1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Ветки я прочитал все. А совет нормальный. Тем более что человек прекрасно знает что делать этого нельзя и тем не менее хочет залить антифриз!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не логично. Из серии, пусть на своих ошибках учится... Но если бы Вы написали, что нет нельзя потому что такие-то последствия, а человек все равно сделал так-это его дело. Вы предупредили, с Вас взятки гладки. А вы напрямую сказали
    :no:
  3. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Не логично- это знать что нельзя и все равно делать! И в сервисе ему об этом сказали! Исправляюсь: Уважаемый Вечеслав не заливайте антифриз. Скачайте инструкцию от котла там производитель настоятельно не рекомендует этого делать! Вы действительно можете лишиться гарантии и определенной суммы денег на ремонт котла! Побывайте в вашем сервисе и пообщайтесь там со спецами!
  4. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    Уточнить, вполне возможно есть рекомендованные производителем "незамерзайки", их тоже не одна штука, полно на рынке. Вода из водопровода не самая щадящая жидкость, наверняка есть варианты
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Про это же самое - подробнее, пожалуйста. И если можно, то со ссылкой на рекомендации производителя именно этих аппаратов. То что пишет производитель именно этих аппаратов - видно на картинке.
    Что-то тут не так, однако...:faq:
  6. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Из этого форума видно что люди не смотря ни на что льют антифриз и котлы при этом работают. но работают без поломок менее продолжительный период времени!
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    И где это видно?
    По-честному "люди" могут делать все что им вздумается без учета рекомендаций производителя.
    "Люди" могут вообще снять аппарат со стены о разбить его молотком. Хозяин - БАРИН, однако...
    Речь-то о корректном применении аппарата. Или я что-то неверно прочел?
  8. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Видимо действительно что то не так прочли...Видно из тем где люди обсуждают применение антифризов в СО. А на счёт "хозяин-,барин" согласен! Об этом собственно и писал...
  9. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Да ладно Вы, чего уж там, бывает. Иронию тоже ведь понимать нужно, некоторые такую ахинею несут и то ничего, а то скучно жить. :|:
  10. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Доброго времени всем, господа!
    Паха72, стесняюсь спросить, можно ли подробнее про эту жидкость? Инет рыл-смотрел...не нашёл! :(
  11. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Всем привет ! Котёл Навьен Айс 24. Работает 5 лет. Без стабилизатора. Три года чисто на обогрев, и вот два и на нагрев воды в душ. За время эксплуатации одна поломка - ошибка 06. Заменил датчик температуры (200 руб.). Сейчас запуск котла сопровождается хлопком. Иногда слышен посторонний звук-скрип-скулёж вентилятора турбины.
    Теперь вопрос; уже дважды высветил ошибку 08. Подскажите, люди знающие, как побороть данную проблему?
  12. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Вот это котлы, проблемные что-ли? 4 ветки по 100-200 обсуждений, нереально всё прочитать.
    Мож кто сходу скажет почему Navien 16К он не поддерживает температуру в квартире по датчику воздуха, ставишь 25-30-хоть 45 градусов, один фиг 21-22в квартире. В гарантии сервисмены сказали заморачиваться не будут, надо ставить по температуре теплоносителя в батареях. Проверил так работает, ставлю 60гр - в квартире 27 тепла. Тогда мне постоянно заморачиваться? Бегать и изменять температуру если мороз, если потепление? Это косяк у всех навиенов, или только у нашей партии, причём у знакомых такая-же байда с ними.
    По температуре в батареях
  13. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Отслеживает, по температуре воздуха нет. Пульт висит подальше от батареи.
  14. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    ... В огороде бузина а в Киеве дядька... Версия пульта какая? Если 1,2 то какую ставите температуру теплоносителя при работе по температуре помещения? Если низкая температура теплоносителя она может не успевать компенсировать теплопотери в системе.
    Котлы не проблемные - им с хозяевами в основном не везет...
  15. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    NR15SR V12. Похолодало, сейчас уже ставим 55 градусов по батареям чтобы в квартире было 25 гр. А если устанавливать отслеживание по воздуху, то сколько не выставь (25-27-30-35) всё равно выше 21-22гр. в квартире он прогреть не может. С ГВС всё в порядке. Есть мысля что когда ставишь по воздуху, он за каким-то смотрит на установку по батареям, и не поднимает выше. и надо будет задирать температуру по батареям, чтоб для по воздуху у него был запас. На выходных проверю. Полной автоматизаци пока не добились, приходится бегать к нему и изменять температуру по батареям, в зависимости от температуры и силы ветра на улице. Возможно что-то у него с датчиком по воздуху.
