1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Max653
    Max653
    Max653
    Как инженер строитель проработавший на этом поприще 15 лет, занимающийся последние семь лет электроникой, имеющий в институте пятерку по химии и близких родственников с ученой степенью кандидат медицинских наук, заявляю- эксплуатация газового котла с закрытой камерой сгорания в частном доме в ванной комнате, абсолютно не отличается от эксплуатации в кухне. Включая сходные уровни влажности в обоих помещениях.
    Да, ПУЭ запрещает розетки в ванных, тем не менее у всех стоят стиральные машины и розетки есть.
    Просто это пережиток совка в котором не умели делать УЗО. УЗО изобретено в 1928 году кстати.
    В квартирах котлы запрещают в ванной ставить по простым причинам, нет розетки по ПУЭ, нет окон, обычно нет выхода на наружную стену, чтобы идиоты не использовали в качестве дымохода стояк вентиляции, дверь обычно с порогом без зазора обеспечивающего требуемый объем воздухообмена.
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    я так и писал, сжиженным газом, т. е привозным.
    вот за это спасибо, да и сразу надо было догадаться что в своем доме решать хозяину как что называется.
    по какому закону? может этот закон для тех кто подключен к централизованному газоснабжению?
    но даже в этом случае, я понимаю что "сервис", исходя из самого значения слова, дело сугубо добровольное.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы меня своими регалиями просто смутили. Но я рад что такой авторитетный эксперт высказал своё мнение по данному вопросу. Спасибо. Розетки ставили в ванных в квартирах многоэтажных домов. Вот у меня дом серии П-3. Дома этой серии в Москве и области достаточно широко распространены. Так вот у меня не было ни УЗО, ни заземления, а розетка в ванне была. Но через разделяющий трансформатор 220/220.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видно за время эпопеи я уже забыл первоисточник. Ну тогда ваще газовики вам не указ. На них никакой ответственности за подключение нет. Тут уж точно вы сами себе хозяин.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы конечно правы.
    Но помню бабушка рассказывала, что и колхоз тоже был "дело добровольное". Хочешь вступай, не хочешь к стенке. Конечно нынче не время Шолоховской "Поднятой целины", но инертность мышления и медлительность забюрократизированного чиновничьего аппарата, как я уже несколько раз говорил, не успевают за реалиями сегодняшнего дня. Ну и наш менталитет. Дали добро по отклонению от норм какого-то РД. Нужно выполнить ряд условий. Но что имеем. Имеем: "И так сойдёт!" Вот и заканчиваются эти отклонения от стандартов плачевно. Обязательно начнут искать стрелочника. Главный то виновник уже на небе. Так что бы свести такие проблемы к минимуму, вот и вводят просто запреты. Не потому, что технически невозможно, а потому, что ментальность и образ мышления не поменяешь сразу, т. е. человеческий фактор. Как следствие вероятность летального исхода достаточно высока. Есть ответственные люди, но есть то и полные пофигисты. Выход в проверке выполненных требований. Но тут: "На стене висит мочало начинаем всё сначала!"
  6. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    вот поэтому и приходится перепроверять правильно ли написано в эНтих снипах, и нельзя ли сделать все еще более надежнеым и безопасным. А необдуманное следование даже самым правильным инструкциям не гарантирует от неприятностей.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно. Следования им не может спасти от всех жизненных нюансов, но может вероятность негативного развития событий свести к минимуму. А какой способ свести к минимуму даст 100% результат. Запрет. Нет котла ванной, нет и проблемы. РД нужны не только для стандартизации и соблюдения ПБ, но и для снятия ответственности с фискальных органов. Не соблюдал требования. Сам виноват. Правда, если соблюдал, часто всё равно сам виноват.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Сам был свидетелем, как хозяева практически выползали из ванной комнаты после принятия водных процедур с сильной головной болью. Котёл конечно стоял в ванной комнате, но камера была открытой.
  9. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    только толку от этого разделяющего трансформатора в этом случае.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разделительным называют трансформатор, предназначенный для гальванического (электрического) разделения сети питания и конкретного потребителя электроэнергии в целях безопасности. Основная цель применения данных приборов – повышение уровня электробезопасности. Вторичные цепи трансформатора не связаны с землей и заземленной нейтралью, то есть с источником напряжения. Возникновение так называемого пробоя на корпус не создаст перегрузки по току и любой бытовой прибор, подключенный к электросети, останется в рабочем состоянии. Более того, даже прикосновение человека к устройству, которое находится под напряжением, не приведет к трагедии, так как утечка тока не превысит своего опасного для жизни порога. Если розетки в ванной запитаны через УЗО, то можно обойтись и без него.
  11. Max653
    Max653
    Max653
    А в кухне если не обеспечить для котла с открытой камерой сгорания приточный воздух или есть проблемы с дымоходом и присутствует угарный газ то голова болеть не будет?
    Впрочем открытая камера сгорания это прошлый век.
  12. Pelesch
    Pelesch
    Pelesch
    Kamensk
    Здравствуйте! Может кто подсказать где можно купить электронную плату и пульт управления нового образца 30010973А (NACR1GS23104 + NACR1GS23107) Блок управления, пульт V1.3.
    У меня котел айс коаксиал 2009 г. в пульт управления V1.0
    И сколько это будет примерно стоить.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Плата 4.5 т. р. и пульт 2.5 тыс. руб. Проще новый котёл купить.
  14. сергей3473
    сергей3473
    сергей3473
    Волгоград
    Здравствуйте, подскажите температура ОВ выставлена 55гр ,нагревается до этой t и выключается.
    При какой t он должен включится а то батареи уже холодные а котел не включается?
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    7т.р. против 20? Сомнительная простота.
