1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Интересно как ИБП отреагирует на утечку?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Утечку чего... куда. :faq:
    Кстати. сегодня нашел АВ на 1, 2, 2.5 А двухполюсные. по 150 р./шт
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тока после ИБП.
    Адресок пожалуйста.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Все равно не понял :faq:
    Утечка идет откуда то и куда то. Про какую утечку после ИБП Вы говорите. :faq:
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga: Ну записывайте...;)
    Россия. Кемеровская обл. г. КЕМЕРОВО.
    ул. Сурикова дом 62 к1.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Bankirkzn,
    читаем по ссылке про Ваш ИБП:
    Опа. То есть ваш старый ибп имеет ту самую нейтраль, без которой многие котлы работать не будут. Про конкретно Ваш котел - не знаю. К сожалению, в описаниях котлов эта особенность не указывается.
    Возьмите такой же Скат. Или посмотрите на Inelt Intelligent 500LT или 1000LT - у них имеется неотключаемая нейтраль, об этом тоже производитель заявляет.
    Но если есть время - я бы провел эксперимент. Я бы взял на время где-нить обычный компьютерный ИБП. Правда нужен ещё переходник с компьютерного гнезда на обычную розетку, ну да сделать самому нетрудно.
    И подключил бы этот котёл через этот компьютерный ИБП, у которого точно нет нейтрали. Выдернул бы ИБП из розетки, заставив котел работать от батарей. Потом пустил бы горячую воду и смотрел, как поведёт себя поджиг котла. Если поджиг не сработает, или сработает но через время выдаст ошибку - ну значит данный котел фазозависим, и без нейтрали жить не будет. Ну ещё вилку в розетке можно перевернуть для верности. Если же всё прошло удачно - значит этот котел будет работать от любого ИБП, бензогенератора (у них тоже нейтрали нет) и всё такое.
    Именно так я сделал со своим котлом Arderia. Работает, чертяка.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Действительно, это больше похоже на к-нить переходный процесс, может в реле насоса. Чем на его пусковой ток.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    L-PE, N-PE.
    Ну дык это совсем рядом, завтра заскачу погляну. :)] Производитель АВ ?
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Это что? - какая-то скрытая "мина" ОНЛАЙНИКОВ - при полной развязке входа-выхода? Что же УЗО после ИБП ставить что-ли? Да еще автоматы на 2-3 А на каждую группу нагрузок.
    Рассмотрим обычный случай работы ИБП N-Power PVB M1000LT:
    1 Сеть есть.
    2. Включили несколько нагрузок (моторов, освещение и т. д. в ИБП.
    3. В одой из нагрузок происходит утечка (коротит в худшем случае нейтраль и земля) что произойдет?
    а). Сработает УЗО до ИБП ? (но у него полная развязка вход/выход) - сеть пропала - далее см. 3)
    б). Сгорит или отключится ИБП или ему всё равно и продолжит работать (при измерении тестером между выходной нейтралью и "землей" напряжения нет!
    в) Закоротила вых. фаза и земля. Что стало с выходным напряжением и ИБП?
    3. Сети нет - работа от батарей - (варианты 3б). 3в). Что стало?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот и я эти же вопросы себе задаю... Если не сработает УЗО, то надо собирать после ИБП, "резерный щиток", предназначенный только для нагрузки работающей от бесперебойника.
  11. Avtosport
    Avtosport
    Avtosport
    Moscow, Russia
    Всем спасибо за советы по моему умирающему ИБП с аккумуляторами. Поехал на дачу с зарядником для АКБ, буду заряжать каждый отдельно, потом в связке смотреть на разряд, кто из них слабое звено.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    :) ну вы блин даете товарищи :) какая же она скрытая, это есть их основная главная задача и принцип работы :)
  13. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    То есть хотите сказать, что не стоит это считать пусковым током со всеми вытекающими выводами?
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Угроза не в развязке, а внепредсказуемости поведения ИБП при утечки на "землю". Что они будут делать?
    Ответ одного консультанта: Вопрос по ИБП N-Power PVB M1000LTЧто станет с ИБП если на нагрузке ИБП произойжет "утечка" на землю? В худшем случае закоротилась земля и нейтраль *(или земля и фаза) Входное УЗО врядли сработает ? и что быдет с ИБП?
    Ответ:
    в лучшем случае ИБП отключится и выведет информацию об аварии в худшем случае закоротит ИБП и он сгорит
    Значит как-то надо беднягу защищать. - Щиток №2, УЗО, автоматы...
    Возмите паспортную мощность мотора, умножте на 5 = это пусковая и ток расчитайте пусковой.
  15. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Уже как то спрашивал здесь. Есть у кого нибудь опыт (положительный/отрицательный) эксплуатации ИБП+АКБ в неотапливаемом помещении (t= -5..+2 С)?
