1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    :)]:super::super::super::super:
  2. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Почитал мануал на ИБП Штиль HT1101L, вызвала непонимание одна строка (выделена цветом):
    Номинальное напряжение - 220 В переменного тока
    Диапазон напряжений - 115~300 В переменного тока*
    Диапазон напряжений при питании в обход - ИБП - 80±5 ~ 286±5 В переменного тока (!?)
    Я правильно понимаю, если байпас будет включен, то на котел может пойти напряжение 80...286В?
  3. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Вы хотя бы понимаете как работают диоды? С какого перепуга они должны сгореть, если включены навстречу друг другу.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это ясно, но а вдруг какие нибудь аномали, ну например по напряжению? ИМХО в этом вопросе надо разбираться глубже. Признаюсь честно, я глубоко не копал. У меня кругом запарка, порядка 10 проектов одновременно:no:, даже логику включит в тягость:( :mad:.
    А разве этого не может произойти в процессе...? И не лучше ли перестраховаться?
  5. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Как говориться в догонку... По информации из некоторых источников, допустимый диапазон температуры окружающей среды в процессе эксплуатации, для Штиль HT1101L указан как: -5...+40°С, по другим - 0...+40°С. Чему верить? Меня "минусовой" нижний предел привлекает - есть мысли расположить ИБП в неотапливаемом гараже, а там ниже нуля иногда бывает (как раз до -5).
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Правильно, на байпасе стоит только фильтр, это его диапазон.
  7. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Тут я с Вами не согласен, разница в 1В может создать токи не безопасные для АКБ, особенно если аккумуляторы имеют разную емкость.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Есть немножко. Если ток через открытый диод превысит допустимый для него, причем, в отличие от например резистора, диод сгорает тихо и мгновенно :) т. е. достаточно кратковременного всплеска.
    Ну второй вариант - превышения напряжения на закрытом диоде - думаю, в ЗУ не должно произойти, потому что в самом скромном силовом диоде порог пробоя редко ниже 100В.
    Здесь имеется в виду, что если байпас включен, то прибор пропустит через себя ("by pass") вот это напряжение, если его вдруг подадут на вход.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  10. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Ну если говорить аномалиях, то всякое может случится и у МКС случаются отказы.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы пожалуй правы.
    Но элементарная логика мне подсказывает: Если человек уже 10лет долбает тему и при этом ставит диоды значит у него на это есть веские основания. Не доверять ему, во всяком случае пока, у меня нет никаких оснований. Посмотрев фото я теперь знаю что оно есть, возможно позже, сяду и основательно разберусь. :)
    Сейчас нет сил, ежели выведете общий знаменатель, по данному вопросу, буду при много благодарен. Тема интересная. ;)
  12. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Как раз наоборот диоды чаще взрываюся, а резисторы тихо сгорают, но при этом сильно издают неприятный запах.
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Здравствуйте всем.
    Вопрос по ИБП.
    Я от этой темы далек. В 2008 году. когда построил дом, мне смонтировали отопление и установили Стабилизатор ИБП и 3 АКБ 55Ач. 5 лет все работало замечательно. но тут перед запуском отопления в этом году узнаю что ИБП не работает. Тёща говорит что там что то пахло(
    В итоге запустил без него.
    Итог вчера приехал в дом. а дом разморожен. батареи полопались. Соседи говорят отключали свет(
    Лошара я конечно что не поставил сразу.
    До 3-х утра возился, отопление запустил, правда половина батарей осталось, докупать придется.
    Так вот озадачился вопросом покупки ИБП.
    Их видов немерянно.
    Какой стоял у меня не знаю. Стаб на 500Вт.
    Котел Вайлент 24кв, 2-хконтурный, не турбо.
    Желание чтобы система работала не менее 8 часов при отключении электроэнергии.
    Какие характеристики ИБП должны быть? и что можете посоветовать?
  14. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Может быть основания и есть, но меня гложут сомнения, что он вообще понимает, что предлагает.
    1. Зарядное 36В на АКБ 24В
    2. Ток зарядки ?
    3. Диодный блок между АКБ (падение напряжения на диодах более 0,3В для германиевых, более 1В для кремниевых.
    В итоге внешние АКБ начнут работать после того как на внутренних напряжение понизится на напряжение падения на диоде.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я несколько лет назад сделал себе систему резервного питания котла на отдельных узлах: инвертор - МинВелл, зарядное - Фиамм. Не утверждаю, что это - экономичный вариант, но зато я сейчас этим зарядником заряжаю все подряд (автомобильный, резервный и 4шт от СРП всего дома тоже иногда довожу, не вполне доверяя заряднику от мощного ИБП. Также и инвертор можно отсоединить и куда-нибудь примонстрючить.
