1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Под простоем я имел ввиду простой 10-20 минут после 20-ти минутного выбега. котел работает по температуре в помещении.
  2. olegen68
    olegen68
    olegen68
    Копейск
    Спасибо, буду пробовать.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Замерь сопротивление статорной обмотки, должно быть в районе 230 Ом.
  4. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    Доброго дня всем!
    Есть вопрос:
    при работе котла давление воды сильно меняется, от 0,2 (t 38C) до 2,5 (t 58C). это нормально?
    Или как это исправить?
    Бегло пробежал по 5 пред. сериям темы, не нашел.
  5. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Скорее всего проблема в расширительном баке котла. Проверьте давление в нем манометром.
  6. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    Огромная просьба. скажите как это сделать? У меня сейчас котел работает на нагрев, достигнув опр темп. гаснет, работает только насос, потом опять включается на нагрев, и давление в системе скачет от 0,2 до 2,5...
  7. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    при каких условиях это делать? (темп.воды, вкл.-выкл. насос) или ткните меня где можно прочитать
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Давление в РБ проверяется на остывшей СО, у вас СО старая или новая? Если старая то примерно сколько в ней объема воды?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проверь давление в воздушной части расширительного бака. Должно быть 1,0 - 1,2 бара.
  10. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    Система залита, сколько воды не знаю.
    Дом, 2эт. трубы 25 (внешн.размер), батареи 60 секций, теплый пол под 40м2.
  11. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    до какой t охлаждать систему?
  12. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    До комнатной температуры будет нормально, далее сбросить давление с СО, проверить давление манометром в РБ. Я качаю до 1,1 бар в РБ (при открытом сбросном клапане), закрываю сбросник и поднимаю рабочее в СО до 1 бар. Давление в РБ при холодной системе держу на 10% выше, чем СО.
    Как-то так.
  13. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    Со скачками давления вроде понятно, буду измерять (хотя я наверно неправильно понимал систему СО-РБ, я думал, что в них давление одинаково). А как выставить непрерывный режим работы котла, чтобы не было тактования? Котел Асе 24
  14. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Давление в РБ при пустом котле должно быть от 1-1.5 бар. Слить воду из котла можно через сбросной клапан внизу котла. Манометр можно использовать автомобильный. Насос тоже.
    Так они практически ни у кого не работают...При значительных колебаниях дневной и ночной температуры отрегулировать такой режим можно только погодазависимой автоматикой.(Моё личное мнение).
  15. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    А как быть с этим?:
    Так можно сделать, чтобы котел работал не по принципу вкл-выкл, а в режиме регулировки пламени?
