1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Ростовская обл.,г.Батайск
    Брехня! Всю зиму проходил в труселях. Температуру максимум выставлял 65-70 (в самые сильные морозы и ветра) и то не на долго, потому как становилось жарко, все остальное время 50-60 по желанию. В доме достаточно тепло для того чтобы сын играл на полу без опасности простыть. Расход вне зависимости от установленной температуры 500 кубов +- немного. СО - двухтрубная попутка, 11 радиаторов по 8-10 секций, площадь 90 кв. м.(над половиной не до конца доделана отделка потолка после реконструкции, пока только пароизоляция+2 слоя теплоизоляции. В этой части слегка прохладнее), котел 24кВт с закрытой камерой, работа по температуре теплоносителя.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А кто против?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и в чём брехня?
    Называется, найди десять отличий?
  4. Вова26
    Вова26
    Вова26
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста возможно-ли турбированный котел навьен подключить к вертикальному коаксальному дымоходу? Вывести дымоход в стену нет возможности
  5. Besand76
    Besand76
    Besand76
    В том что у меня в доме при такой температуре в системе, в доме под 30 градусов тепла-жарко, приходится снижать температуру до 50-55...А брехня в том, что независимо от температуры в СО в помещении 20-22, просто хату нужно утеплять или радиаторы добавлять...Да и греется теплоноситель больше 70, другое дело что необходимости в этом нет.
  6. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Как я понимаю Вы. Ваш же "закон" - "Цена-качество" - закон равновесия" об этом говорит.
  7. Besand76
    Besand76
    Besand76
    https://www.forumhouse.ru/forums/137/ вот здесь ответ поищите.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни черта ничего не понял. Понял одно. Температура СО 55 и у вас в помещении 22. Ну и?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Закон-то остался, да вот хапуга торгаш его соблюдать не хочет, цену задирает. А покупатель на подхалимажный развод, как лох, ведётся. И закон не мой. И слава богу, что не мой. Если бы такие, как я, законы штамповали, то пол страны в раздрай пошло бы. Я уж, как нибудь без законотворчества постараюсь!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ВСЁ ! УХОЖУ С ТЕМЫ ! ВОПРОСЫ ВСЁ БОЛЬШЕ ПРИНИМАЮТ ФОРМУ ЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ДИЛЕММЕ "ПЛОХОЙ-ХОРОШИЙ", ПОЭТОМУ СЧИТАЮ, ЧТО ДАЛЬНЕЙШАЯ ДИСКУССИЯ БЕССМЫСЛЕННА. ВСЁ ЧТО ЗНАЛ ПО КОТЛАМ СООБЩИЛ. ВСЁ ВЫЛОЖЕНО НА ФОРУМЕ. ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ВСЕХ ТЕМАХ ПРО NAVIEN ! НАДЕЮСЬ, ЧТО ХОТЯ БЫ НЕМНОГО, МОИ ПЕРЛЫ БЫЛИ ВАМ ПОЛЕЗНЫ. ВСЕХ БЛАГ ВАМ, МУЖИКИ, В НЕРАВНОЙ БОРЬБЕ С КОРЕЙСКИМ ЧУДОМ!
  11. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Вы скорее отвечали упреками и ухмылками, я не узнал ответов на свой вопрос ни 40 страниц назад ни 20
  12. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Да возможно, но только не коаксиальным, а просто в трубу, забор воздуха получится из помещения. у меня так и работает.
  13. Вова26
    Вова26
    Вова26
    Краснодар
    А в межсезонье не течёт из трубы?
  14. VladSalsk
    VladSalsk
    VladSalsk
    Сальск
    Здравствуйте! У меня течь из под красного колпачка воздухоотводчика. Возможно ли её устранить или замена детали? Трудно ли его поменять?
  15. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    течет, но я сделал как положено гильзованный дымоход с конденсатоотводчиком
