воздушка, счетчики в основном на улице, от столба к дому 3 фазы СИПом, в доме контур 4 Ом. УЗО, гофра под вагонкой и пр. по ПЭУ тоже присутствует. Газа не было, все грели электричеством, плюс сварщики, бетономешалки, циркулярки, поэтому на каждой фазе отечественные ЛАТРы по 5 кВт, для выравнивания просадок (до 160-170 В). Отключения были редкими.
    Но так было до осени т. г. В результатет мудрого руководства (смененного уже) образовалась крупная задолженность, энергетики нас отрубили полностью. Правда, начали проводить газ, к весне точно подключат, а может и раньше. С электричеством пытаются перевести на индивид. договоры, но...
    Задача. Обеспечить резервное питание Вайлант 32 (160 Вт, фазонезависим)+ Кситал 12Т. Расположение в подвале. В СО будет залит "антифриз", но и ГВС/ХВС сливать не хочется. Время подскока небольшое до дачи, но в сильные снегопады есть опасность не уехать, поэтому часов на 15 хотелось емкости батарей. (По сигналу Ксиатала об отключении питания переводим на сниженную до примерно 7 гр. тмпературу и имеем 2-3 суток до разморозки.) Также в сезон дачный на ИБП ляжет нагрузка через удлинитель запитать часа на 4 музыку, свет небольшой и пр. прелести для дружной компании. На работе есть положительный опыт использования МАПовского инвертора на 6 кВт, от АРС на 2,2, GE на 3,5. Но по первому засомневался ("сырой продукт"- АндрейА. А.), второй даже не смотрел, есть ли с выносными АКБ, ибо цены. Третий нам б/у достался за 60 т. р... Олег часто предлагает в таких условиях интерактивный, но показалось, что латры не дадут нужной скорости, поэтому остановился на online (1000-1200 руб./год погоды не делают).
    1. Помогите выбрать между Inelt Monolit К LT и Pro-Vision Black M LT, оба 1000, хотя по деньгам могу и 2000 но пока (без ваших советов) не вижу смысла, насосную станцию Грундфос 0,8 кВт и он не потянет. Пока склоняюсь к первому, по акции с тремя АКБ 12/100, за 30,7 т. р.
    2. Читая темы, понял, что мощность ЗУ должна быть 0,1С. Ну для AGM АКБ 0,05. Указанные ИБП (5 и 6 А соответственно) доведут заряд до нужных 80% за сколько часов? У меня получилось, что гена за 6 часов (емкость бака примерно) не зарядит. Покупать еще комлект АКБ и ЗУ - нетехнологично. Снимать на работе заряженный 12В/200 Аh неправильно...
    3. Не понял из описния, есть ли у них сухой старт?
    4. МАП sin совсем не подуше? Даже не обсуждает никто в данной ветке...
    Всем заранее спасибо и извините за многословие.
    ЗЫ Многие знания -многие печали (С) :faq:
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы наверное говорите про Inelt Monolith K 1000LT?
    Да не потянет по пусковому току.
    Если я не ошибаюсь у Монолита 5А, а у Pro-Vision -6А Так что по зарядки практически одинаковые!
    Тут преимущество у Pro-Vision т. к у него два АКБ
    Да все правильно! Но самый главный вопрос эти аппараты есть у Вас на Кавказе? В Питере и Москве проблема купить Pro-Vision !
