1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @wersubs,
    ЗДЕСЬ про CyberPower тоже можно нарыть много нелестных отзывов.
    За CyberPower не знаю, но у Monolith нет сквозного нуля. Там виртуальный ноль. Сквозной (гальванически) - у Intelligent LT. Кстати, Intelligent 500LT работает на одной батарее 12В, и она может быть 200 или даже 300Ач. Так что если у Вас только котел - можно и его.
    @jetts абсолютно прав - повышая напряжение в 2р можно понизить емкость Ач в 2р - итоговое время работы останется то же.
    Другое дело, что маленькие батареи несколько дороже больших, в пересчете на 1Ач. Ну то есть 2х60 будут дешевле чем 3х40 при той же суммарной емкости. Немного дешевле.
  2. Dee Vedette
    Dee Vedette
    Dee Vedette
    Бугуруслан
    будем к этому стремиться, единственное всё меня гложет мысль про авто акб, как они будут уживаться в системе резервирования, но надеюсь, что будут хорошо.
    P. S. вчера от скуки проверил что на выходе даёт упс во время работы от акб, мерил относительно земли напряжения на "фазе" 156в на "нейтрали" - 58в, ну и индикаторная отвертка что характерно отображает фазу.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Владимир Ш, плавное повышение напряжения, только не знаю таких приборов на 220В 1кВт. Суперконденсатор таких параметров будет стоить как пять таких ИБП :)
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Интересно, кто производитель? А последовательную схему включения тнвд и нагревателя замутить попробывать... .
  5. wersubs
    wersubs
    wersubs
    CyberPower, тот который желтый, оказывается не он-лайн, но с чистым синусом и нулем.
    Intelligent, я так понимаю, тоже не он-лайн.
    А что значит сквозной и виртуальный ноль с точки зрения подключения проводов (физически) - я просто должен вилку котла вставить в розетку ИБП, а вилку ИБП в сетевую розетку или надо какие-то дополнительные операции произвести?
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Так может не запуститься ТНВД. Но можно замутить - двухступенчатое включение. Вначале эту горелку включать через резистор последовательно, на котором допустим полнапряжения упадёт, а через несколько секунд - резистор замкнуть релюшкой, и на горелку пойдёт полное напряжение. Вопрос только в схеме задержки включения энтой релюшки.
    Сквозной - значит ноль на входе и ноль на выходе ИБП соединены физически (электрически, гальванически) внутри ИБП. Виртуальный - значит не соединены, но ИБП пытается сделать на выходе фазу и ноль схематически - т. е. сделать так, чтобы на одном выводе было напряжение ближе к 220, а на другом - ближе к 0 (всё относительно корпуса, или "земли" ИБП).
    Если котёл фазозависим - то сквозной ноль ему понравится. Виртуальный же - может и не понравиться. И тогда такой котел выдаст ошибку розжига пламени. А может и понравиться - и тогда не выдаст.
    К примеру, на ИБП Monolith K и Monolith II разные схемы, и по опыту производителя виртуальный ноль на первом ИБП нравится котлам больше, чем на втором. Что это означает в конкретных цифрах или марках - я не знаю.
  7. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Попробуйте посмотреть здесь https://k155la3.ucoz.ru/index/skhema_plavnogo_puska/0-106
    Я собрал данную схему работает нормально, у меня через нее запитан насос "водолей",работает нормально, правда все равно ИБП не тянет, хотя если глядеть по миганию лампочки, скачка тока не заметно.
  8. wersubs
    wersubs
    wersubs
    А если не понравится, это можно как-то исправить или только менять ИБП?
  9. Shad
    Shad
    Shad
    @wersubs,
    У меня напольный фазозависимый Buderus и вот такой же ИБП, все работает, только вентилятор в ИБП, как тут уже отмечали, шумноват.
  10. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Так у вас Лянча какая-то?
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Да, вот так: http://www.mos-invertor.ru/article3.html
    Но лучше проверить котел перед покупкой ИБП на предмет капризности, с помощью например простого компьютерного ИБП, у которого нуля точно нет.
    Её КОРПУС очень такой же, как у N-Power Pro-Vision Black M1000LT. Другой информации однако нет, только подозрения.
  12. Shad
    Shad
    Shad
    @wersubs,
    Да, Lanches EA900 2 1000va LCDH, судя по всему копия N-Power.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Копия то копия, но инструкция составлена таким образом, что ничего не понять и не переключить.
    См. "исследования" и мои советы по переключению ранее...
  14. Al148
    Al148
    Al148
    У него и "0" сквозной и шумит меньше. и 1 шт АКБ Если на кухни - важно. Что ИНТЕРАКТИВНИК - ну это нормально, если в сети у Вас больших помех от сварки нет.
    Положительных отзывав не дождетесь - дороговат и не ОНЛАЙник. Сам хотел такой купить, но в котельной - шум не важен. (см. пост 715 стр. 48.) Если будете брать 1000Е - см. на коробку/упаковку - оранжевая-желтая должна быть. Иначе ч/белая - другой завод - качество дрянь. Я где-то писал об этом.
  15. Shad
    Shad
    Shad
    Кнопки там дерьмо однозначно, сам упарился в меню байпас отключать.
