1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Скорее всего так и нннадо... ;):(
    а интересно. как поведет себя не онлайн. Пойду проверю :aga:
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Аааа. Утечку для УЗО до ИБП. Теперь понял.
    Просто разговор шел про АВ или предохранители до и после ИБП. Поэтому и не понял как уставновка АВ после ИБП может повлиять на утечку.
    А так тоже интересно. У меня онлайн нет. только интерактивники.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Скорее на заряд фазосдвигающего кондёра в схеме преобразования 3ф->1ф для бедных.
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Питать приёмник от одного аккумулятора из 2х, соединённых последовательно - это жлобство.
    Для этого существуют преобразователи 24в -> 12в.
    Блин, а мне было жалко менять родные аккумуляторы, отслужившие 7.5 лет, и ещё б послужившие, если б не дяди из авторемонта, умудрившиеся при ремонте двери (sic!) выжечь отдельные входы сигнализации и разрядить в 0 аккумуляторы...
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нет, имел ввиду утечку именно после ИБП.
  6. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Я тоже о этом подумал, время скачка тока указывает на заряд емкости.
    Это не жлобство, а не понимание процесса, АКБ намного дороже преобразователя.
  7. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Не пойму для чего ставить кучу автоматов, достаточно поставить один на расчетную нагрузку + узо (если боитесь утечки),дальше разводка на потребители. Любая перегрузка, или утечка, сработает автомат.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Один автомат вообще смысла нет ставить. При превышении расчетной нагрузки - сработает защита ИБП и он отключится...
    У Вас как в квартире/дачи стоит один автомат? или скорее установлено несколько. Для этого и здесь несколько ставим.
    Советуют, как я понял:
    - Предохранитель - от перегрузки какой-либо цепи ("замыкание" нейтрали с фазой на вых ИБП)
    - УЗО - от утечек и "замыканий" на землю (после ИБП)
    А что с ИНТЕРАКТИВНИКОМ - наверно при утечки на вых ИБП - сработает входное УЗО, ИБП перейдет на работу от АКБ, а далее - очень интересно, что произойдет. Отключится или сгорит? Сообщите нам после опыта. :)
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну совсем неотапливаемое - это саддизм, но, так, скажем локально отапливаемое :). Так мой UPS жил 3 года, и только в эту зиму получил отапливаемое помещение (провел, наконец, отопление на 2 этаж). На зимний период вокруг него городился этакий короб из плит утеплителя с масляным обогревателем внутри (ставился на минимум, чтоб не допустить замерзания). Вот, навскидку, нашел логи за 2012 год - в файле temp - сенсор 5 - улица, 1 - около упс, в файле ups предпоследняя колонка - температура внутри UPS (по мнению самого UPS).
  10. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Не равняйте сеть дома и сеть от ИБП.
    К стати, сегодня ходил пломбировать счетчик в однокомнатную квартиру, в щитке насчитал 9 АВ +9 узо, спрашивается для чего?
  11. Ezaichuk
    Ezaichuk
    Ezaichuk
    Одесса
    Оч безопасная квартира считаю)
  12. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Автоматы ладно согласен, а зачем столько узо? Тем более что одно узо стоит и на общем входе, любая утечка обесточит всю квартиру, так как все узо настроены на один ток утечки.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот и я теперь подумал зачем мне 9 УЗО и 14 автоматов:)]? И почему на один 100,30, 10мА.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Что-бы в потемках по комнатам не шарить, где фонарик, когда на общем входе отключится УЗО от стиралки к примеру, и как эту утечку локализовать. Вы УЗО включаете, а он выключается... Весь щиток разбирать?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :super:
