1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не простой закон Ома. Акк-р не стабилитрон.
    Как только потечёт ток, сразу же возникнет напряжение поляризации. Оно не даст идти большому ток.
    Повторюсь, если акк-ры исправны.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я глянул вчера, именно такое же мнение сложилось.
    Радиолюбительство.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Bankirkzn, если финансами располагаете (с таким ником ;)) сходите в ближайшую газконтору или продавцов котлов, или сервисников и спросите, что они посоветуют, чтобы было надежно и чинилось поблизости.
    Вариант 2 - это искать поблизости от вас сервисный центр производителей ИБП из разряда здесь упоминаемых. Inelt, N-Power, Штиль, Helior, Each, Rucelf, ИДП, ДПК, что там ещё. Ключевое слово - длительное время работы, приставки L или LT к наименованию, внешние аккумуляторы. Мощность не ниже 1000ВА (но и не выше, судя по Вашему стабу)
    Можете начать отсюда: https://h-energy.ru/ibp_dlya_gazovyh_kotlov/ неплохо собрана инфа.
    Хорошие отзывы по надежности у Inelt Intelligent и Monolith.
    Про 8 часов нужно обязательно сказать продавцу, чтобы подобрал аккумуляторы. Или приходите сюда, когда определитесь с моделью ИБП, тут помогут подобрать.
    Остался нерешенным вопрос - фазозависимость Вашего котла. Укажите точную модель старого ИБП?
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Сейчас не готов назвать точную модель старого ИБП, но наверно сегодня полечу на дачу проверять что там и как. постараюсь посмотреть.
    На счет взаимозаменяемости котла?
  5. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Я как раз об исправных АКБ и пишу, у исправных АКБ очень маленькое внутреннее сопротивление (можно приравнять к стабилитрону),может быть несколько сотых ома. Не верите, попробуете подключить два рабочих АКБ, когда один разряжен до 11,5В ,другой полностью заряжен и замерьте ток и я уверен, что вы будете удивлены.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Фазозависимости?
    Коротко о проблеме. Половина котлов работает только если в сети есть фаза (220в) и нейтраль (0В). В сети это есть по умолчанию. Большая часть ИБП не имеют нейтрали, такие котлы с такими ИБП работать не будут (дадут ошибку розжига).
    Поэтому надо выяснить, фазозависим ли Ваш котел. Я лично про Ваш котел этого не знаю, может кто знает точно. Поэтому прошу уточнить марку ИБП. Если Ваш старый ИБП не имеет нейтрали, значит котлу нейтраль пофиг, значит новый ИБП тоже может быть любой.
    Если же Ваш старый ИБП был со сквозной нейтралью, то круг выбора нового ИБП резко сужается.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Работал ли котел от генератора? если да, то модель генератора тоже укажите. И способ его подключения к котлу.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    От генератора никогда не пробовал запускать.
    Марку ИБП уточню.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, это не стабилитрон.
    Разряженный акк-р на 100% на ХХ имеет не менее 12В.
    Напряжение поляризации = примерно 0,8
    12 +0,8 = 12,8. У стопроцентно заряженного 12,7 на ХХ.
    Тока нет.
    Ну, чуток в первый момент за счёт ёмкостной (конденсатор, а не ёмкость акк-ра) составляющей.
    Я не отрицаю, "сдуру можно и ... сломать" (с)
    Не нужно подключать в хлам разряженный акк-р к нормальному.
  10. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    А какой смысл именно в таком, не подходящем для питания оборудования, диапазоне напряжений, почему, например не 60...310В? 80В явно мало, а 286В сильно много - так можно и спалить нагрузку. Т. е. я хочу спросить - зачем как то оговаривать диапазон байпасного напряжения, если и так понятно, что оно пойдет по обходной цепи "как есть", без преобразования (фильтрация не в счет)? Не стоит ли тогда поставить какой-нибудь стабилизатор или ограничитель напряжения до/после ИПБ, чтобы защититься от "коварного" байпаса? :faq:
    Представьте ситуацию: ломается внутри ИБП инвертор, он начинает работать в режиме байпас, а в это время случается "перенапряг" в сети. Всё, привет нагрузка?
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Вы наверно не внимательно прочитали, я поставил их на зарядку когда напряжение было 23.2 даже фотки были для правдоподобности. Причем две зарядки лоб, в лоб. И ничего не сгорело. И это уже не первый раз. И зародились они 10 часов.
    А чем должен быть удивлен,(я просто незнаю). Сегодня ставил на зарядку старые акб от грузовика, так вот на одном перед постановкой было 10.8 на втором 12.8. Подсоединил последовательно к зарядке
  13. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    С чего взяли? Разряженным на 100% АКБ считается с напряжением на банке в 1,8В ,то есть 10,8В для 12В АКБ.
    Напряжение поляризации надо отнимать от показаний на ХХ.
    Да и зачем спорить, проверьте на практике .
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Наверное при выходе за эти пределы ИБП вообще отключит напряжение. Почему именно такой диапазон - надо спросить у производителя.
  15. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Не путайте последовательное соединение с параллельным.
