1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Правила форума не нарушаем!
    Кто хочет пофлудить переходим в тему https://www.forumhouse.ru/threads/236013/page-553#post-9305111
  2. mrBone
    mrBone
    mrBone
    Такой вопрос, быстро ответ не нашел, а читать все 5 тем некогда ...
    Котел Navien 24 турбо, залит антифриз, работает всё намана, греет как нада, без ошибок, дымоход только почему-то сгнил внутри, но щас не об этом.
    Падает давление по манометру, но котел включается, особенно стало заметно с потеплением, т. к. работает по температуре, большие простои, иногда добавлял воды через подпиточный. Все стыки проверил, всё сухое, давление в расширительном 1.2. Грешу на резиновую прокладку на подпиточном, она как-то немного вылезла, хочу заменить.
    Вопрос: как поменять резинку, много ли геморроя, сливать теплоноситель из котла нужно или нет? И ещё, может ли антифриз просачиваться в водоснабжение через подпиточный кран несмотря на то, что давление в котле ниже?
    И последнее, если не через кран этот, то куда все девается, может ли в системе испаряться и выходить через клапан отведения воздуха?
    Заранее спасибо за ответы!
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это много, (не знаю почему столько рекомендует производитель). У большинства котлов рекомендуется 0,5-0,8. Попробуйте снизить.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Gorgi, Скорее всего, он замерял не сливая СО. :):hello:
  5. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    Всем привет нужна срочная помощь по трехходовому клапану как проверить электрическую часть клапана какое напряжение должно быть на проводах
    :faq:
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    220v, красный-СО, синий - ГВС, черн -общ.
  7. Вова26
    Вова26
    Вова26
    Краснодар
    Подскажите можно-ли навьен использовать с вертикальным европейским коаксиальным дымоходом? Поделитесь опытом пожайлуста
  8. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Здравствуйте, вопрос к спецам по котлам "Навьен", установили 2 котла 20 и 24кВт, камера сгорания закрытая, подключение отопления параллельно.
    Скажите будут ли они работать вместе не мешая друг другу (какие режимы предпочтительней), нужно ли их соединять вместе каким то шнуром коммуникаций для совместной работы.
    Спасибо.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @База, диаметр подводки газа заужен, газа хватать не будет при максимаьлном разборе тепла. По гидравлике, включайте и мучатесь.
  10. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Уже как сезон отработали на 1 котле (30% стройки) чтобы не заморозить. Все отлично, гидравлика проблем не создает вообще, запускал оба котла вместе, нагревают быстро на Ура! Газ подводили спецы по проекту.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    @База Скажите пожалуйста, а зачем у вас врезаны 2 крана на гребёнках справа?
  12. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    :)] Скажите пожалуйста, а зачем у вас врезаны 2 крана на гребёнках справа? это воздухоотводчики
  13. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    неплохо было эти краники заменить автоматическими воздухоотводчиками, стоимость рублей 200, и одни плюсы
    сфоткайте пожалуйста повыше, хочу посмотреть как у вас газ подведен
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вот это меня и заинтересовало, т. к. начинаю паять обвязку котла.
    - А зачем они нужны, если в котле имеется встроенный воздухоотводчик?
    Хотя в картинке подключения котла они имеются:
    Вод и думаю, ставить их или нет?
  15. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Передумал ставить, тк они есть выше в котлах.
    При заливке каждой ветки открывал, выгоняя воздух, очень быстро и удобно получается :).
    Обвязка котлов сверху:
    труба 3/4я до первого котла, от нее 15я на оба, краны шаровые латунь, сильфон соединитель 1м., изолятор, котел.
