1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нормальный ИБП, маленько урезанный по сравнению с UPO II. Но UPO II это пилот (читай как замануха), а остальное уже клоны. Кстати пяточек на коробочке сделан по всем правилам хочешь будет Руцелф, хочешь Элим, хочешь Штиль... Сдается мне и внутренний форм-фактор таков-же, разница лишь в фишках. Но еще раз повторюсь UPO II достойный ИБП. Можете взглянуть его обзор на Ютубе, а потом просто сравнить характеристики со Штилем, понять чего не хватает и нужно-ли это Вам. ;)
  2. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Не, нету, главное, что теперь мне действительно все понятно, спасибо за помощь =):super:
    Еще на шаг ближе к финальной стадии, т. е. покупке. А то пока до конца не разберусь во всем, не могу купить, хоть ты тресни, такой вот я :)]
    Вот только идея с запиткой скважинного насоса от ИБП опять начинает туманить мой мозг - в ветке про насосы меня обрадовали - оказывается есть насосы с плавным пуском, и проблемы пускового тока можно избежать. Таким образом вполне можно запитать скважину от ИБП.
    Теперь вот снова задумываюсь о связке Pro-Vision Black M 2000 LT и 4 батарейки где то по 100-120Ач (наверное Leoch DJM12120)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тоже рассматривал его, и тоже жаба, вот чуть чуть бы универсальнее и помощней и дисплейчик побольше.
    :|:. Облазил весь Китай, голяк :(, то того не хватает то этого. Подумал я и решил купить дешевенький планшет и контроллер датчиков на 8 с датчиками и получить весь набор контроля за генераторной в одном флаконе, опять же, следить можно из любой точки.
    Кстати, давеча появился недорогой девайс у Борислава но он USBшный, там 1-wire (датчиков цепляй сколько хош), по моему, дефолт 4 релюшки, можно при желании 8 (опционально или под замену) (можно больше, но уже платами на плате максимум 8 реле, одна плата 1 USB). Софт приятный (лицензия в комплекте). 2 тыра с копейками. Ах, да, там помему еще 4 DS18B20 в комплекте.
    Но это не мой случай:(.
    В общем кому интересно юзайте в поиске Denkovi штука называется Easy Home Control KIT - 1.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Имейте ввиду плавный пуск нивелирует, в той или иной степени, но не избавляет. Так что будьте внимательны. :)
  5. Павел Сергеевич
    Павел Сергеевич
    Чернигов
    Всем привет!
    кто что слышал об аккумуляторах Emerson? Как они в работе с ИБП?
    Приобрел себе АКБ Emerson VRLA 12В 100 Ач подключил к ИБП 500 ВА.
    Вроде все работает: при питании от сети АКБ заряжается, котел работает. При отсутствии сети, котел работает от АКБ все окей.
    Но напрягает то, что вентилятор на ИБП часто включается и соответственно шумит. АКБ уже к сети подключен более 16 часов, за это время я думаю должен был уже зарядится. Зарядный ток ИБП 10 А.
    Нормально ли то, что вентилятор часто гудит? С чем это связано?
    Гудит секунд 5, затем секунды 3 тишина, затем опять гудит 5 сек, затем опять 3 сек тишина и так далее.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем насиловать автомобильные стартерные акк-ры? Они не предназначены для работе "на разряд". Мне жалко вашего друга :).
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Когда достает (гудит) это в любом случае не нормально, поменяйте вентилятор на более тихий. Связано с температурой в ИБП. Батареи не причем.
    Часто тактует, попали на грань, по температуре. Задача уйти с порога.
    Сходу 4 варианта (от простого):
    1. Переставьте в более прохладное место.
    2. Снимите крышку.
    3. Поменяйте вентилятор на боле тихий, но помощней.
    4. Поменяйте радиатор на более мощный.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Коллега! О чём это Вы? ;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Было просто некогда. Убегал :)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Понимаю на что Вы намекаете. :) Наверное разочарую:(.
    На ixbt есть ветка там ребята практикуют подключение к обычным упсам больших батареек. Причем маленькие при этом не дергают, они их просто отсекают. Получается так что упсовая зарядка заряжает свое, а внешняя свое. И все прекрасно работает. Это касается зарядки.
    Но там есть много и другой полезной инфы.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вроде бы и без гугла было написано
    Или товарищ писатель? а не читатель...
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Будьте лояльны, это как предродовая паника, уже хочется, но все еще гложут сомнения. :)
    А Вы "книжку" предлагаете почитать. :)]
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давно не захаживал :)
    Но что-то всё равно непонятно, зачем "отсекать". Ток заряда пойдёт туда, куда ему надо. Если даже в параллель соединить разные акк-мы.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не книжку, а то, что ему было "отвечено".
    Ну, молодец, в гугле почитал. Через 3 часа после ответа здесь:|:
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А как насчет "поцелуя" двух зарядок?
