1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда остается вторичный ТО. Не подумал, что у вас в водопроводе больше 3 атм.
  2. alex730203
    alex730203
    alex730203
    Петровск
    Подскажите как убавить на навьене нагрев воды? Не на пульте-там минимум 30градусов.
    Внутри может где убавляется? Убавили напор воды в доме - прямо беда...
  3. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Да, в водопроводе около 3 атм. (система на гидроаккумуляторе).
    Похоже действительно дырявый вторичный ТО: стравил давление из СО, открыл кран на трубе подачи холодной воды, и если прислушаться, то можно услышать типа шипения в районе вторичного ТО, как только кран закрываешь - шипение исчезает.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Какой мощности котел? Какой фактический расход воды из крана л/мин?
  5. Алексей134
    Алексей134
    Алексей134
    Волгоградская обл., Михайловка
    Добрый день всем. Ребята подскажите решение проблемы Навьен 16 Атмо. В режиме "Вне дома" вчера перестал нагревать до заданной температуры в 45 гр. Поддерживает только 29-30 гр. При переводе в режим отопления ситуация такая же, хотя установлено 65 гр. Горелка горит минимально. Котлу почти два года
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Если у навьена отсоединить трубы входа и выхода отопительной воды и подсоединить к ним шланги примерно по полтора метра и эти шланги опустить в ёмкость с раствором лимонной кислоты которая находиться под котлом и включить котёл в режиме тестирования, то:
    1. поднимет ли циркуляц насос воду из ёмкости в указанную выше систему?
    2. создаст ли давление необходимое чтоб цирк насос гонял воду и не сгорел (выгонит ли он быстро воздух) ?
    3. если условие 1 и 2 будут выполнены - будет ли толк от такого техухода?
  7. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    На двух платах управления переодически выдаёт ошибку 15, кто подскажет куда копать? Navien Ace16.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Напряжение в сети.
    Заземление.
    Изолирующая муфта на газопроводе. Проверьте напряжение газопровод-земля.
  9. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    220v
    В розетке, на корпусе нет
    муфты нет подземка пластик
    напряжение отсутствует
  10. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Метод научного тыка определил, что идут сильные помехи из сети. Запитан дом от железной дороги. Вопрос какой супер прибор способен убрать эти помехи
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    С этим вопросом лучше к нему. https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
  12. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    1. вряд ли
    2. для промывки необходимо давление около 1атм, тобиш нет. например на виссманнах насос может пожертвоват кое-какой железкой при промывке через него (за навьен ничего вам не скажу по этому поводу)
    3. будет, но исходя из вышесказанного, вы этого не добьетесь
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  14. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Вопрос: Была система открытая, старый котёл оставил, выкинул расширитель, систему закрыл и врезал Навьен. Сейчас если отсечь кранами кранами Навьен, будет ли старый котёл работать ? Дополнительного циркуляционного насоса нет, котёл стоит низко, в яме.
  15. Вникающий
    Вникающий
    Вникающий
    Сочи
    Доброе время. Купил NAVIEN ACE 16K. Дома начал рассматривать, вынул фильтр и обомлел - на нём бело-желтый осадок и капли воды. Это так и должно быть или меня кинули в магазине?
