1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да Чилинтоно! Всё что может быть сделано для извращённого издевательства над котлом, а тем более таким специфическим, как NAVIEN Ace, было сделано. Делай, делай обязательно. И повторю ещё раз. В 9 случаях из 10 в неадекватной работе котла виноват не котёл. Котёл только часть систем: электропитания, газоснабжения, дымоудаления, теплообеспечения (обвязка котла), горячего водоснабжения. Не правильный монтаж или сбой в работе хотя бы одной из них и становиться причинами некорректной работы котла, его останова, сбоя в работе, поломки или полного выхода из строя.
  2. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    красиво написал!
  3. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    как монтажник, могу сказать...ЖЕСТЬ
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как Саша Пушкин в суть познанья струной Орфея я вникал.
    В салонах, дам тем развлекая, ему гидравлику читал.
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Согласен. Это было сделано на быструю руку, Т. к. Холода уже пришли, а Аогв кушал много газа. Поэтому было решено, так жестоко врезать новый котел своими силами в систему.
  6. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Какое нормальное время работы котла и простоя, когда на улице 0...+10 градусов ?
    Температура выставлена 55 градусов, причем когда было на улице -20гр температуру выставлят примерно такую же 55-65гр и в доме одинаково тепло, но сейчас казалось бы можно и поменьше, но если убавить до 45-50 то в доме становится дубак
  7. Buxwinter
    Buxwinter
    Buxwinter
    Минск
    А нельзя поставить дополнительный насос и тем самым снизить сопротивление системы, включив его к насосу котла, чтобы в стену не работал (за исключением нагрева воды для душа)?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет нельзя. Законы запрещают. Законы гидравлики. Но если очень хочется, то можно, но только через гидравлический разделитель. Но в этом случае вы получите ряд других проблем. Повторю. Если к мясорубке приделать винт, она не взлетит вместе со столом. Да она и одна не взлетит.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вообще в котлах NAVIEN Ace надо задать такой температурный режим при холодной наружной температуре, что бы горелка вообще не гасла, а только модулировалась подача газа и соответственно высота пламени на горелке. Котлы NAVIEN Ace именно так и сделаны. У них задаётся не температура до которой должна прогреться отопительная вода, а температурный коридор из двух температур, в котором достаточно большой диапазон для модуляции нагрева без отключения горелки. Это оптимальный, даже можно сказать идеальный режим работы для этих котлов. А самое интересное, что если такой режим задан, то он и самый экономичный, хотя горелка и не гаснет. Котёл сперва в начале включения интенсивно прогревает отопительную воду, а потом только поддерживает оптимальный температурный режим в заданном температурном коридоре. Пламя при этом очень маленькое, лишь слега становится, то больше, то меньше.
    Этот текст был написан на 101 стр.
    Вы тут же задаёте свой вопрос на 102 стр. Абсурд. Я понимаю, что ломает прочесть книгу или газету, но хотя бы 5 последних страниц в теме осилить можно было.
    Ну нет у котлов NAVIEN Ace никакого нормального времени работы и простоя. Для этих котлов нормальный режим, когда горелка вообще не отключается.
  10. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    У меня напольный навьен и там ничего не модулируется, он либо работает на всю либо стоит
    Блин бред какой-то, чем этот навьен напольный отличается от АОГВ за 9000р?
    горячей воды от него нет, хоть и пишут двухконтурный, пульт это вообще обычный градусник, шумит примерно как дешевый пылесос, и как температуру ни крути то жарко то холодно, сейчас спасает хоть что купил пульт-термостат протермовский, стало более менее комфортно
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага, теперь вижу! Вижу, что ни хрена не написано какой котёл.
    Ну извиняйте, что не разобрал между строк. Партизан на допросе и то больше информации даёт.
  12. Buxwinter
    Buxwinter
    Buxwinter
    Минск
    Ну не знаю как там законы гидравлики. У меня третий год (АСЕ-30К) так работает, против всех законов. Как в фильме "В бой идут одни старики" :pioner:
  13. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    В таком режиме котел начинает работать только в следующем случае, когда тепло потери дома большие, на улице мороз под -20 и давление газа в магистрали низкое.
    В таком режиме он у меня работал, когда в Краснодаре обледенение было в январе.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В таком режиме котёл будет работать всегда, если сделана низкотемпературная система отопления, как делают для конденсационных котлов. Но это лишние затраты, да и ставят котлы уже на имеющуюся систему.
    Открываю великую тайну бытия. Котлы NAVIEN Ace изначально сделаны не под радиаторное отопление, а под водяные тёплые полы. В Корее исторически сложилось, что отопление в домах у них осуществляется, как правило тёплыми полами, а не радиаторами или конвекторами. А тёплые полы это низкотемпературная система отопления. Температура теплоносителя максимум не более 50 градусов. Если мы у нас делаем контур тёплых полов, как дополнительную комфортную систему от имеющегося котла, работающего по принципу "Вкл./Выкл", то мы на этот контур ставим узел подмеса. Корейцы изначально выпустили такой котёл, который сам по себе без узла подмеса может работать на тёплые полы. Вот поэтому у него и такой алгоритм работы. Он не работает в режиме "Включено / Выключено" по заданной пользователем температуре, а работает между двумя температурами в большом температурном коридоре, который задаётся автоматически при выборе пользователем одной температуры на пульте. Т. е. в режиме плавной регулировки, в так называемом адаптивном режиме. Именно под такой режим корейцы и создали котёл. Понятно что в этом режиме обратка, как и в конденсационных котлах будет приходить очень низкой температуры, как следствие интенсивное выпадение конденсата. Медь не выдержит такого издевательства, вот именно поэтому, и только поэтому в этих котлах и были установлены теплообменники из нержавеющей стали. Корейцы так свои котлы и квалифицируют. Котлы с выпадением конденсата конденсационные и котлы с выпадением конденсата неконденсационные. Вот поэтому я и говорю, что идеальный контур отопления для этих котлов это низкотемпературный, т. е. если вы купили NAVIEN Ace, то по уму отопительную воду в системе отопления лучше выше 50-60 градусов не нагревать. А как же быть если при такой температуре ОВ в доме холодно. Надо увеличивать площадь теплоотдачи приборов отопления. Например у вас радиатор три секции, что бы от него тепло обогрело помещение в котором он установлен надо на него подать теплоноситель (воду) температурой 85 гр. Имеем в этом случае достаточный тепловой поток от радиатора для прогрева помещения до например 21 гр. Что нам надо сделать, что бы сохранить этот тепловой поток от радиатора при температуре теплоносителя 60 гр. Нужно увеличить площадь теплоотдачи радиатора. Вот поэтому при более низкой температуре отопительной воды и надо ставить радиаторы с большим числом секций. Т. е. всё в природе находиться в равновесии. Хочешь сэкономить на стоимости котла и на плате за газ (потреблнение газа при низкотемпературном контуре значительно ниже), то тогда придётся раскошелиться на радиаторы отопления с большим числом секций, но правда только один раз. А дальше уже сплошная экономия. Оправдывает эта экономия стоимость радиаторов или нет за время эксплуатации котла я не знаю.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если у Вас третий год работают два насоса установленные в одну линию, то какого ражна...
    Кстати. Сопротивление системы дополнительным насосом снизить нельзя. Какое есть, такое уже и есть.
