1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Знаю только GPL 121000 Нормальные АКБ. Все данные про GPL здесь. http://www.tempesto.ru/akum/CSB/GPL/GPL121000.pdf
    про TPL здесь http://www.battery-csb.ru/catalogue/tpl_series.htm
    Только не разряжайте их 100А - это плохо и неясно для чего? Что-бы ИБП проработал для котла целых 30 мин? :aga:
  2. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Наверное для запуска гены.
  3. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Ну это обязательно! :super:
    А первые впечатления - ну ооочень шумный. У меня помещения котельной нет, котел на кухне стоит. По этому с расположением бесперебойника надо будет что-то думать... никаким "интеллектуальным" управлением режима работы вентилятора не "пахнет" - как молотил на всю катушку при включении - так (спустя 8 часов) и молотит, хотя заряд показывает 100%. При выключении переходит на режим "байпас" и так же продолжает шуметь. Нормально ли это?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это надо спросить у владельцев N-Power:).
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Я Владелец N-Power. Молотит громко. Как зарядит АКб, чуть тише становится, (типа две скорости работы) но вентилятор работает всегда. Стоит в котельной - котел примерно так-же шумит - не напрягает.
    Когда ИБП от АКБ работает - вентилятор конечно то-же работает. Что касается надписи - надо смотреть описание - что там должно гореть и написано При выключении - - нет вых напряжения но он не выключается - режим заряда АКБ остается. Для кухни конечно шумноват. Но об этом все говорили - 50 дб шума - это прилично, особенно ночью.
  6. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Ну... что при работе от сети, что при работе от батарей - шум нисколько не меняется. Так же и при включении - выключении. Когда включаешь в сеть - сразу начинают работать вентиляторы и на дисплее высвечивается режим работы - "байпас". При включении, нажатием двух кнопок (кнопка "ввод" и кнопка "стрелка влево") ИБП проходит режим тестирования и переходит в режим - "линия". При выключении двумя кнопками (кнопка "стрелка влево" и кнопка "стрелка вправо") ИБП переходит в режим "байпас" и на выходе появляется такое же напряжение как и на входе. Ни включить или выключить режим "байпас" или режим "ЭКО" кнопками с панели управления невозможно. То ли режим программирования отключен, то ли я что-то не так делаю:faq:
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Как гласит народная мудрость - "Если ничего не выходит - почитаем инструкцию..." :)
    А что в инструкции написано? Может так и должно? или какой "заскок" у ИБП. Это не совсем N-Power, а клон. Может что-то изменено, доработано и с вентилятором то-же. Похоже у вас вкл. режим "БАЙПАС"
    Из моей инструкции: 3.6.2 Установка...
    Если функция bPS отлючена (OFF):
    Если инвертор включен: ИБП работает в обычном режиме.
    Если инвертор отключен: нагрузка обесточена (выход ИБП отключен).
    Если функция bPS включена (ON):
    Если инвертор отключен: не зависимо от того подано сетевое питание на ИБП или нет, нагрузка
    подключена по линии Байпас то есть подсоединена к входу ИБП напрямую минуя инвертор
    . Нагрузка питается напрямую от сети
    . Автономный режим ИБП не работает. При пропадании сети нагрузка обесточится
    3.6.3 Установка...
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я поставил ИБП в кладовке, а к котлу провел отдельную розетку-линию .
  9. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Инструкцию я проштудировал:). Вот что там сказано на этот счет -
    Собственно все это я и проделывал... но, кроме мигания надписи ECO или bPS ничего не происходит. Невозможно выставить значение ON или OFF:faq:
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Это как? У меня ибп отключается когда на акках 21.6 вольта
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Почитав про эти аккумы понял, что в буферной режиме (тоесть когда ибп вообще не нужен!) Они работают до 10 лет, а в циклическом режиме 200 циклов, и не более! Тоесть если сеть отключают часто, их надолго не хватит! И ещё, им нужны хорошие условия заряда. А как узнать, какие условия дает моё зарядное?
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Так и не понял, что означает буковка С
  13. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Емкость АКБ в ампер часах.
  14. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Всё равно не понял. 0.1 С. Это 0.1 % от емкости?
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Нет, это емкость умножить на 0,1 :) т. е. 10% от неё. Например если емкость 100Ач, то ток 0,1С - 10А, если емкость 55Ач - то 5,5А
    переведите циклы в года, зная как часто У ВАС отключают свет :) у меня лично в среднем до 10 раз в год, т. е. 20 лет :)
    Если нужен больше циклический режим (например если отключают свет каждую ночь) - для него лучше использовать тяговые аккумуляторы, у CSB это TPL-серия.
    @dimitrijk71, я не увидел вентиляторов на Вашем ИБП, они по левому борту что ли? Какого р-ра, сколько?
    онлайн ИБП превращается... превращается... в интерактивник :ogo: (по цене онлайна:aga:)
    нужны для чего? для соблюдения срока их службы? тогда любое ЗУ в любом ИБП, если оно исправно, их даёт. (непревышение зарядного тока в начале и напряжения в конце)
    Другое дело, что для зарядки за расчетное время ток зарядки д. б. около 0,1С. Если меньше - зарядка будет длиться дольше. Но и только.
