1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Cuzma
    Cuzma
    Cuzma
    Стены - керамзитобетон 40см+ 10см пенопласт -мокрый фасад, отопление ленинградка, -в принципе 30 за глаза - но вдруг лишние квт пригодятся)
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    30 за глаза, но ленинградка это очень плохо... обратка будет приходить слишком холодная, последние радиаторы холодные - соответственно температуру теплоносителя на подаче из котла придется повышать чтоб прогреть их, и соответственно слишком большой перепад температуры в камере сгорания и в теплообменнике, котел будет работать в конденсационном режиме, будет выпадать конденсат, забивать теплообменник снаружи, перепады температур внутри теплообменника будут образовывать накипь - и потом такие умники кто на 270 м2 делает однотрубку пишут что котлы плохие) Какой диаметр планируется у труб на подаче и на обратке котла? И сколько контуров будет на отоплении?
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    стр. 100 - 102 этого форума - там по этому поводу все очень подробно разобрано
  4. Татаррр
    Татаррр
    Татаррр
    Казань
    Добрый день! Пытался открыть тему по своей проблеме, но ответа так и не получил! может здесь кто поможет... Имеем газовый настенный котел Navien (Saturn) KDB-201 GOM+ который не запускается, работает только насос, ошибок нет, на плате мигает красная лампочка. Вызывали "мастера", который категорично назвал причину... плата... 8 т руб+ работа или новый котел. Пока согласия не дали. После, самостоятельно сняли фильтр, он был забит черными отложениями, но котел так и не запустился. И еще зависит ли работа котла от состояния теплообменника горячей воды, с предыдущей промывки прошло около года? Поможет ли промывка в данной ситуации? Заранее благодарен!
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Индикатор питания горит постоянно или моргает?
  6. Татаррр
    Татаррр
    Татаррр
    Казань
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Похоже на включенный ДИП1. Проверьте, включите и снова выключите.
  8. Татаррр
    Татаррр
    Татаррр
    Казань
    Gorgi, котел заработал! Проблема действительно была в ДИПе 1! Огромное человеческое СПАСИБО!
  9. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Провел газ в дом, хочу поставит котел навьен айс коаксиал 20 Квт, но специалисты советуют поставит котел на 16 КВт. Дом 1 этаж 64 кв. метра, мансарда 64 кв метра, подвал 10кв. метра, котельная 10 кв метра, итого выходит 148 кв метра, в 1 этаже везде теплый пол от электрокотла, стены керамзитоблок 20 см +10 см пенопласта псб15 + 12 см пустателый керамический кирпич, мансарда 20 см минваты.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Котлы 16 и 20 совершенно одинаковы, разница только в настройках по мощности. Берите 16, будет мало, переключите в 20 или 24 а может и в 13.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Берите 24 много не будет. А вот с ГВС будет лучше.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    ГВС у них одинаковый вроде.
  13. Max653
    Max653
    Max653
    ГВС не угадаешь, у них теплообменник любой может быть, у меня на 16К вторичный теплообменник от 24К. А на свеже купленном 24К навьен делюкс маленький теплообменник.
  14. Buxwinter
    Buxwinter
    Buxwinter
    Минск
    Добрый день. Кто скажет, пожалуйста, где в Минске можно купить запчасти к котлам Навьен? (Кроме сервисных центров) Котел стал с ошибкой 06. Надо датчик ГВС. Сервисный центр Аквагаз не продает физ. лицам. А такой датчик даже медведь сам заменит.
  15. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Хочу купить котел через интернет магазин, им позвонил они не говорят где расположен ихний склад, доставка на дом. цена котла навьен коаксиал 16 кВт - 18600 руб = труба 2400 руб. Есть сомнения, если что сломается куда обращатся? Бывают ли подделки у этих котлов и как проверит подлинность?
