1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Прошу прощения, не совсем понял ваш пост, потому и ответил грубовато. Пока не до конца разобрался с форумом:|: Еще раз прошу извинений!
  2. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Парни, добрый день! Подскажите отключился пульт на котле. Котел работает при включении горячей воды. В какую сторону копать? Спасибо!
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Сомневаюсь. Котел был абсолютно девственный, не пылинки ни царапинки.
    Оставшаяся вода, в течении 2х-3х продажных лет ни как не повлияет на элементы котла?
    И да, может корейцы плохо продувают воздухом, но, уже 3 человека сообщили, что вода была (или не вода).
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Обрыв провода на пульт или плохой контакт. Хотя может и пульт "умер".
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Никак не повлияет. Наоборот как вам уже говорили это нормально если в новом котле вода, значит он прошел тесты на герметичность. В моей практике были где-то 70% случаев, когда воды из нового котла не вытекло, и при пуске естесственно обнаруживалась течь. А вот сомневаться - ваше дело. Еще раз говорю, на заводе не используют ничего кроме воды. У вас даже может быть просто "конструктор" (и такое бывает). Котлы Эйс сняты с производства, все кроме атмосферников. В крайнем случае вы всегда можете обратиться по электронке в представительство и пробить есть ли такой котел вообще в природе...
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  8. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Напомню вопрос: Или же: оставить Навьен в системе вместе с расширительным бачком, открыть краны на старый котёл и затопить его, будет ли работатать система со старым котлом. Система типа "ленинградской", одна труба.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Будет, но есть нюансы. У меня как раз так и работает. Если есть вопросы, могу поделиться.
  10. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Старый котёл для аварийных ситуаций оставил, дай Бог чтобы их не случилось, поэтому то и интересуюсь.
  11. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Уважаемые форумчане скажите пожалуйста, коаксиальный дымоход входит в комплект котла или его нужно приобретать отдельно?
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не входит.
  13. Cuzma
    Cuzma
    Cuzma
    Добрый день, ребята! подскажите, встал вопрос по покупке котла -выбор встал между NAVIEN DELUXE 30K и
    NAVIEN DELUXE 35K, площадь дома 270м2, вопрос (может и банальный -не когда не пользовался котлами), по паспорту Расход газа
    (мин./макс.)m2/час 30к -1.27/3.23, у 35к - 1.48/3.77 -соответственно 35к есть меньше не чем 1.48 не будет?
  14. Cuzma
    Cuzma
    Cuzma
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
