1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У меня в системе максимум 80 литров.
    Котел работает в связке с уличным датчиком и программатором выставленным на 23* С. Нагревает батареи от 70 до 85 С и самполностью рулит .
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Что у вас тактует (а это от автоматики не зависит), так и у @Андрей З тоже тактуется 60/15 мин при -13С и 90/11мин при -2С. Чем больше гистерезис (больше помещения и разница вкл/выкл дакчика температур) тем больше такт. Отношение и расход будет одинаковый что 60мин - стоит /11 мин-работает или 6 мин стоп и 1.1 мин. работа
  3. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Хм...в течении последних месяцев фанатично иду к энергосбережению...все освещение в доме или энергосберегающее или светодиодное...Даже если я врублю все освещение это максимум 1 кило :(, стиралку не включал...надо тогда со включенным чайником и микроволновкой попробовать...Гена блин 8 кВт :(, Тянет все подряд, а если в розетку в доме воткнуть на зарядку китайский фонарик, то гена сразу отключается, загарается лампочка перегрузки. Подскажите в чем может быть дело?
  4. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    У меня надо питать только насосы для циркуляции, газовый котел только для ГВС на пропане. Топлюсь углём и дровами.
  5. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    https://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-77 (#1141)
    Доброго всем времени суток!
    Случился у меня перерыв на поболеть, вот, снова вернулся!
    Съездил на дачу, систему собрал, подключил, провел первую разведку боем и потерпел поражение - цель получить автономное питание котельной не достигнута. Если коротко, не хватает мощности ИБП для компенсации стартового тока горелки.
    Теперь подробно. К ИБП подключено 3 потребителя: горелка (в номинале 300 Вт), циркуляционный насос (на 2-й скорости - 65 Вт), охранная сигнализация (примерно 35 Вт). При питании ИБП от сети на этапе старта горелки происходит переход на байпас примерно на 10 сек., потом работает в штатном режиме, индикатор нагрузки при этом показывает 50%. При питании от батарей на этапе старта горелки ИБП отключается по перегрузке.
    Прошу совета у умудренных опытом, как компенсировать стартовый импульс? Ведь дальше-то система работает лишь на половинной нагрузке, а когда горелка выключена, так вообще на 7%! Вариант ИБП сдать, купить более мощный - не подходит. Во-первых, сдать уже купленный ИБП будет проблематично - в конторе, где покупал, нет манибэка, а во вторых, даже если удастся договориться, более мощный комплект влетит в копеечку. Гугл подсказывает, что живут в природе такие звери, как мягкие пускатели и суперконденсаторы. Люди, если знаете, посоветуйте решение!
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Что в ней столько жрёт. Двигатель? 220? Один? Что-то ещё?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А если без насоса и охранки?
  8. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Действительно более широкие. Даже вот это: "Диапазон входной частоты без перехода на батареи, 50 Гц +/-12%". Для связки с ген - понятно, а с точки зрения оборудования подключено к ИБП, не "вредно" ли ему работать на таких частотах? Ведь этот ИБП топологии line-interactive, и всё что он сможет сделать с входным напряжением так, это стабилизировать его по амплитуде.
  9. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Друзья, изучаю тему уже несколько дней, а до конца так и не осилил. А время пришло что-нибудь купить.
    Мне нужно запитать котельную с напольным Будерусом. Монтажники сказали, что котел чувствителен к "переворачиванию вилки", т. е. видимо он фазозависимый.
    Прикинул, что мне нужнен он-лайн ИБП на 1000 ВА и одна батарея на 100 А/ч, 12В.
    В теме про Будерусы мне посоветовали две марки - Теплоком и Cyberpower. Еще про Инэлт Монолит здесь хорошо отзываются.
    Посмотрел отзывы на маркете - про Теплоком сплошной негатив, что очень ненадежны. Про СП и Инэлт есть несколько положительных.
    Про количество батарей. Насколько понял про 1000-ые серии, к Теплокому надо подключить минимум 2 батареи, а к Инэлту - 3, т. к. ток зарядки слишком большой для одной батареи (или они на 24 и 36 В?). Сайбер может с одной работать.
    Про "сквозной ноль" (как я понял, он нужен для фазозависимых котлов). У Теплокома и Инэлт Монолит он вроде есть. У Сайбера так и не смог найти инфу.
    Сам склоняюсь больше к СП (при условии, что в нем все-таки есть сквозной ноль) и Инэлт Монолит. Но три батареи уже дорого получается, если только не взять меньшей емкости.
    Помогите с выбором, пожалуйста.
  10. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Вам необходимо определиться какой топологии ИБП вам нужен - on-line или line-interactive. По простому - первые обеспечивают оборудование более качественным питанием, способны "исправить" многие огрехи питающей сети (в сравнении со 2м типом), но они и более дороги. Монолит K1000LT как раз относится к первым, и, как производитель утверждает, что чаще всего фазозависимые котлы с ним работают. Ко 2му типу относится, например, ИБП INELT Intelligent 1000LT2; тоже "тысячник" со сквозным нулем, требуются 2АКБ х 12В.
    Не обязательно набирать ту же емкость 3мя батареями, по мощности (и как следствие по автономии) арифметика такая: 1 АКБ х 12В х 120 Ач = 2 АКБ х 12В х 60Ач = 3 АКБ х 12В х 40 АЧ.
  11. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Спасибо! Я про он-лайн написал. Вы просто не заметили.
    А про Cyber Power есть какие-то отзывы о качестве? Есть у них ноль сквозной?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Только проконтролируйте чтобы все хорошо охлаждалось. ;)
  13. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Основные потребители там ТНВД и подогреватель топлива. Стабилизатор, оснащенный аналоговым амперметром, показывает следующую картину: в момент старта бросок до 5 А, потом в течении секунд 10 - 1,4 А и далее, до отключения - 0,8 А.
    Это первое, что я сделал! Потом ставил стабилизатор на выход ИБП (изначально стабилизатор стоял перед ИБП). Думал, энергия, накопленная в обмотках стабилизатора, поможет сгладить стартовый импульс - не помогло.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Попробуйте гену нагрузить.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Согласен. Поэтому всегда и советую ехать за генератором как минимум с мультиметром с возможностью измерения частоты.
