1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Электро-безопасность к примеру.
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    можно поподробнее? У меня в ванной стиральная машинка, электронагреватель, две розетки, все под УЗО с заземлением. Котел чем то хуже этих приборов?
    Если вас не затруднит буду весьма признателен, весьма. Начните со СниПа, и на основании какого НПА я должен им руководствоваться?
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Извините за неинформативность рисунка, дополняю общим видом с остекленной верандой. (курьих ножек нет там не видно, но это не означает что их нет :)) Кстати еще есть второй этаж с большим холлом возле лестницы, с отдельным водопроводом, правда там же и спальни...
  4. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Вроде резюме, есть помещение объемом около 10м3, с большим окном и с крепими стенами и фундаментом, отделяющим его от жилых комнат, с удобным доступом к воде сливу вентиляции и электрощитку, но по "недоразумению" называемом ванная-туалет. Между ванной-туалетом есть небольшой тамбур (с выходм на задний двор) объемом чуть более 4 м3, с выходом на кухню-столовуюи далее в жилой зал.
    Если ставить котел в этой комнате с неудачным названием "ванная" то при утечке газа он сначала должен заполнять небольшой объем (по сравнению с кухней-столовой) а затем еще меньший тамбур, прежде чем попасть на кухню, а оттуда в жилое помещение, при этом если расположить датчики утечки газа в ванной и в тамбуре, то концентрация газа в них достигнет порогового значения срабатывания намного раньше нежели в кухне в 60 м3 соединенной с жилым залом в 150 м3.
    Если котел разместить в кухне, то при утечке газ сразу попадает в жилое помещение - зал, так они соединены дверным проемом под двустворчатую дверь без порогов.
    Какие могут быть за, а какие против размещения котла там же где и с/у, и какие за кухню? Аргументация любая кроме снипов...
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Зы имелось ввиду, какие за и какие против размещения котла в ванной или кухне применительно к данной планировке?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы можете поставить котёл где хотите. Дальше аналогия. Вы можете ездить по дорогам с какой угодно скоростью. Но вы прекрасно знаете об ограничениях. Вы их часто соблюдаете? Какое наказание. Штраф или лишение прав. Или. Или взятка гаишникам. Вот и здесь так же. Ну первое время вы можете газовиков послать и не пустить их в дом. Этим только увеличите интригу. Далее всё равно их, возрастающий в геометрической пропорции, интерес к вам придётся удовлетворить под угрозой перекрытия газовой трубы. Но вы же не Порошенко, что бы доводить ситуацию до кризисной точки. Далее проверка и вердикт. Низя дядя. Переделывай. Прикинули вы расходы и решили договорится. Всё теперь они к вам зачастят, если это полные дебилы жадные до денег. Если же это проверяющий хотя бы с толикой мозгов, то он не захочет играться в перспективу оказаться под статьёй. Теперь о РД. Все прекрасно знают присказку о российских законах. Что дышло. Если вы читали мои сноски, то также узнали и моё мнение о двойственной трактовке. Вы ищите выход. Если оно лежит в юридическом поле, то вам прямая дорога искать лазейки в вышеприведённых РД. Но это уже не к нам. Это к адвокатам.
    Понятие презумпции невиновности это священная корова юриспрюденции. Но у нас на сегодняшний день она лежит освежёванная в придорожной канаве. Согласно ей, если трактовка пусть даже подзаконного акта имеет двойственный характер или не указывает на прямую на какие-то обязательные действия или наоборот запретительные, то по вашей любимой логике все сомнения должны трактоваться в вашу пользу. В утрированном виде "Что не запрещено, то разрешено" Но у нас, что законники в горгазах работают? Они регулируют свои действия старым русским "Кабы чего не вышло". Поэтому в их трактовке РД читаются по другому "Что не разрешено, то запрещено". То ли инертность мышления, то ли документы не успевают за реалиями сегодняшнего дня. Ну и конечно это просто выгодно. Огромное поле для для предпримчивых людей из бюджетных органов под знаменем "Можно договорится!".
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Стиральная машина, электронагреватель изначально заточены по ГОСТУ на эксплуатацию в помещениях с повышенной влажностью. У котлов не знаю.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну я бы не стал делать отопление в такой веранде, бессмысленно ИМХО.
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Ну допустим в инструкциипо котлу такого ограничения нет. Других "отводов" вы не находите?
    почему вы решили что газовики должны вообще ко мне приходить?
  10. SergeyBogomazov
    SergeyBogomazov
    SergeyBogomazov
    Тула
    Дип 2,3 для максимума и минимума, включаются и выключается при выключен норм котле, так же как и настройка мощности. 20 кВт, это мощность котла на ГВС, а не на отопление, да вы можете понизить мощность на отопление, но от этого напрямую будет зависеть ГВС, то что котел вырубается на максимум может говорить о плохом протоке, а если при минимуме, то тут надо смотреть на настройки газовой части.
  11. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    извините, но я так и не понял из написанного вами, "незапрещено" значит "разрешено" или вы считаете иначе?
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как это почему? По закону. Ваш котёл и газовое оборудование должны быть приняты в эксплуатацию, далее сервисное обслуживание.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот тут обратили внимание на одно несоответствие
    Речь идёт о СП 62.13330.2011 где конкретно идёт запрет об установке газоиспользующего оборудования в ванных комнатах. И это верно, поэтому надо обратиться к РД, который регламентирует установку газоиспользующего оборудования в индивидуальном доме.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прочтите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/204476/page-27
    В этом РД нет прямого запрета на установку ГИО в ванных комнатах в индивидуальных домах. Есть просто необходимые требования для помещения, которые надо соблюдать, что бы в данном помещении установить котёл. Т. е. вроде не запрещено,. т. е. должно быть разрешено. Главное что бы были выполнены требования для помещения в котором у вас ещё и ванна установлена. Вы выполнили требования, не забыли и про ПУЭ раздел 7.1.47. и всё теперь можете считать, что разрешено. Можете ставить и не переживайте. Пусть теперь проверяющие переживают. Да еще и вопрос, как вы правильно заметили
    Ну я решил потому, что газ-то вам нужен. Если только у вас не газгольдер или баллонная установка.
    Так же разрешается котлы до 60 кВт ставить на кухне СП 31-106-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. Устанавливаем душевую кабину или ванну в кухне и всё. Прямого запрета на это так же нет. А можно в ванную комнату затащить плиту и на плане обозначить её кухней. Всё, можно считать так же, что разрешено. Вы же не нарушили требования РД.
    Так что выход есть. Действуйте.
    В одном "Фитиле" ученику уже одуревший отличник объясняет аксиому о параллельных прямых. И в конце этот непонятливый говорит, что он прекрано понял, что они не пересекаются, но не понял почему они не пресекаютя. Так вот и вы. Вы поняли, что запрещено, но не понимаете почему запрещено. Так вот в указанном РД прямого запрета нет. А вот почему запрещено в СП62.13330?
    Этот вопрос настолько обширен, что можно открывать отдельную тему и не только на нашем форуме, так как здесь взаимосвязаны и гидравлика и гидростатика и динамика, и пневмодинамика, и медицина, и химия, и электродинамика и статика, и геофизика, и материаловедение и даже психология поведения человека и т. д. Все ПБ написаны не просто так от балды. Если говорить пафосным языком, то они написаны кровью. Не очень оптимистическое зрелище полностью вся семья не проснувшаяся из-за утечки в дом угарного газа. Или полусгоревший труп бабули, принимавшей ванну во время грозы.
    Вот например старый РД
    СНиП II-Г.11-62 «Газоснабжение.Внутренние устройства. Нормы проектирования».
    Дата введения: 01.07.1963 Дата окончания срока действия: 01.07.1963
    и СНиП II-Г.11-66 «Газоснабжение.Внутренние устройства. Нормы проектирования».
    Дата введения: 01.07.1967 Дата окончания срока действия: 01.01.1977
    Так в них напрямую разрешалось ставить ГИО в ванне. А потом пошли РД в которых прямое разрешение уже перестало фигурировать, а пошли требования к помещению. Теперь же запрет уже прямой, но только в СП 62.13330.2011. Не с проста же менялись эти разрешения и запреты. Были случаи с летальным исходом и не единыжды.
    Но тут интересно, что СП носят рекомендательный характер. Но пусть это вас не вводит в заблуждение. Понятие рекомендательный это значит, что надо делать именно так, но если невозможно (схитрим "или не хочется"), то по согласованию с местными органами можно и по другому.
    А в СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение" предшествующий СП 62.13330.2011 и СНиП 42-01-2002
    Дата введения: 01.01.1988 Дата окончания срока действия: 01.07.2003
    появился такой текст
    6.37.* Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям пп. 6.42* и 6.43. Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. Вопрос о необходимости перестановки газовых водонагревателей из ванных комнат, в которых они были размещены в соответствии с ранее действующими нормами, в кухни или другие нежилые помещения жилого дома при реконструкции дома или системы газоснабжения должен решаться в каждом конкретном случае проектной организацией по согласованию с местными эксплуатационными организациями газового хозяйства.
    Это для тех кто утверждает, что мол у меня стоит и никаких проблем, но не говорит с какого года стоит и какие тогда действовали РД.
    Так что вы можете игнорировать или нет газовиков, но если придётся с ними общаться, то вы аргументированно им изложите понятие "не запрещено, а значит разрешено", конечно при соблюдении всех требований. Ну а они пусть попробуют оппонировать вам своим: "Нет уважаемый, если не запрещено, это не значит разрешено. Запрет прямой, а разрешения относительные или вообще не указаны." Тем более одно из главных условий, а именно окна, у вас уже выполнено. Интересно чем ваша эпопея закончится.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё таки речь в СП 62.13330.2011 идёт не совсем о квартирах в общепринятом понимании, а о квартирах и о домах жилых одноквартирных, т. е. и индивидуальном домостроение так же.
    Теплоснабжение одноквартирных и блокированных жилых домов регламентируется
    СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные. Действующий.
    Настоящие нормы и правила распространяются на вновь строящиеся и реконструируемые одноквартирные жилые дома, предназначенные для постоянного проживания людей (далее - дома)
    6.14 Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СНиП 2.04.08-87
    т. е. это ссылка на действующий на сегодня СП 62.13330.2011, который является актуализированной версией СНиП 42-01-2002, который введён вместо СНиП 2.04.08-87*.
