1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    Я в такие тонкости не вникал к сожалению, а звучит очень привлекательно.
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Можно, но он все равно будет работать в режиме вкл.-выкл. только кол-во тактов будет меньше... Площадь дома у вас какая?
  3. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Попробуйте мощность котла понизить, будет тактовать по меньше. Если ГВС будет не устраивать потихоньку поднимите, пока не найдете золотую середину.
  5. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    Где хоть приблизительно про это почитать?
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обратите внимание, что я написал при холодной наружной температуре. Осенью и весной такого добиться практически нельзя, если изначально была смонтирована не низкотемпературная СО. Но выполнив настройки по давлению газа и регулировку по выбору оптимальной для данного дома мощности котла, можно свести число вкл. и откл. к минимуму.
  8. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    Спасибо, с РБ разобрался. Давление было 2, сдул до 1,1 и все устаканилось.
    А вот по поводу регулировки надо искать спеца, сам я в газ не полезу. Смотрел на планку (если я правильно понял), там 10 маленьких тумблеров, 5 с желтыми лапками (включены все) и 5 черных (включены 3, но не подряд).
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Я с вами решением абсолютно согласен. Лучше найдите специалиста.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    с вашим решением
  11. Vikmost
    Vikmost
    Vikmost
    Тамбов
    Уважаемый! Если можно, то поподробней, а то хочу уехать и соответственно остановить котел месяца на три.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    После продолжительного простоя котла, прежде чем запустить его, надо обязательно в ручную провернуть вал ротора электродвигателя циркуляционного насоса. Это главное. Ну и не мешает проверить давление в системе отопления и в воздушной части расширительного бака. Так же пройтись по радиаторам и стравить воздух, если есть такая возможность (установлены краны Маевского).
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А в чём смысл сего шаманства, в техническом плане? И минимальное время простоя, после которого можно говорить о продолжительности простоя?
  14. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    А смысл в том, что в насосе очень маленькие зазоры между валом и опорными подшиниками и в горячем режиме этот зазор зарастает всякой бякой, стоит котлу и насосу остыть как этот зазор уходит и вал зажимает. По времени хватает и полдня для такого безобразия, особенно по весне заметно, когда на день котел выключают, а вечером вал уже не проворачивается силами моторчика, так как тот слабый. Все зависит, конечно, от качества теплоносителя, чистоты системы отопления. Раньше в паспортах от насосов Грудфос рекомендовали перед отопительным сезоном вручную провернуть вал насоса, а потом запускать его в работу.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно, а так же между...
    Зазор между стаканом (водонепроницаемой гильзой) роторной камеры и самим ротором составляет доли миллиметра. При интенсивном выпадении солей и механических примесей возникает огромная вероятность, что они, попав в этот зазор, заклинят ротор (особенно велика эта вероятность при долгом простое насоса) и при пуске насос перейдёт в режим КЗ, а это ведёт к резкому увеличению тока нагрузки и как следствие к сгоранию статорной обмотки. Так же велика вероятность, что частички взвеси или отложения солей могут забить канал вала ротора, что может привести к нарушению теплоотведения и к недостаточной смазке подшипников, как и при «Сухом ходе». Фильтр способствует нивелированию этой проблемы, но изначально всё-таки надо заливать очищенную и умягчённую (обессоленную) воду. Проблему заклинивания ротора легко решить, не забывая каждый раз после продолжительного простоя насоса, прежде чем запустить его, прокрутить вручную вал ротора электродвигателя.
    В насосе с мокрым ротором, охлаждение мотора происходит следующим образом: перекачиваемая вода поступает из зоны повышенного давления за рабочим колесом (крыльчаткой) в отсек с ротором, омывая изнутри стенку стакана (гильзы) роторной камеры, с другой стороны которой расположена статорная обмотка электродвигателя. Сняв, таким образом, тепло со стенок стакана (гильзы) роторной камеры и самого ротора, вода поступает в отверстие, расположенное на задней торцевой части вала ротора и по каналу внутри этого вала возвращается в зону пониженного давления, перед рабочим колесом. Рабочая камера насоса (гидравлическая часть насоса) и камера ротора при этом не изолированы друг от друга (на валу нет никаких сальников и гидроизолирующих уплотнителей), вода постоянно перемещается из одной в другую, смазывая подшипники и отводя тепло от электродвигателя насоса. Передний радиально-упорный подшипник (подшипник располагающийся рядом с гидравлической частью циркуляционного насоса) не испытывает особых конструктивных затруднений поступления на него воды для смазки, а вот на задний радиальный подшипник вода поступает в последнюю очередь, только когда заполнит собой всё пространство камеры ротора. При пониженном давлении в системе, насосом не создаётся достаточный динамический напор, что бы преодолеть гидравлическое сопротивление канала внутри вала ротора, т. е. нормальная циркуляция будет нарушена не только в системе отопления, но и в самом циркуляционном насосе.
    При каждом заполнении системы отопления водой, обязательно надо вскрывать заднюю латунную заглушку и стравливать воздушный пузырь, который всегда остаётся в задней части электродвигателя циркуляционного насоса после заполнения системы. Если этого не сделать, то этот воздушный пузырь не даст воде возможности нормально циркулировать внутри камеры ротора и по каналу вала ротора, что естественно ведёт к плохому охлаждению (теплоотведению) электродвигателя насоса и к отсутствию постоянной смазки подшипников ротора.
    Сухой ход циркуляционного насоса с мокрым ротором. Конструкция современных циркуляционных насосов с мокрым ротором обеспечивает водяное охлаждение обмотки двигателя и смазку подшипников перекачиваемой водой. В насосе применяются металлокерамические или графитовые подшипники скольжения, на которые опирается вал ротора. При недостаточном поступлении воды на подшипники, происходит механический перегрев и, как следствие, заклинивание вала ротора. Электродвигатель насоса переходит в режим «Короткого замыкания» («Трансформаторный режим»), т. е. резко повышается ток нагрузки и статорная обмотка перегорает. Отсутствие достаточной смазки подшипников при работе циркуляционного насоса и называется «Сухим ходом».
