1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Всем Привет:) Это опять Кспериментатор :) Сегодня совершенно случайно мне в подарок от знакомых компУтерщиков достались (совершенно в подарок) три ИБП. Один "APC Smart-UPS 1500 VA USB & Serial", два других одинаковые " APC Back-ups CS 350". Все три экземпляра с убитыми аккумами. После небольших модернизаций к АПС 1500 были подключены два аккума с трактора по 90 ампер, требовалось 24 вольта. На АПС 350 подключил 55 ампер...(или 65 ампер...лениво уточнить) также автомобильный аккум. Подключил АПС 1500 к насосу ...все работает...подключил три насоса и газовый бакси майн фур, тоже работает и ничего не гудит...
    От АПС 350 котел не хочет запускаться, видимо мощности у ибп не хватает, а насосы тянет и тоже ничего не гудит... В чём подвох? По звуку насосов и котла ничего не меняется при отключении питания. Знающие люди, подскажите, эти ИБП юзать можно ? если докупить пару акумов АМГ на 100 амер? Я о АПС 1500.
  2. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Единственный звук при отключении питания, шум вентилятора ИБП и писк через 20-30 секунд
  3. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Тем не менее мне удалось! :victory: Действитель, чтоб изменить настройки алгоритм нажатия кнопок оочень не однозначный:aga:.
    Осталось теперь разобраться с вентилятором охлаждения - ну уж очень сильно зараза шумит, и протестировать на время автономной работы
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Поздравляю. :super:
    Лучше "альтернативной" инструкцией пользоваться (см. пост 1439).
    Тест своего ИБП N- Power 1000 LT в "автономки" - приводил ранее... - сравните.
    А с вентилятором - видимо после окончания гарантии придется заниматься. :)
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Жаль что у меня нет знакомых компуторщиков:)].
    Лично я так бы и сделал, судя по времени заряда родных батареек, ток заряда ~ 5А, по- большому счёту вы ничего не теряете докупив 100Аh комплект батарей. Надо б проверить работу с генератором. ;)
  6. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Намёк понял, пойду заведу Гену.
  7. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Неа :( От гены не работает :( Щелкает, переключается то на гену, то на аккумы :( Мля...Хотя...если в течении 10 часов аккумов хватит...то пусть так оно и будет.
  8. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Для меня самая главная задача продлить работу двух насосов по 50 вт каждый. Это циркуляция теплоносителя в связке ТА - СО. В теории 90амперчас 24 вольта должно хватить часов на 20... Или я не прав?
  9. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Хотя...если разрядить аккумы до 10 вольт...хватит только часов на 7...Маловато будет...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Принимаем КПД ИБП 80% и рассчитываем ток разряда
    I= 100Вт (2*50ВТ)/24В /0.8=5.2А
    Теперь требуемая емкость
    E= 5.2 * 20час =104Ач По теории! Удачи!
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Видимо иониз. датчик котла не видит нейтраль! Обеспечить нужно для работы котла фазу, заземление и НОЛЬ!
  12. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Нет, апс350 тоже тянет, просто у него внутренний аккум был разряжен.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Попробуйте нагрузить чем нибудь гену помимо УПСа.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Сейчас на даче провожу эксперимент как долго работает котел и как он отдыхает. Так вот мои заметки. До утепления дома запись прошлого года 15 мин работает 58 мин отдыхает за бортом минус 13 *. Сейчас дом утеплил и решил произвести замер, за бортом минус 2*С работает 11 минут, отдыхает 90 мин. Вывод два АКБ на 100 АЧ должны протянуть при любом раскладе двое суток.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Андрей З, У Вас нормально сбалансирована СО! У меня, к сожалению не смотря на разные термостаты и погодозависимую автоматику котел тактует (мал объем теплоносителя, котел 14кВт отапливаемая площадь 60кв.м)
