1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Картинку посмотри...
  2. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Правильно мыслите! даже если работает по т-ре воздуха он не превышает т-ру выставленную для СО.
  3. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Так поясните человеку соотношения t СО и t воздуха, я например тыкаю наобум, t CО 65 и t воздуха 16, дома тепло (датчик стоит не в доме, в отдельной кочегарке).
  4. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Соотношение t СО и t воздуха в строении зависит от его теплопотерь и индивидуально для каждого здания. В версии 1.2 при работе по т-ре воздуха так же учитывается ранее выставленная на пульте температура теплоносителя в СО. Если Вам не хватает 55 град в СО что бы поддерживать заданную т-ру в доме то прибавьте немного её.
    пульт лучше не вешать на холодные внешние стены...лучше на межкомнатные перегородки.
  5. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Подскажите, а где этот датчик находится?
  6. Savari
    Savari
    Savari
    Астрахань
    При пуске котла перекройте половину сечения входного отвер-
    стия улитки вентилятора любым плоским подходящим предме-
    том.-
    Леопард Алекс.это для чего надо сделать. что это дает
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Таблица Дат и начала использования версий плат (PCB) и DIP-чипов (MICOM)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Версии выносных пультов NR-15SR  .jpg Версии выносных пультов NR-15SR  .jpg Версии выносных пультов NR-15SR  .jpg Версии выносных пультов NR-15SR
  10. Любовь 3456
    Любовь 3456
    Любовь 3456
    Волжский
    Подскажите, пожалуйста, котел Навьен 13К, на манометре стрелка давления уходит в желтую зону, через пару дней из сбросного клапана течет вода, воду сбрасываем сами, чтоб устранить течь, стрелка уходит в зеленую зону, через пару дней все повторяется. В воде, которую сбрасываем, много воздуха. Что надо сделать?
  11. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    1. Перекрыть кран подачи водопроводной воды к котлу (на ночь желательно когда не пользуетесь ГВС) Если давление не растет - замена манжеты подпиточного клапана (99%)
    - Если давление растет - возможно замена вторичного теплообменника (маловероятно - котлу сколько лет?) Диагноз теплообменнику ставить только после проверки следующих пунктов:
    2. Проверить давление в расширительном баке (на пустом котле) по необходимости довести до нормы.
    3. Проверить воздухоотводчик - колпачек открыт или нет? Имеются ли следы подтекания воды (обычно с накипью) Если есть - воздухоотводчик открутить - прочистить - не помогло - заменить. Как-то так. Проверено на себе. Дело было в манжете подпиточного крана (такое впечатление что они туда нож поставили - очень характерное повреждение - чуть пережал и привет!).:hello:
  12. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    В дополнение к тому, что перечислил ViktorK, возможно, дело в недорогих алюминиевых радиаторах, которые любят выделять водород. В этом случае либо устранять причину, либо бороться со следствием, т. е. устанавливать в верхних точках участков системы отопления автоматические воздухоотводчики. Подробнее - в темах про алюминиевые радиаторы.
  13. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Да, наконец то я осилил 170 страниц, которые поднакопились :) Ничего принципиально нового не почерпнул, но освежил память. Навьен Асе 13к, забило теплообменник в первую же зиму. Приезжал сервисмен, поменял (далеко и дорого, все дальнейшие действия с котлом выполнял уже сам). Потом давление расти начало - поменял гидроузел (знал бы, что там такая ерунда, резинку бы сам вырезал, но это мелочи, гидроузел копейки стоит). Прошлую зиму доработал нормально. Летом купил сульфаминки и промыл оба теплообменника. Правда концентрация явно поболее 5%, раза так в три точно. Вопрос, для нержавейки тонкой это критично?
    Летом вообще не вспоминал, что есть котел - горячая вода исправно текла всегда, никаких заморочек не было. И вот на тебе, начались холода, и я вспомнил, что есть котел в доме :) Стало падать давление потихоньку - сочилось с воздушного клапана. Несколько раз погонял туда сюда - сочиться перестало. Затем пару раз остановился с ошибкой по вентиляции. Открыл котел - в улитке вентилятора вода, снизу камеры сгорания чуть сочится. Снял топку, патрубок из колена чуть вытащил - много белого налета. Топку разобрал, теплообменник весь в налете, снизу влажное сырое пятно. Походу конденсат сочился на ТО (пятно как раз ниже выхлопного патрубка). И не то его столько накапало, не то просто прогорел ТО и оттуда стало сочится. Поменял ТО. Резинки смазал силиконом, собрал. Капель падающих в топку не слышно. При попытке увидеть\услышать на старом ТО шипение воздуха силой легких глаза лопают, а шипения или пузырьков нет. Уклон трубы естественно правильный, наливаемая из бутылки вода исправно выливается на улицу (да с чего бы ей, трубе всмысле, в обратную сторону выгибаться). Могло ли натечь столько конденсата, что бы залить вентилятор (уплотнительная резинка была вставлена с перекосом видимо летом так вставил), или все же покупать запасной ТО сразу, не дожидаясь неприятностей в -30? Еще вопрос, положение 4 дипа. Котел пока стоит без крышки, переключил дип, забор воздуха из помещения. Разницы в работе не заметил никакой - одинаково работает что с включеным, что с выключеным. На что вообще в работе котла влияет этот дип? На давление подаваемого воздуха? Разница в оборотах вентилятора не заметна.
    @MVS, Вы вроде как из Нижегородской обл? Где территориально, если не секрет? Или хотя бы подскажите, где в области можно приобрести запчасти на навьен, просто прийти и купить, как автозапчасти, например. А то я даже в Москве не мог нормально купить гидроузел - сначала заказать, потом в люберцы ехать, и там только курьер передал. Что уж тогда про нашу обл. говорить.
  14. Ryni0784
    Ryni0784
    Ryni0784
    Богородицк
    Подскажите котел Навьен 16К при включении горелки слышан стук как будто что-то о корпус стучит потом хлопок и только тогда загорается горелка. В чем может быть проблема?
  15. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Так всё таки стук слышен или треск? Возможно вы слышите предварительный розжиг. на электроды розжига подается искра при закрытом газ. клапане. Таким образом проверяется наличие остаточной газовоздушной смеси в камере згорания. Это алгоритм работы котла. Не переживайте.
