1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Заряжать акб последовательно с разной степенью зарядки не рекомендуется, так как пока будет заряжаться разряженный акб, заряженный закипит.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это под нагрузкой.
    Для заряжаемого - прибавлять.
    Да, хотя кислотные свинцовые допускают т. н. уравнительный заряд.
    Любой 12-ти вольтовый акк - это есть 6 последовательно соединённых акк-ов.
    И никогда они не равны. В той или иной степени.
    Вот и нужно их иногда "выравнивать".
  3. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Хочу поделиться размышлениями по поводу мощности ИПБ... Когда то ранее в этой ветке я писал, что у меня турбированый котел Vaillant с потребляемой электрической мощностью 185Вт (по паспорту). Я, дабы правильно подобрать ИБП по мощности, решил померить пусковые токи и намерил "тычок" амплитудой и длительностью ~6мс, появляющийся при старте вентилятора котла. Но! Котел все это время подключен к сети через стабилизатор TEPLOCOM ST-400, c такими характеристики:
    Получается, что пусковые токи все таки укладываются в 400ВА (600ВА), раз я не имею (не вижу) перегрузки стабилизатора за все то долгое время эксплуатации вышеуказанной пары устройств. Или же перегрузка имеет место быть, но время её действия так мало, что стабилизатор её "не замечает". Отсюда вытекает вопрос - тогда вполне будет достаточно ИПБ гораздо меньшей мощности, чем 1000ВА, на который я в последнее время нацелился, например, Inelt Intelligen II 600RMLT мощностью 420ВТ (600ВА)? Можно ли так рассуждать, прав ли я?
  4. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Уравнительный заряд в одном взятом акб да, но человек подключает 100% разряженный акб к 100%заряженному.
    Под какой нагрузкой? Под нагрузкой, если мерить нагрузочной вилкой, то и 9В норма.
  5. Avtosport
    Avtosport
    Avtosport
    Moscow, Russia
    Всем добрый день! Помогите хотя решить проблему.
    Котел Baxi Nuvola comfort 3 (320). ИБП - Gewald Electric KR1000LCDL (4A), 3 батареи по 100 а. ч. (Gewald Electric). Все это собрано чуть больше чем 1,5 года назад и прекрасно работало до недавнего времени.
    Опытным путем выяснили, что подобной системы хватает на 14-15 часов "автономки" по теплу. В загородном доме живет моя мама - она инвалид на коляске, ей тепло важно.
    Примерно месяц назад было отключение больше чем на сутки. То есть система высадила "в ноль" аккумуляторы. С этого момента емкость системы катастрофически упала и падает дальше. Сначала она держала 2 часа без сети, потом час ... в последние выходные проработала всего 40 минут и сдохла.
    UPS при этом пишет Battery Low и отключается. Заряжает при этом нормально, показывает нужные 41,6 вольта зарядки на аккумуляторной сборке. Ошибок никаких UPS не показывает ...
    Могли ли аккумуляторы умереть? Как их проверить? Покупать все 3 новые чет дорого :(
    С чего начинать попытку ремонта?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Для стабилизатора - Вы правы, Там схема проще и нагрузка только на "железный" транс.
    Для ИБП - это может не пройти. Электроники всякой много: У Inelt Intelligen II 600RMLT 140% - немедленное отключение. Что касается 6 мсек (это странно и мало - всего пол периода?) - может не заметить, а может и отключится...
    - Пусковые токи мотора - обычно 5 крат нормальным и приходят в "норму (длятся) за 50 - 100 мсек. (пока не раскрутится). Для одного мотора - потянет, но на грани как-то
    У меня 1000ВА - (1500ВА мах пик.) пробовал одновременно запускать 4 цирк. насоса по 60 вт - не отключался и не пищал.
    Могут и умереть. Проверте их по отдельности тестером при заряде и разряде. Какой самый плохой? из них? или все одинаковые. Поставьте на заряд АКБ (зарядником ИБП) на 2 - 4 дня. Может зарядится не успевают... Дальше видно станет...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Уже подсказывали... :(
    Для начала померьте вольтметром напряжение всей сборки и на каждом отдельном АКБ.
    Ваш ИБП будет заряжать сборку минимум 25 часов. а то и дольше.
    надо зарядить сборку "до конца".. а потом при разряде поставить или три вольтмерта на каждый АКБ. или поочередно мерить напряжение на каждом АКБ. который быстрей сдохнет (до 10,8 В) тот и есть плохой.
    А дальше уже потом решать что делать.
  8. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    41,6В не достаточно при глубокой разрядке акб, это норма для поддержки заряженного акб в рабочем состояние. Ток зарядки данного UPS тоже маловат для данной емкости акб.
    Я бы с начало зарядил акб током 10-20А по отдельности до напряжения 13,8- 14,2В (нужно следить за температурой акб) ,потом уменьшить ток до 3-5А и еще 3-4 часа, а потом проверить нагрузочной вилкой
    По результатам будет видно, что делать дальше.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не факт, что "укладываются" в Ваши 600ВА.
    Чем короче перегрузка, тем (теоретически) меньше вероятность срабатывания системы отключения, тем более, что эти системы могут быть совершенно по-разному сделаны и соотв. иметь разные "характеры"...
    Причем в худшем варианте, если параметры системы отключения не соответствуют предельным токам выходных элементов, то эти элементы могут выйти из строя, а система отключения даже и не чухнется...
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Установил ИБП на 1000ВА и в замешательстве.
    Когда его не было: - котел, моторы, водоочистка, освещение - всё подключалось через Эл. щиток - через свои автоматические выключатели на 6А.
    Временно включил ИБП в одну из розеток, выход - к котлу и моторам. Другое пока не соединял, но планирую. А это Водоочистка (электроника 20 - 50 вт) и освещение - 10 - 20 вт подключить к ИБП дополнительно, что делать со щитком? Оставить один входной? защищать ИБП?
    - Все нагрузки подключенные к ИБП подключать без автоматов? Автоматы 6 А сработают при 1320вт. Зачем такая защита? ИБП сработает раньше и сам отключится. и всех отключит. Или искать и ставить на 1 - 2 - 3 А автоматы. Теоретически они есть, но дороги и сложно найти...
    Что посоветуете?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    http://www.uzo.ru/index.php?productID=237, но только от 2А.
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Получается поэтому на старых акб с грузовика в одном жидкости ниже минимума, на втором нормально. Грузовик 24 вольта, но к одному акб подключен магнитофон. Примерно через пол года эксплуатации, грузовик начинает плохо заводится, меняем акб местами и опять на пол года хватает. В общей сложности новых акб хватает на два года
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    вот мой ИБП SKAT-UPS 1000
    http://rusaquatherm.ru/product_6863.html
    это мой котел
    Котел газовый настенный двухконтурный Vaillant (Вайлант) AtmoTEC pro (атмотек про) VUW INT 240/3-3
    http://akvilonrostov.ru/index.php/2011-12-12-21-54-36/vaillant/127.html
    Технические характеристики:
    - максимальная полезная тепловая мощность 24 кВт
    - минимальная полезная тепловая мощность 9,6 кВт
    - максимальный расход горячей воды 13,8 л/мин
    - минимальное давление хол. воды 0,15 бар
    - номинальное давление газа 13 мбар
    - максимальное давление в системе отопления 3 бар
    - подключение к системе отопления 3/4"
    - подключение к контуру ГВС 1/2"
    - диаметр газовой трубы 3/4"
    - диаметр дымохода 130 мм
    - потребляемая электрическая мощность 97 Вт
    - размеры: (ВхШхГ) 800х440х338
    - вес котла 32 кг
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думаю, если запариваться поэтому поводу, то ставить "зетки", а это действительно дорого, но есть номинал от 0,5 А.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не факт... У меня один раз при КЗ на выходе... ИБП благополучно сдох.
    Сам теперь в раздумьях. что/как сделать.
    Сам планировал все таки АВ на 2 А. Или можно плавкие предохранители по принципу автомобильных евро.
    Есть такие с проводом и закрытые. Ставить в разрыв родного провода. Или ставить еще по отдельной розетке на выходе из ИБП и в разрыв провода на розетку уже плавкие.
    А что делать.
