1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чушь, её много в инете пишут...
    При исправных батареях ничего дурного не происходит.
    Чего нельзя сказать о последовательном соединении.
  2. volskservis
    volskservis
    volskservis
    Вольск
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Простите (с) ... ;) А кроме фото нечего больше написать? Вы же известного DX фото привели. Ну, так и дайте другую, текстовую информацию...
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    IMG-20131215-WA0002.jpg Сегодня друг купил себе на грузовик два новых 105 аккума. Я выпросил их у него, чтобы проверить сколько мой ибп продержится. Так, вот котел и два насоса работают уже восемь часов IMG-20131215-WA0003.jpg IMG-20131215-WA0004.jpg IMG-20131215-WA0001.jpg Кстати поставив новый вольтметр трижды проверял, ибп начинает пищать при напряжении 21,6
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если без фанатизма то ничего страшного. Если с фанатизмом то через диоды и с двумя зарядками схема и ссылка была ранее.
    Правильно, более того серьезные батарейки как правило наборные из 2V аккумуляторов. А собака таки есть, это согласование, батареи должны быть одинаковы по емкости, не старее полугода с момоента выпуска, из одной партии и максимально близки по параметрам. Если хотите набирать то обязательно ищите продавца у которого есть выбор, лучше если вы пойдете с вилкой, можно с мультиметром (не лучший вариант но все-же). ;)
    Покажите на что Вы опираетесь?
    Смотрите параметры батарей. При прочих равных пара 6V должна быть дороже одной 12V, это и дополнительный корпус и клеммы (их же надо изготовить), и сборка и тестирование... Поэтому наверняка есть какой-то подвох. Ну например в виде срока службы или разрядных характеристик...
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    120Вт блок питания для материнской платы ITX. там есть и мощнее, просто искать было в лом:|:.
    Вот видите какой Вы смышленый, откуда фото нашли, а найти описание лень:). Я специально не привел описание. Вродебы-как там был вопрос, или Вы через строчку читаете. Да и не узнать БП по характерным разъемам:faq:, ну уж простите. Уж и повыпендриваться нельзя:(:)] .Описание в первой части поста. А вот ссылка: https://dx.com/ru/p/dc-atx-120w-mini-itx-htpc-power-supply-module-multicolored-215159, а вот держите вторую помощнее: http://dx.com/ru/p/atx-12v-250w-dc-power-supply-module-black-204019 ;)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Колитесь, чЁ за вольтметр:)?
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Прошло девять часов IMG-20131215-WA0006.jpg IMG-20131215-WA0007.jpg но так, как пора спать включаю ибп в розетку и доп. зарядку, и иду спать. IMG-20131215-WA0008.jpg IMG-20131215-WA0009.jpg IMG-20131215-WA0010.jpg
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Да с тао бао жена заказала, при напряжении 21,6 на нём внизу начинает мигать аккум
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Уже больше месяца мой ибп работает, ниразу не отключали нагрузки и вентилятор. В общем пока я доволен! Кстати сейчас он подорожал на 700 рублей! Видать готовятся к новогодним скидкам:aga:
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Или нашу ветку почитали :)].
  12. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Блин, ребята, нашел я собаку! Неуч я, который физику в школе прогуливал =) Да и на других тут смуту навожу) Пришлось у гугла советов спрашивать) А рассказал он, что подвох вот в чем:
    Емкость, измеряемая в А. ч не есть энергоемкость, измеряемая в Вт. ч
    А нас интересует именно энергоемкость, которую можно вычислить путем умножения напряжения на А. ч.
    Именно с помощью этой величины можно понять, сколько будет работать устройство от конкретного комплекта батарей.
    Более того, получается, что с точки зрения терминологии, фразы на форумах и результаты в разных калькуляторах емкости типа "нужен комплект на N А. ч", не верны, потому что 6V батарея на 100А.ч имеет в два раза меньшую энергоемкость, чем 12V батарея на те же 100Ач, и мерять емкость просто амперчасами не правильно. В нашем случае с ИБП и батареями для котлов всегда подразумевается, наверное, энергоемкость а это другая величина. Отсюда и возникают вопросы, подобные моим.
    Поэтому для моего примера с батареями на предыдущей странице правильно считается так:
    2 батареи по 200А.ч на 12 вольт будут иметь емкость 200 А. ч при напряжении 24V. При этом энергоемкость будет равна 4.8 Кв. ч (200х12х2=4800).
    4 батареи по 100А.ч на 6 вольт будут иметь емкость 100 А. ч при напряжении 24V. При этом энергоемкость будут равна 2.4 Кв. ч (100х6х4=2400).
    Такие вот дела)
    При этом если, для эксперимента, взять эти 4 батарей по 100А.ч на 6V и соединить параллельно, то емкость будет равна 400А.ч. с напряжением 6V (при параллельном соединении емкость суммируется, а напряжение не меняется). Но при этом энергоемкость так и останется 2.4 Кв. ч, т. к. энергоемкость не меняется, и не важно, как соединены батареи - параллельно или последовательно.
  13. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Ребята, а про ИПБ "Штиль" что можете сказать, например про HT1101L?
  14. GeodE
    GeodE
    GeodE
    И получается, что вовсе не пофигу, ибо две батареи 6V по 100А.ч это вовсе не то же самое, что одна 12V на 200А.ч, т. к. у последней энергоемкость в два раза выше, 2400Вт.ч против 1200Вт.ч. Поэтому она и получается в два раза дороже.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Еще раз внимательно:
    Вспомните сколько было литровых банок? 6. Вместимость банки это и есть емкость. т. е. в том примере три трех литровые банки надо рассматривать как одну трехлитровую. Мой косяк, для наглядности надо было в схему добавить шланги и качать жидкость/абразив через них, тогда-бы наглядно просматривался тот факт что литровые банки соединены последовательно. :aga::)]
    Прочие равные это в том числе и общая емкость каждой из батарей. Я же специально в самом начале отделил мух от котлет чтобы было нагляднее, хотя по сути аккумулятор это та-же батарея:
    А те серьезные батарейки о которых я упоминал бывают и по 3000Ач. ;)
    Вывод:
    Главным параметром является: Время резервирования которое напрямую зависит от накопленной энергии, а в каких банках Вы ее будете хранить, в двух трехлитровых, или шести литровых, или вообще в той 6 литровой кастрюле в которую все переливали:)], абсолютно по фигу! :) Думаю недомолвок больше нет? ;)
