1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Max653
    Max653
    Max653
    1. В мороз вода в котле замерзнет. Автоматика против замерзания тут не поможет или котел будет работать непрерывно + есть опасность переморозить подводящие трубы подачи воды. Хотя если помещение утеплить и поставить батарею, так чтобы температура была плюсовая, то можно.
    2. Отдельное помещение=котельная - требуется автоматический датчик контроля утечки газа с клапаном
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    а в жилом не требуется?
    Если в доме нет специального помещения для котла, то какие возможны варианты? Где то читал что для котла необходимо 4м2 площади, в гостинных, спальнях, ванных размещать нельзя, так ли это?
    Возможно ли применение гибкой подводки к котлу?
  3. Max653
    Max653
    Max653
    Если это проходное помещение, где котел постоянно на виду, то датчик контроля утечки газа не обязателен.
    Требование к такому помещению
    -площадь не менее 6-7м2,
    -высота потолков не менее 2,3м,
    -открывающееся окно с площадью не менее 0,8м2
    -вытяжная вентиляция
    -зазор между дверью и полом в соседнее помещение не менее 2см?
    В своем доме хозяин сам решает назначение помещения. Если бы сейчас ставил котел, то поставил бы в ванной, и шума меньше и потребители горячей воды ближе.
    В спальне и гостиной от котла шумно будет.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
    Статус: Введён в действие с 20.05.2011
    Утвержден: Министерство регионального развития Российской Федерации, 27.12.2010
    7 ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ
    7.6 Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    Конечно ставьте где хотите. Что вы не хозяин в собственном доме?
    Вы забыли, как вариант детскую рассмотреть.
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    может быть этот документ писан для эпохи не автоматизированных котлов, как вы думаете? Сейас когда все напичкано электронникой с несколькими степенями самой разнообразной защиты, как вы считаете приведенная вами норма еще актуальна, ну хотябы из чисто логических соображений? Чем ванная опасна для котла?
    Где бы вы посоветовали разместить котел для такого помещения:
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Уходють старые мастера... "Как Вы считаете актуальна ли норма" - Это соцопрос? Может Вы темой попутались? Или Ваше мнение хоть как то интересуют и затрагивают snip_42-01-2002.doc, sp 42-101-2003.doc, sp 42-102-2004.doc, sp 42-103-2003.doc, ГОСТ Р 50571.3-94.doc, ГОСТ Р 50571.4-94.doc, 41-01-2003.doc, snip_2_04_05_91.doc и тэ дэ и тэдэ...
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Этот вопрос вы лучше задайте газовикам, которые придут оформлять ваш котёл. Вот там они вам всё подробно и объяснят, о высоких технологиях и полётах в космос.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Кухня прихожая, настенный котёл. Чем не вариант?
    Во первых, близко к ванне, т. е. не будет проблем с горячей водой как в ванне, так и в кухне, во вторых труба дымохода выйдет сквозь наружную стену, в третьих котёл можно будет поместить в шкаф.
    ЗЫ: И почему веранда неотапливаемая? Трудно завести пару секций батарей?
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Данные документы меня тоже не "затрагивают", планирую топить пока сжиженным газом.
    Очень неплохой вариант, спасибо, думал об этом, но не могу логику понять, почему в ванной нельзя а в кухне можно? В ванной даже безопаснее...Где тут собака зарыта?
    А трубу дымохода (6м) я хотел бы через крышу рядом с вентилируемым стояком ванной...
    А это идея, спасибо.
    ... не могу придумать себе объяснения зчем топить веранду... опять же ее придется значит утеплять, с учетом того что над ней открытый балкон и с 3-х сторон улица - пара секций будут просто обогравать атмосферу. Можно конечно поставить батарейку, что бы поддерживать +...
    ЗЫ Подскажите пожалуйста каким способом правильно подключать колонку. Например гибкая подводка под фундаментом в трубе можно?
  10. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @IwanIwanoff,
    Круто... Вы по ходу не в РФ проживаете... Вам легче наверно. А у нас так вот, - эти строки написаны в самом начале указанного мною в первую очередь документа: -
    "Настоящие строительные нормы и правила содержат технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и СЖИЖАНОМ углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам."
    А если Вы в РФ зарегистрированы на постоянном месте жительства - то Вы действительно круты, если Вас сие документы не волнуют... В моёй местнасти кого не волновали эти докУменты, то же сторили и располагали як хотели... Токо вот потом при подключении и веранды ломали и перегородки меж комнатами и потолки поднимали и пристраивали новые помещения и двери перевешивали дабы открывались не во внутрь и розетки меняли - переносили сантиметров на 7 влево и вправо и трубы переваривали - чтоб не проходили через ванную... Это читать мож интересно, а когда в доме всё сделано и приходиться всё заново рушить - мало кто смеётся... Вобщем и так далее итому подобное (всё из указанных мною книжец... Но если у Вас с этим промблем нет - то тогда и не надо вспоминать об этих документах...
    Надо вспомнить хотя бы о конфигурации отопления...
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Если чо - с грамматикой и синтаксисом у мя всё нормально...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эпохи не длятся три года.
    прочтите здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/204476/page-25
    Ну а если начать рассуждать чисто логически, то я могу тут дофилософствоваться до взятия Зимнего.
    - Бежит солдат, бежит матрос, стреляют на ходу.
    - А рядом сервисник бежит, но он бежит к котлу!
    - Рабочий тащит пулемёт, сейчас он вступит в бой.
    - Котёл на кухне. Что за бред? Прошедших дней отстой!
    - Я в ванне буду делать так, как я того хочу
    - А против кто, тот смертный враг. Его я замочу!
    А потом в учебниках истории напишут, что первопричиной переворота был запрет на установку котла в ванной комнате. Логика у каждого своя. Поэтому РД и пишут.
    Ну а чем ванная опасна для котла. Ну неужто трудно в поисковике забить вопрос и получить исчерпывающий ответ. Ну ладно. Для начала прочтите здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/167146/page-2
    И здесь http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=15&t=14175
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    А чтобы всё это понять и осмыслить надо начать с этого!
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вот именно, небольшой плюс не помешает, чтоб не было резкой градации температур. А утеплить не проблема. Пенопласт стоит копейки, монтируется быстро.
  15. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Стесняюсь спросить, а в каком законе написано что я должен следовать СНипаМ, СП, гоСтам, ТУ и. т. д ? Можно ссылочку на закон?
