1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Желательно поставить на подачу котлов обратные клапаны.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Что значит передумал? У вас ведь краны уже стоят.
  3. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Передумал ставить стандартные.
  4. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Не хотел создавать лишнее сопротивление потоку.
  5. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Обратные клапаны нужны, потому что когда работает только один котел он будет гонять горячую воду через не работающий котел а в батареи вообще может не пойти
  6. Вова26
    Вова26
    Вова26
    Краснодар
    Подскажите можно-ли навьен использовать с вертикальным европейским коаксиальным дымоходом? Поделитесь опытом пожайлуста
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тут немного есть
  8. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Это дело говорите! В межсезонье при работе 1 котла буду перекрывать кран на нерабочем.
    Наверно поставлю, благо не долго полипропилен все таки. Посмотрел картинки, выглядит как муфта прямая СПС. :)
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Котел Navien ace 16k coaxial. Отапливает пока 1 этаж (70м2) 58 секций аллюминия, двухтрубная СО, труба МП на прессфитингах D20мм (общая длинна трубы 80м). В системе вода, примерно 30 литров.
    Беда, как мне кажется, с расширительным баком. На холодную давление нагоняешь до 1 атм, нагревается до 60гр., давление поднимается до 2,3 атм. Воздуха в системе нет. Зимой особо не замечал, так как температура примерно одна держалась. А сейчас с перепадами температуры в СО стало видно. Настраивать пуск котла мастера вызывал.
    На расш. бачке есть заглушка. Может с ней по колдовать?
  10. Юр12323
    Юр12323
    Юр12323
    Таганрог
    Всем доброго времени суток. подскажите как снять воздухоотводчик?.если можно подробнее. надо ли с системы воду сливать? попробовал бобкой как то не получается или может большее усилее надо. все пластиковое страшно. заранее благодарен.
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Открутил пробку на расш. баке, в котле. Там обычный золотник. Спустил давление воздуха бачка. Все в норму пришло. Помогла эта анимированная картинка) Если открывается без анимации - скачать и открыть с помощью программы просмотра изображений и факсов. _princip.gif
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Сейчас будет еще хуже. Сделайте как написано тут
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Я не полностью спустил воздух. А проделал следующее:
    Включил температуру СО на 65 гр. Подождал пока нагреется и стравил излишек воздуха, по манометру до 1,6 атм. Вечером СО остыла, на манометре показывает 1,4 атм. Я доволен. Или я что-то не так сделал?
    До этого скакало с 0,5 до 2,3 атм.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Сбросьте давление в СО до нуля и измерьте давление в РБ, если там 0,8-1,0, то все нормально.
  15. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Подскажите какая температура в камере сгорания Navien 24. Промыл теплообменнник, собрал включил, но вот что-то камера сгорания сильно горячая, не притронуться, по-моему раньше не такая горячая была.
