1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Как быть ? Котел иногда переходит в ошибку 16, насос работает, фильтра чистые.
  2. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Поиск рулит. Тут про воздухоотводчик - страниц 20...
  3. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Устранить можно, там вроде пружину нужно растянуть. Но я так и не смог разобрать воздухоотводчик, потом тупо забил и закрыл колпачек, воздух спускаю раз в месяц с радиаторов отопления через кран маевского. Поменять сам воздухоотводчик целиком не сложно.
  4. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    И все же как быть ? Котел иногда переходит в ошибку 16, насос работает, фильтра чистые.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Точнее определите, при каких условиях возникает.
  6. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Ростовская обл.,г.Батайск
    Это да, что не понял, то не понял...
  7. Besand76
    Besand76
    Besand76
    а чего с ним бороться-то? чудо-как чудо, висит себе да работает. проблем никаких...
  8. Besand76
    Besand76
    Besand76
    что-то вас понесло не в ту степь...хапуги, лохи... при чем тут это? :))
  9. Besand76
    Besand76
    Besand76
    а почему течет? у вас дымоход утеплен?
  10. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Да утеплен хорошо, думаю из за высокого кпд температура выходящих газов мала и не прогревает дымоход, либо он успевает остыть во время простоя котла
    замерял: из трубы за сутки вытекает 3 литра конденсата! температура на улице -5
  11. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Ошибка 16 возникает при разной температуре, последний раз загорелась когда темп. на пульте была 54 градуса. Трех ходовой клапан помешать не должен т. к. не пользуюсь ГВС, циркуляция должна быть нормальной прочищены все фильтра, насос крутит вертит
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверяйте или меняйте датчик перегрева. Для проверки можно временно закоротить провода на датчик.
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    А вот ты невнимательный... И зря с темы ушёл... Ты просто не осознал, того что другие спецы, которые тут уже давно - избрали верную тактику... Они не ушли - они просто, 1- либо не отвечают на те вопросы, на которые нужно исписАть много строк (дабы страниц форума и так предостаточно-читайте кому надо) 2- либо, видя что человек спрашивает-подумничивает, даже не подозревая о том, что он туп как пробка, и тот путь по которому он идёт - давно пройден и они уже вернулись оттуда давно...- опять не отвечают таким людям.(для них то же есть много страниц форума, который трудновато читать из за того - что вот именно такие очень "умные" ребята и засорили его - до немогу!) 3 - на чёткие осмысленные вопросы - чётко и кратко отвечают
    4 - если вдруг появляются вопросы "очень умные" на их ответ и начинается полемика - то! Это для тебя важно! Они опять преспокойно - молчат! Зачем тратить время и энергию? А ты пытаешься ответить всем - постоянно углубляясь (а без этого не объяснить) и отвлекаясь на другие моменты - которые в изобилии присутствуют на этих страницах. Ты сам ся загнал!) Так что не переживай...
  14. Вова26
    Вова26
    Вова26
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, какое разрешено нормами минимальное расстояние от коаксиального дымохода до соседнего дома с окнами в мой двор?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Прочитайте СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.1
    В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
    Если расстояния не выдержаны, могут написать жалобу в санэпиднадзор, но скорее всего без суда не обойтись.
