1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я б не стал покупать сложную технику в инет магазинах. Возникнет проблема с котлом, кому предъявлять претензии будете? В лучшем случае переписка затянется на месяцы. Если нет сервис центра поблизости, то тем более не стоит покупать.
    В вашей местности нет других котлов в магазинах?
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Зайди в магазины "Газпрома" - горгаза. Там Навьены дешевле, и проблем с гарантией НЕТ!
  3. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Подскажите, правильно ли я понял, увидел котел навьен который подключен как на фото, у него забор воздуха сделан утепленной трубой с улицы прямо через стену, а выброс через дымоход на крышу? дом многоквартирный.
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Все верно в многоквартирных домах котлы так или немного по другому и устанавливают, настораживает сигнализатор загазованности на газопроводе и розетка под котлом, котел без стабилизатора...
  5. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Это я просто увидел у знакомых, у меня в доме напольный навьен забор воздуха из помещения, выхлоп в дымоход, вот и подумал себе сделать забор воздуха с улицы, посоветуйте какой трубой сделать, и какой может гофрой подключить к котлу
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Труба Нержавейка Ф80 в утеплителе или гофра Ф80 с утеплителем подойдет. Без утеплителя - море воды с трубы в морозы...
  7. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Добрый день! Достался котел Navien Ace Turbo 13K с квартирой (квартира была нежилая, котел не эксплуатировался). БЕЗ пульта. Без пульта работает в аварийном режиме - при незамкнутых контактах - как водойгрейка для горячей воды, при замкнутых - еще и на отопление. Все как в инструкции. Где купить пульт?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Странный вопрос. Запрос в Google дает несколько адресов в Краснодаре, где продают запчасти Навьен.
    Например https://www.teplotehnika.com/product/2294
  9. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Вы меня не правильно поняли, не выхлоп котла а забор воздуха, нержавейка зачем если можно пластик, и диаметр забора там 50 а отверстие и того меньше 24мм,
    наверно самое оно сделать из канализационной 110ки или белой вент трубы на 100мм, осталось придумать как в котле подключить
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А что по этому поводу скажут газовики?
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Вообще то на Навьене штатный вход на 80, как там оказалась труба на 24?, Именно на трубе забора воздуха с улицы (на наружной поверхности трубы) и образовывается по зиме конденсат, течет ручьями, И сечение труб уменьшать не есть гуд
  12. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Купил навьен айс 16 кВт, сверх котла две трубы - первый дымоход, второй воздухозаборник. А я купил коаксиальный дымоход (труба в трубе) - что делать? Еще вопрос зазор между дымоходом и кирпичной стеной можно запенит монтажной пеной?
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Запенить можно, дымоход не колхозить, заменить
  14. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Вы тоже не внимательно прочитали, это не дымоход! это забор холодного воздуха с улицы.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @zxcva, Запенить НЕЛЬЗЯ, Ни в коем случае.
    Не колхозить. Установить приобретенный дымоход на место, убрав установленый переходник, отвернув 4 винта крепления. Они же пригодятся при установке коаксиала. Отверстие воздухозабора просто заткнуть. При необходимости его можно открывать.
