1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не вводите людей в заблуждение. Сталь на ТО Навьен хотя и нержавеющая, но не кислотостойкая и в отличии от медных ТО совершенно не переносит конденсат.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Молодец Gorgi это ещё одна тайна о которой я не хотел говорить. Нержавейка явно не комильфо.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Марка стали: STS4 30J1L (SpecialTreatmentSteel) по KS, корейскому стандарту.
    ● Российский аналог 08Х17Т согласно ГОСТ 5632-72 (старая маркировка 0Х17Т ЭИ645)
    ● Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная, ферритного (самого низкого) класса.
    ● Заменители: 12Х17, 08Х18Т1
    ● Из этой стали делаются изделия, работающие в окислительных средах, а также в атмосферных условиях, кроме морской атмосферы, в которой возможна точечная коррозия. Теплообменники, трубы. Сварные конструкции, не подвергающиеся действию ударных нагрузок и работающие при температуре не ниже -20 °С.
    Вот почему при температуре ниже -20 градусов на улице, желательно что бы котёл не останавливался. В крайнем случае коаксиальная труба лучший выход. Подающийся с улицы воздух хотя бы немного прогреется. Или пусть при таких холодах котёл работает с забором воздуха из помещении. Теплообменник после погасания горелки, пока вентилятор ещё не остановился, так корежит, что слеза наворачивается.
  4. Max653
    Max653
    Max653
    И так информация о navien deluxe купленная мной за 23000руб
    1. Котлы 13к до 24к абсолютно одинаковы, мощность меняется перемычками, нет смысла переплачивать за 24к.
    Брал navien deluxe 24К только из за повышенной производительности по ГВС. А как выясняется у всех navien deluxe 13к-24к одинаковый теплообменник ГВС на 10пластин.
    Сейчас фотографировал котлы и случайно выяснилось, что на моем navienACE13к стоит теплообменник на 12 пластин от 24к. Похоже у них бардак на заводе.
    2. Насос один и тот же.
    3. Вентилятор тот же
    4. Пульт v13 подключил к navienACE13к – работает (подсветки у пульта нет)
    5. Газовый клапан другой, вместо японии теперь стоит корея.
    6. Расширительный бачек внешне сделан более качественно, но сосок снизу, доступ к нему затруднен.(зато наверное легко будет выяснить не порвалась ли мембрана)
    7. Камера сгорания визуально та же, первичной теплообменник по заявлениям продавцов тот же)
    8. Теплообменник ГВС на 10пластин имеет маркировку отличную от серии navienACE, но визуално и по габаритам похож.
    9. Блок розжига и датчик давления воздуха тот же.
    10. Клапан сброса давления воды пластиковый
    11. Плата управления визуально сходна navienACE, версия прошивки 231-9MV10
    12. Корпус отличается только передней крышкой.
    Фотографии внутренностей ОСТОРОЖНО! фотки высокого разрешения по 7мб
    http://toner54.ru/navien/naviendeluxe1.JPG
    http://toner54.ru/navien/naviendeluxe2.JPG
    http://toner54.ru/navien/naviendeluxe3.JPG
    Для сравнения фото navien ACE
    http://toner54.ru/navien/navienace.JPG
  5. Buxwinter
    Buxwinter
    Buxwinter
    Минск
    Я согласен, что это может быть неправильно. Но:
    1. так я избежал влияния коротких и длинных контуров системы отепления. Все они стали прогреваться равномерно;
    2. конечно, сопротивление системы не меняется.
    Спасибо.
  6. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Расскажите кто пользуется настенным навьеном, на сколько комфортно пользоваться горячей водой зимой, летом и в межсезонье? включается ли он автоматически при открытии крана горячей воды? бывает ли что течет кипяток или прохладная вода? Долго ли ждать горячую воду?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ограничение или полное исключение влияния контуров друг на друга достигается гидравлическим выравниванием всей системы. Ставите гидровыравниватели на каждый контур и регулируете. При коллекторной разводке это можно сделать прямо на нём. Как правило коллектор подачи идёт с регуляторами.
  8. olegen68
    olegen68
    olegen68
    Копейск
    А какой теплообменник лучше ставить? У меня котёл ACE16k . нав16.jpeg нав24.jpeg
  9. Max653
    Max653
    Max653
    Вторичный теплообменник на 12 пластин от 24ки лучше конечно, т. к. +20% горячей воды
  10. olegen68
    olegen68
    olegen68
    Копейск
    Спасибо за совет, а он подойдёт, ведь толщина разная?
  11. Max653
    Max653
    Max653
    Разница в толщине пакета пластин 4мм, но думаю подойдет без проблем. Попробуйте уточнить по телефону горячей линии написанному на котле.
  12. Max653
    Max653
    Max653
    включается
    бывает и то и то
    зависит от диаметра и длины трубы от котла. Чем меньше диаметр и расстояние до котла тем соответственно быстрее.
    Чтобы уж совсем комфортно пользоваться, нужно ставить непосредственно у точки потребления горячей воды электрический накопительный котел 15 - 50литров который запитывать от выхода горячей воды газового котла. Электрический котел сгладит колебания температуры и из крана сразу будет течь горячая вода.
  13. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Здравствуйте! Котел 13К настенник. Засвистел насос, особо громко сразу при запуска после простоя. как его подшаманить можно? И сколько новый стоит?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не звони. Они все взаимозаменяемы. Подойдёт однозначно.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если после простоя котла вы не выполнили ряд необходимых манипуляций, то насос вы загубили.
