1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Я тоже недавно покупал, из него вода вылилась, там видно проверяют перед продажей... Может у корейцев просто вода хреновая? :aga:
  2. Вникающий
    Вникающий
    Вникающий
    Сочи
    Осадок на фильтре тоже был?
  3. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Не знаю не вынимал. Если у спею, сегодня посмотрю :victory:
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вода была, осадка вроде нет, а может не обратил внимание.
  5. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Вникающий, на заводе гидравлику могут проверять. так что наличие воды вполне возможно
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Но вероятно это не вода, т. к. вода в процессе хранения может не хороших дел наделать. У моего котла жижа была зеленовато-желтого цвета.
  7. Вникающий
    Вникающий
    Вникающий
    Сочи
    Позвонил в техподдержку. Там ответили, что ни какого осадка быть не должно. Вода должна быть обязательно. Котел возвратил в магазин. :hello:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если еще и запах был неприятный, похоже антифриз. :)
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    К сожалению с обонянием сильные проблемы. Но, по виду очень похоже на антифриз, об этом и подумал. но это явно была не вода, или вода с примесью чего то. А антифриз я определить могу, т. к. с машинами на ты, это был он, просто смутило не знание технологии котлов, поэтому и предположил, что это вода с чем то.
    Это скорее всего тех поддержка так ответила, наверное имела ввиду - не вода, а "вода". По уму, проверка должна быть жидкостью не сильно активной к металлу, антифриз и т. п...
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    На заводе в Корее все котлы проверяют именно ВОДОЙ давлением до 7кг. Производитель во всех паспортах и сервис мануалах запрещает использование антифризов и тому подобных жидкостей. все гидравлические узлы проходят несколько стадий опрессовки. на конвейере проверяют герметичность теплообменников, и потом уже собранный котел запускают на проверочном стенде. Только после этого оборудование уходит на упаковку. Соответственно в любом случае в котле остается некоторое количество воды. В Корее вода очень мягкая и стоят отличные системы водоподготовки - поэтому никакого осадка на фильтре быть не должно. Что касается неприятного запаха, то он в любом случае может присутствовать (вода просто протухает). Именно запах тухлой воды. Никаких запахов сравнимых с какими-либо химическими примесями быть не должно.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну я могу отличить воду от другой жидкости. Даже если она и испортилась, она никогда не станет ярко желтой и маслянистой.
    Может и проверяют водой, но, её надо как то после проверки нейтрализовать, т. к. котёл может продаваться несколько лет.
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Евгений Вальчук,
    "Ну я могу отличить воду от другой жидкости" - если можешь, то переходи на следующий уровень - отличи H2O от 2H2O...
    "Может и проверяют водой, но, её надо как то после проверки нейтрализовать" - кому надо? Или Вы просто так думаете? Если знаете что то реально - говорите... Если просто думаете - думайте молча...
    Вам ясно и чётко описАли некоторые этапы производства котла... Если есть знания что то ответить на это - все будут рады узнать что то новое, если нет их - читайте...
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Жамый Rococo! Скажите вы были на заводе и видели все этапы производственного процесса котлов Навьен? Зачем же вы тогда грубите и спорите с тем, кто буквально на этой неделе вернулся с заводов Навьен в Корее? Все именно так как я описывал выше. После проверки и запуска котла никакой нейтрализации не происходит. Котлы просто продувают воздухом и отправляют в упаковочный цех.
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Скорей всего вам продали б/ушный котел. Еще раз говорю, никаких маслянистых химических жидкостей на заводах Навьен для проверки котлов не используют.
