1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Я так и сделал, а зазор между стеной и трубой утеплил мин ватой.
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    У кого то из здешних установлен навьен без давления. С расширительным бачком... Напишите из реальной эксплуатации плюсы и минусы... Была под давлением хочу сделать без давления... Есть ли смысл? Для себя смысл вижу в том что нагрузка на уплотнительные кольца в разы снизиться...
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У меня Асе 13К отработал 2 сезона в открытой СО, минусов не нашел. Поломок не было. Единственно что нужно, держать закрытым воздухоотводчик на насосе.
  4. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Вопрос: нужно ли в систему отопления устанавливать циркуляционный насос, группу безопасности и расширительный бак? вроде все это есть в котле? трубы отопленя полипропилен 25 диаметра, 12 радиаторов по 8 секций.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Минимальный объем расш. бака на котле - 6 литров, то есть на 60 литров воды в системе, насос - по надобности, группу безопасности не надо
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В одну линию с насосом котла только не ставьте.
  8. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    т. е. насос котла достаточно для системы отопления дома, нужно просто дополнительно поставить расширительный гидроаккумулятор.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    РБ Навьен вполне хватает на СО до 100л. (расчетный объем 150л). Просто почаще придется производить контроль и подкачку.
  10. Buxwinter
    Buxwinter
    Buxwinter
    Минск
    Добрый День! Подскажите, какой материал лучше использовать в качестве прокладки при установке на свое место первичного теплообменника. Старая прокладка развалилась совсем и из места соединения идет жар. Даже провода от датчика температуры оплавились.
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Проложить листовой или шнуровой асбест под теплообменник на боковины камеры сгорания.
  12. kirpichara
    kirpichara
    kirpichara
    Здравствуйте, не могу отрегулировать давление - котёл коаксиальный по докам 20квт монтировал и запускал сам по инструкции, сначала перенастроил (по давлению) на 13к все получилось, но стало не хватать ГВС решил перенастроить на 16, но при переводе ДИП переключателей 2,3 (по одному естественно) режим работы котла следующий: влючаются насос и вентиль, потом удачный запуск на 2-3 секунды и горелка тухнет и так каждые 5-7секунд примерно т. е. котел не переходит ни в минимум ни в максимум, при выключении дипов 2,3 котел работает в нормальном режиме. Подскажите куда копать ?
  13. kirpichara
    kirpichara
    kirpichara
    Забыл добавить котёл свежий 1 месяц эксплуатации .
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! лопатить пять томов темы нету ни каких сил, но из прочитанных пары десятков страниц я понял, что я не одинок..но конкретного ответа так и не нашел.
    навьен 24к перегревает гвс. зимой выставляю гвс 40-45 град. и работает нормально, сейчас ставлю на 30, он скачком нагревает воду до 50 и постепенно снижает температуру (ооочень долго), но до 30 так и не снижает. если включить холодную воду (для подмеса), то температура начинает стремительно расти, выключить холодную-температура начинает падать. когда моемся в душе, естественно включаем и холодную воду что бы тепленькая была, котел греет воду до 60-70 градусов и отключается, потом снова включается.
    чуть уменьшил подачу газа (винтом регулировки минимального давления) но по-моему не помогло.
    как получить воду температурой 30 градусов?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Переключите 8-9-10 ДИП в 16 Квт, подключите манометр и запустите котел. 2-3 ДИП переключайте на работающем котле.
