1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Тоесть мой ибп не расщитанный на большие акки, сможет их зарядить, только дольше будет это делать?
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Всё равно не понял. Цитирую Al 148: Обычно рекомендуют нагружать акб на 0.1-0.2 С.» Как узнать, что я нагрузил акб на 10-20 ампер?
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    У меня за семь лет, что я здесь живу, свет отключали раз пять
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Здесь имеется в виду "не более 0,1-0,2С"
    Примерно ток разряда АКБ можно посчитать так: к мощности подключенной к ИБП нагрузки прибавить собственную мощность потребления ИБП (ватт 30-50), полученную общую мощность разделить на напряжение вашей сборки АКБ (12, 24 или 36В) - получите ток разряда АКБ на данной нагрузке.
    Например: Inelt Monolith K1000LT 3 последовательных АКБ, собственное потребление 45Вт, котел 110Вт: (110+35)/36=4 А.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    бинго
  6. jarmagic
    jarmagic
    jarmagic
    Облом. Этих инверторов нет и когда будут производитель не знает.
  7. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тут такой вопрос возник, на сколько вольт пропеллеры в ибп, бесперебойники то разные 12,24,36V и. т. д., у кого есть сведения поделитесь.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Я сравнил со своей- п. п. 3.6 ссовпадает, а текст изменен. У меня часто упомянается разное время нажатия для получения разных результатов: до 05 сек, 0.5...2 сек, более 2 сек. а у вас - нет.
    3.6.1Установка режима экономии электроэнергии (ECO)
    17※ Войдите в режим настройки. Для этого нажмите и удерживайте кнопку режима настройки более 2 секунд, затем войдите в режим настройки, на экране будут мигать буквы «ECO»;
    Войдите в режим ECO. Для этого нажмите и удерживайте кнопку режима настройки более 0,5
    секунд (но менее 2 секунд), затем войдите в режим ECO, в это время символ «ECO» загорится и будетгореть постоянно. Буквы «ON» или «OFF» будут мигать. Нажмите и удерживайте кнопки выбора (,) более 0,5 секунд (но менее 2 секунд) чтобы включить режим ECO или нет. Если выбрано включение режима ECO, высветится соответствующее слово
    «ON», если нет, то «OFF». Вы можете выбрать значение какое вам необходимо
    .※Подтвердите сделанный вами выбор в режиме ECO. Для этого, после того как вы выбрали ON или OFF, нажмите и удерживайте кнопку режима настройки более 0,5 секунд (но менее 2 секунд).
    Теперь установки режима ECO завершены, в результате на экране останется постоянно зажжёным символ «ON» или «OFF» в соответствии со сделанным вами выбором.
    Если У Вас не так - найдите описание на PRO-VISION BLACK M 1КВА – 10КВА
    1Ф / 1Ф РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и попробуйте настроить/перестроить по нему. Может поможетэ
    Успехов.
  10. Dee Vedette
    Dee Vedette
    Dee Vedette
    Бугуруслан
    @Ovcher, заколхозил разделительный транс на основе 2х торроидальных трансов на 550ВА от стареньких бесперебойников COMEX, штука получилась прямо таки презабавная :), сейчас раздумываю на тем, как в это хозяйство разместить в упсе на месте штатных акб. В двесок туда же хочу ещё 1 торроид поставить на зарядку 2х 100 амперных мутлу.
  11. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Разговаривал с сервисным центром в Москве по поводу настроек - сказали "поиграться:)" с временем нажатия управляющих клавиш. Попутно спросил о напряжении питания вентилятора с целью прозондировать почву по поводу замены на более тихий... естественно сказали, что это не гарантийный случай:)... но подсказали, что питание вентилятора 12 в., хотя питание от аккумуляторов 24в.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вроде на Sigmе вентилятор не особо громкий когда работает на минимальных оборотах (подключал к ибп помимо котла ещё и комп- обороты остались минимальными) не сильно напрягает, практически равен шуму работающего котла, за то при включении ибп " карлсон" выходит на полные обороты и тогда создаётся впечатление, что, бесперебойник сейчас взлетит. При таком акустическом сопровождении (на максимальных оборотах, если они были бы постоянно) использование в жилых помещениях под бооольшим вопросом. Но подумываю о замене вентилятора т. к. имеет быть место посторонний шум- шаркотанье несвойственный качественному пропеллеру, да и ещё по-тише станет.
  13. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Думаю этот вопрос не сильно актуален, все равно при замене придется ставить компьютерный кулер, а они практически все на 12в.
    Вопрос в другом, задействован ли тахометр кулера в ибп? Будет ли выдавать ошибку ибп, при замене кулера на более тихий?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть и на 24V, а ошибку скорее будет выдавать при остановке вентилятора. Но компутерный кулер на 12V это совсем хорошо- проблем с поисками нет. А на Sigmу (вентилятор спереди) можно и с подсветочкой поставить типа моддинг такой.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Это же надо так составлять Инструкцию и не указывать время нажатия, а существует три интервала - каждый настраивает/меняет своё. Вот и играйтесь:). Какова вероятность правильно переключить что-то в три этапа и угадать продолжительности нажатия. В карты 4 туза вытащить проще. :)]
