1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Pinkler1611, Только лучше не компрессором а керхером.
    естественно -теплообменник надо снять.
  2. Pinkler1611
    Pinkler1611
    Pinkler1611
    Губкин
    MVS, спасибо за совет учту (керхер имеется).
  3. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    А еще лучше заодно промыть внутренности ТО кислотой, сульфаминовой или лимонной, можно средство для стиральных машин использовать. Не помешает.
    Ну и вопрос, может кто сталкивался. Температура горячей воды выставлена на 36 градусов. А котел частенько выдает 33, при неизменном напоре. Напор убавлю (а он и так небольшой, на полную никогда не открываю) - епнет 40 градусов. Чутка опять прибавлю - 36. Чего ему не хватает, давления газа? Котел 13 коаксиал.
  4. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    Здравствуйте. Как поменять кран подпитки на Navien-16 Ace? Если тема была, пожалуйста, киньте ссылку.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    http://www.navien.kiev.ua/navien_remont/main_nocontact1.html
    Кнопка "Техническая поддержка"
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Небольшой? В литрах это сколько?
  7. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Доброго всем дня ! Уважаемые специалисты, скажите пожалуйста, поддается ли перенастройке напольный GA-35 ? К примеру с 35 квт., на 30 или менеее. И вообще какие мнения о надежности этих котлов. Может стОит рассмотреть другие варианты... Спасибо.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    GA-35 перенастраивается в 30, ниже нет.
    Думаю стоит рассмотреть другие варианты. Если котел без бойлера, то лучше настенный двухконтурный. У напольного Навьена летом с ГВС будут неудобства.
  9. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    Добрый день всем. Ребята подскажите решение проблемы заскрипел насос первый раз мне его по гарантии поменяли но сейчас гарантия закончилась скрип появляется при температуре СО в пределах 70 и выше градусов может его разобрать и промыть а то менять насос раз в 2 года это не реально да и по цене в 6 т. руб накладно я понимаю когда он полностью из строя вышел.
  10. Евгений032763
    Евгений032763
    Евгений032763
    Копейск
    Неудобств думаю быть не должно т. к. для ГВС, будет газ. колонка. Просто есть такой котел по хорошей цене вместе с дымоходом. Лет на пять я думаю его хватит. Как считаете?
    Для перенастройки, сервисмэнов звать или можно своими силами ? Работаю на промышленной котельной и есть там кой-какие спецы инструмент и пр.
  11. Алексей134
    Алексей134
    Алексей134
    Волгоградская обл., Михайловка
    Добрый день всем. Ребята подскажите решение проблемы Навьен 16 Атмо. В режиме "Вне дома" вчера перестал нагревать до заданной температуры в 45 гр. Поддерживает только 29-30 гр. При переводе в режим отопления ситуация такая же, хотя установлено 65 гр. Горелка горит минимально. Котлу почти два года
  12. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Приветствую!
    Нужна помощь в диагностике неисправности котла NAVIEN ACE 16K.
    Имеется самопроизвольное повышение давления в СО до сброса из сбросника.
    Перекрывал трубу подачи холодной воды - давление не растёт.
    Подпиточный кран исправен, проверил отсоединением железной подпиточной трубки, в закрытом состоянии из трубки вода не течёт. Правильно ли я полагаю, что остаётся только дырявый вторичный теплообменник? Или есть ещё какие-то варианты?
    Заранее спасибо.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Спустите воду из котла, перекрыв СО и накачайте в расширительный бак 1 атм.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  15. Canman
    Canman
    Canman
    Спускал, накачивал.
    Ещё раз повторю: если перекрыть трубу подачи холодной воды - тогда давление не растёт. Откуда ещё может поступать давление в систему при открытой трубе подачи холодной воды, если подпиточный кран исправен?
