1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    П
    ПоДскажите а как их проверить? Год выпуска? Партия? Есть ещё TPL
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет, просто приобрести подходящий. :)
  3. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Второй преобразователь? Я думаю это лишнее.
    1 -надо посмотреть сколько кушает от акб постоянный плюс выключенного мага (должно быть несколько миллиампер)
    2 -посмотреть то же при включенном маге и не поменялось ли направление тока,(если поменялось то это быстрей всего и есть причина не равномерной зарядки акб)
    Если имеет место первая проблема, то быстрей всего, либо неисправен маг, либо неправильно подключен.
    Если второе, то это можно исправить добавлением диода в разрыв дежурного питания мага.
    Дежурное питание в исправных автомагнитолах соизмеримо с саморазрядом акб.
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Надо два, иначе магнитофон без ключа будет работать, ну или постоянного не будет
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Ничего не понял! Есть маг, у которого есть постоянный плюс (для сохранения настроек), и есть плюс от ключа. Чтобы подключить их раздельно, тоесть как в обычном авто на 12 вольт, нужно два преобразователя!
  6. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Какой магнитофон? Марка?
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Да мне кажется любой потребует два!
  8. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    То есть дежурное питание.
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Ну да, мне кажется к любому майфуну идет два плюса, один постоянно, второй при повороте ключа (настройки радио и эквалайзера должны же оставаться!
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Этот плюс тоже на 12В. Првильно?
    Можно обойтись одним преобразователем. второй провод через реле на 24В. от замка.
    Включаем замок. срабатывает реле и замыкает второй провод от преобразователя на магнитолу.
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    IMG-20131218-WA0007.jpg Эти амперметры я заказывал в мае того года у официального дистрибьютора Шнайдер, обошлись они мне без малого 9 тыр., сегодня пришла очередная игрушка с Тао– Бао, на 400 вольт и 100 ампер. Обошлась чуть больше 400 рублей! IMG-20131218-WA0004.jpg IMG-20131218-WA0002.jpg IMG-20131218-WA0005.jpg IMG-20131218-WA0000.jpg IMG-20131218-WA0001.jpg
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А Вот до этого я не додумался, огромное! :super:
  13. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Чего два? Если вы про про преобразователи, то один, если про питание то два.
    Все правильно, один рабочий, другой дежурный.
    Дежурный можно снять непосредственно с акб (желательно через диод), а вот для рабочего необходим преобразователь.
  14. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    У Меня так и было только без диода, через пол года приходилось менять акки местами, а через два года ставим новые
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На 24в автомобилях по нормам рекомендуется менять местами АКб через полгода.
    А через 6 месяцев снимать и заряжать АКБ зарядником.
    Ну это типа того... по ПРАВИЛАМ :aga::|:
