1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. kirpichara
    kirpichara
    kirpichara
    Но по инструкции при переключении дипов котел надо обесточтвать. Плата управления не "навернется" ?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет
  3. kirpichara
    kirpichara
    kirpichara
    Спасибо за информацию, буду пробывать, по результатам отпишусь.
  4. kirpichara
    kirpichara
    kirpichara
    Gorgi
    Доброго вечера, вообщем попробовал на включенном котле (дипы переставил на 16), вроде получилось, но решил пока оставить настройки мин 10 макс 33 очень эластично с ними котёл работает, с ГВС тоже порядок стало. Посмотрим как будет зимой, если что добавить в любой момент можно. Спасибо еще раз огромное за подсказки .
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ДИПы то же на 13 КВт?
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    тут я спрашивал про температуру гвс-ответа не поступило(
    каким манометром можно измерить давление газа? посмотрите сюда на 24 странице есть значения газа (в мм водного столба), а ниже изображен манометр со шкалой кг сила/см2. так вот 16 ммН2О=0,0016 кгf/см2, следовательно тот прибор, который изображен на рисунке не подойдет для определения давления. где не точность? или я чего-то не понял?
    а лучше покажите какой манометр использовать для настройки давления газа и какое давление он должен показать
  7. kirpichara
    kirpichara
    kirpichara
    Нет, дипы оставил на 16 чтобы поток ГВС получить в пределах нормы. Чем низкое мин и макс давление относительно дипов могут грозить котлу (1ому теплообменнику, камере сгорания) ?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В идеале такой
    Но и такой можно изготовить на коленке, вполне приемлемые результаты. Только трубку диаметром 6 или лучше 8мм. Наберите в поисковике "U-образный манометр".
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Положение ДИП должно соответствовать настройкам по давлению.
    У вас сейчас давление 13КВт, а ДИПы на 16Квт. Идет переизбыток воздуха (вентилятор работает на мощность 16 КВт). Как следствие падение КПД и перерасход газа, возможно задувание пламени на мин. мощности.
  10. kirpichara
    kirpichara
    kirpichara
    Я пользуюсь самодельным вот таким .
  11. kirpichara
    kirpichara
    kirpichara
    Если будет задувать пламя - добавлю, но запускается с первого раза, посмотрим что будет с похолоданием и поступлением в кам. сгор. более холодного воздуха. Просто при таких настройках давления котел тактует минимально что опять же судя по отзывам есть - хорошо. Или я не прав ?
  12. kirpichara
    kirpichara
    kirpichara
    У меня наоборот, температура ГВС не поднималась и даже опускалась при дипах на 13к и настроенном давлении, переключил дипы на 16к, а давление оставил как прежде теперь если температура ГВС по пульту вытавлена 45гр. то при открытии 1 крана в положении чисто на горячую воду температура держится 40гр. +:- 1гр. Может вам мощность снизить, до 20к (дипы и давление) ?
  13. kirpichara
    kirpichara
    kirpichara
    Щас замерил по расходу получилось 0,54м3\ч много это или как ? Система двухтрубка, объём литров 50, 68 рёбер (50-люминь, 18-битерм) площадь 68кв.м ,дом дерево (брус 150 + 50мм утеплитель снаружи) за бортом +10гр. ,за час работы котла (по темп. СО 50гр.) температура в дома поднялась на 2 гр.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это совершенно ни о чем не говорит, т. к. не с чем сравнить, да и время измерения слишком мало. Но думаю он больше нормы, т. к. давление газа отрегулировано не правильно. Из этой статьи можно понять почему: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-koeffitsienta-izbytka-vozduha-na-poteri-tepla-s-uhodyaschimi-gazami
  15. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Подскажите пожалуйста! Можно ли газовый котел разместить в неотапливаемой будке возле дома, в чем особенности такого решения?
