1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну че... докладаю. провел эксперимент.
    ИБП интерактивник. сквозная нейтраль.
    1 - Подключен к сети. Четкий ноль и земля.
    Замыкание ноля на землю - выбило вводное УЗО.
    2 - Провод выдернут из розетки/отключен от сети. Четкий ноль и земля.
    Замыкание ноля на землю... ииии... ;) Барабанная дробь... НИЧЕГО. :(
    Как работал так и работает... Аж стало немного жаль. :|:
    Так что придется ставить УЗО после ИБП.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо
    А если при работе от АКБ замкнуть фазу через лампу на землю - на вых (фаза/нейтраль) тоже 220 в. останется и/или лампа горит? Что=то одно должно остаться, а если замкнуть утюгом, а не лампой.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Теперь уже завтра попробую.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Утюг мой ИБП не выдержит... У меня на 800Ва.
  5. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Тут как бы вопрос не в "статусе" помещения, а в реальных условиях. Повторюсь, у меня -2...+5 гр в гараже даже когда на улице -20, и это у наружной стены; стена, где предполагается поставить ИБП+АКБ смежная с домом, там теплее. А если соорудить короб из, например, вспененого полистирола и в внутрь его поставить ИБП, можно ли расчитывать что температура внутри будет больше нуля, за счет самопрогрева? А с АКБ как вы поступали? И вообще как температура в районе нуля скажется на их заряде и долговечности?
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Это опасно, т. к. температура может оказаться не просто больше, а намного больше нуля. За счет самопрогрева. Либо ставить вентилятор на вытяжку из короба, который запитывать через термодатчик внутри короба.
    Температура в р-не нуля на долговечности вроде не должна сказаться. А вот емкость может оказаться раза в 2 меньше написанного на боку АКБ.
  7. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Секрет на то и существует чтобы не кто не узнал, :)но а если серьезно. то это высказывание имело отношение к тому специалисту который монтировал щиток в однокомнатной квартире, к участникам форума отношения не имеет.
    За ролик спасибо, поучительный.
  8. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    А есть реальный опыт? Или ваш вывод умозрителен?
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Эти АКБ могут работать и до -20С - конечно емккость потеряется, но не более 50% (при токах разряда 01-0.05С). а при +5... +/-0 С вообще на немного - около - 10 -15%. Это следует из паспортных данных. А что касается "жизни" - то при указанных Т - это даже лучше - и саморазряд и потеря емкости без заряда меньше. Так что Ваши "страхи" надуманны.;) Перегрев значительно хуже...
    ИБП в коробку прятать не надо - ему вентиляция нужна. А АКБ - можете спрятать - при работе ИБП от АКБ они несколько сами прогреются и емкость увеличится. А летом - их на "свежий" воздух обязательно:)
    http://daily.sec.ru/2003/03/20/OSHuravlev-Primenenie-i-ekspluatatsiya-kislotno-svintsovih-akkumulyatorov.html и много чего в Яндексе еще можно найти по теме "влияние Т на ёмкость АКБ"
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Al148, При токах разряда 0,1С ненамного. а при токах разряда около 1С емкость уже при нуле половинится. Это следует из приведённых Вами графиков.
    Для себя понял, что в моём предполагаемом помещении (сени, 10-15 зимой и 20-25 летом) ИБП будет неплохо жить. Думал t поднять путем добавления секций радиатора, но Вы меня успокоили :) Других помещений пока нет, только жилые, но по отзывам, он весьма шумит.
  11. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Вот наконец и сбылась моя мечта:). Приобрел бесперебойник. Вчера весь вечер провел в опознании данного агрегата, так как в магазине ничего вразумительного сказать не смогли:aga:. (Считайте что покупал кота в мешке:)], так как расчитывал на ИБП Lanches EA910 (II) LCDH 1000ВА / 800Вт, а в итоге получил EA900 II LCDH. В чем собственно разница толком так и не понял:)) Итак встречайте мой комплект 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
    Как видно по фото - однозначно модель определить достаточно проблематично:). Тем более, что в инструкции никакой прямой ссылки на производителя нет и вся инструкция на английском (спасибо ребятам из магазина http://electroshop-ups.ru/ - прислали русский перевод инструкции)
    В комплекте шел COM кабель, кабель для подключения батарей, USB кабель, инструкция и диск с софтом 7.jpg
    Заряжу аккумуляторы и буду тестировать по времени работы:)
    Что можете сказать по аккумуляторам?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну что. докладаю опять. :hello:
    ИБП тот-же.
    Отключен от сети путем вытаскивания провода из розетки.
    Нагрузка лампа на 100 Вт. При замыкании ноля и земли через лампу... Эффекта ноль. Лампа НЕ ГОРИТ.
    При замыкании фазы на землю через лампу. Лампа ТОЖЕ НЕ ГОРИТ. :faq:
    ИБП как работал так дальше и работает от АКБ.
    Второй ИБП. смарт виннер 1000. При работе от сети четкие земля и ноль. При выдергивании провода. ноля и фазы нет. ВСЕ ФАЗА...
    Эксперимент тот-же. Лампа на 100 Вт и замыкание обоих "фаз" по очереди на землю в режиме работы от батарей... Лампа НЕ ГОРИТ.
    Вольтметр показывает любая "фаза" земля 10 В...
    Как так :faq:
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    С покупкой земеля, надо б сбрызнуть энто дело рюмкой чая для надёжности, ну и ждём отчёт о тестах в копилку форума.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Такие токи - 1.0 С - для работы АКб в связке с ИБП - ненормально. АКБ и при +20С будет иметь емкость ниже номинала на 50% примерно, а при -5С - еще меньше. Если так мучить АКБ - то каждый АЧас в АКБ важен.
    Обычно рекомендуют нагружать АКБ на 0.1 - 0.2 С. И время работы больше и "жизнь АКБ то-же.;)
  15. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Про такие можете что–нибудь сказать Аккумуляторная батарея/аккумулятор CSB GPL 12100?
    Есть ещё TPL серия!
