1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    При этой схеме преобразователь будет всегда в работе, может лучший как– то постоянный через диод. Только я в этом не разбираюсь
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Так пол года и 6 месяцев, это вроде одно и то же :faq:.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... Зато с одного из АКБ ни чего "лишнего" забирать не будете...
    Не любят последовательные АКБ "забор" со средней точки. даже минимальный. При заряде один начинает недозаряжаться. Возьмите вольтметр и проверьте зарядку на каждом АКБ с подключенным проводом и без.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Блин. Оффтопим. Давайте в личку
  5. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Конечно можно и так, но я бы так не делал. Поясняю, холостой ток преобразователя на несколько порядков больше деж. питания (которое можно снять непосредственно с одного акб),значит при длительных простоях авто будет увеличен разряд акб, но если использовать для деж. питания акб, то необходима развязка между акб и преобразователем, что легко осуществляется диодом.
  6. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Верно, согласен.
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Ну просто марку диода и всё!
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Попробую проверить вольтметром
  9. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Любой выпрямительный с током от 100ма и напряжением от 50в.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    @Андрей2, Вы Хотели опыт поставить с ИБП.
    Как опыты с "утечкой" на землю и реакцией ИБП на это провели? Какие результаты? Интересно ведь.
    (не отвлекайтесь на преобразователи и диоды ;))
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сегодня не получилось. на днях попробую. Мне придется ставить УЗО на 30 мА до ИБП. так как сейчас стоит только вводное на 300 мА.
    Я думаю ИБП будет до лампочки.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Как сказать. Интересно. А зачем нам ставить УЗО на 30 мА до ИБП? В ОНЛАЙНике оно не сработает, а в ИНТЕРАКТИВНИКе оно если сработает, то на вых. всё равно 220 в. будет от АКБ.
    А Вы (как иммитацию утечки) включите лампочку между фазой и землей и нейтралью и землей на вых ИБП. Как он среагирует? Загорится в 1-ом случае она или нет? и при работе без сети - на входе фазы нет. только от АКБ?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вспомнил ;), золотые слова:
    и решил немного прояснить о том в чем-же секрет дружбы с головой:), а то он так, по большому счету, и не прозвучал. :)
    Спасибо Сергею Савельеву.
    Внимание на тот момент где он рассказывает про естественные утечки и ложные срабатывания.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Во блин точно... Ночер... туплю.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я так свои УЗО и проверяю. между фазой и землей лампочку. А между нулем и землей прям проводом.
