1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Можно переключать при работающем котле.
    ДИПы 8-9-10 по изменению мощности лучше на отключенном.
  2. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    Сразу такой вопрос, дымоудаление-одна труба без доп. патрубка (FE),4-й дип стоит откл. т. е для забора воздуха с улицы, вычитал, что он должен быть вкл.(для помещения),если я его вкл. это не сильно повлияет на работу котла, и что вообще изменится.
  3. aizman
    aizman
    aizman
    Чебоксары
    Здравствуйте, жители форума!
    Тема начиналась в 2009 году как: "Настенные газовые котлы "Navien" ? Какие мнения?" Прошло достаточно времени, чтобы профессионалы-эксплуатационники смогли составить свое мнение о качестве этих котлов, их сильных и слабых сторонах. В конце-концов ветка форума ушла от первоначального вопроса в частности. С одной стороны, безмерное количество постов говорит о популярности марки, с другой - сильно настораживает. Это как на форумах автомобилистов: по некоторым маркам общения почти нет, все сводится к обсуждению замены лампочек, а по другим маркам сплошное бурное обсуждение разных аспектов ремонта.
    Подбираю настенный или напольный атмосферник взамен отработавшему 9 лет КОВ-20 "Сигнал". Он достаточно надежен, прост в обслуживании, но есть подозрения в его низком КПД по сравнению с современными котлами, особенно на режимах малой мощности. Да и приходится вручную до двух раз в сутки регулировать уставку температуры в СО в зависимости от температуры за бортом. Рассматриваю варианты различных производителей.
    Мог ли кто-нибудь из специалистов, имеющих опыт установки и обслуживания котлов нескольких брендов, дать сравнительную характеристику сильных и слабых сторон 20-24 кВт котлов "Navien" ?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не нужно его трогать.
    Скачайте по ссылке файл, там обновленная информация.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-92#post-8602247
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это бюджетный вариант котлов. О каких "сильных" сторонах вы хотите узнать? Работает и слава богу. Газа жрёт мало - ещё лучше.
  6. dsq123
    dsq123
    dsq123
    Киев
    так все-таки, ст0ит ли брать 24 кв котел для квартиры 70 метров? Не будет ли мощности 13кв котла не хватать для отопления и горячей воды?
    спасибо.
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Жилая 60м2, 3 человека, ГВС устраивает при том, что ванная от котла по трубам удалена на 6 метров. Котел переведен в 10кв
  8. aizman
    aizman
    aizman
    Чебоксары
    Для меня "сильной" стороной могла бы быть надежность, невысокая стоимость обслуживания и запчастей, да и экономичность, конечно же.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так не бывает и...
    и...
    "Цена-качество" - закон равновесия.
    Обслуживание стоит одинаково, что для дорогих, что для бюджетных котлов.
    А запчасти относительно Европейских производителей, да, не дорогие.
    Экономичность. Да. Если система отопления собрана нормально и выполнение все необходимые настройки котла, то газа жрёт мало.
  10. dsq123
    dsq123
    dsq123
    Киев
    у нас примерно так же по удалению труб.
    разница между 13 и 24 около 10 евро - думал взять больше, с запасом (от жадности).
    И еще вопрос появился:
    на официальном сайте сказано, что кпд 80-86 % О_о (какой-то низкий кпд). А на всех сайтах пишут 91 и выше.
    вот ссылка http://www.navien.org.ua/products/wall-mounted-gas-boilers-navien-ace-atmo
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз. Котлы NAVIEN ACE, с закрытой камерой сгорания (с вентилятором), от 13 до 24 кВт, это конструктивно один и тот же котёл. Вы можете в этом модельном ряду, выполнив ряд манипуляций, из любого сделать любой другой (например из13 кВт - 20 кВт и наоборот.) При этом все они при работе на нагрев горячей хозяйственной воды выходят на мощность 24 кВт, кроме 13, он при нагреве ГВС выдаёт на 16 кВт.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это атмосферный котёл, с открытой камерой сгорания, с естественным дымоудаление через трубу, с забором воздуха из помещения, где стоит, без вентилятора. У них выше КПД не бывает. В конце названия котла стоит буква А. NAVIEN ACE-13A.
  13. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    Здравствуйте. А можно как-то нае..ть этот котел к приперу, включить какую-то программу, чтобы при отсутствии хозяев в нем нет-нет что-то "шевелилось" (летом).
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все уже реализовано.
    Если котел подключен к электросети, то он один раз в сутки включает насос и переключает трехходовой кран.
  15. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Ростовская обл.,г.Батайск
    Не соглашусь... бывает, и не редко. В то же время, далеко не всегда дорого=качественно...
