1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Похоже на плохую циркуляцию.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Время покажет кто был прав. Ваш котёл не новый и есть большая вероятность поломки других узлов.
  3. MadGun
    MadGun
    MadGun
    Гусь-Хрустальный - Собинка - Владимир
    Просматривал документацию на сайте Navien, так вот она разделена на два типа Navien Deluxe и Navien Deluxe (coaxial). Разница между ними в одной картинке в руководстве пользователя (на мой взгляд).
    Так вот вопрос: есть ли между ними существенная разница?
    И можно ли присоединить Navien Deluxe (caoxial) к раздельному дымоходу, используя комплект описанный здесь - https://www.eqvator.ru/catalog/11/119/1369/.
    ЗЫ: простите за глупый вопрос :)
  4. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    День добрый.
    После 2 зим беспроблемной эксплуатации включил котел навьен ас 20 в сеть, он погудел насосом и турбинкой и замолк..обратил внимание пульт не работает. Вскрыл крышку. обнаружил сгоревшие предохранители..заменил, снова включил... история повторяется, пульт не работает, предохранители сгорели... Внутри чисто, следов подтеков нет. В чем причина?
    Весной отключал был рабочий...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Причина пустяковая, но главная по моему в том, что в представительстве NAVIEN нет профессионалов. Или я ошибаюсь и они просто не хотят помогать?
  6. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Так то оно так. Мне что делать прикажете?
    мерзну блин.
  7. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Да и причина не в обрыве провода)
    Проверил, и при замкнутых контактах не работает котел
  8. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Если знаете подскажите пожалуста.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Открутите пробку на насосе и проверьте легко ли вращается вал.
  10. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Впроверял, легко
  11. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Пульт сразу не работает..с первой секунды от включения выпрямителя
    все что должно крутиться крутится, а в момент как мне кажется розжига горят предохранители, причем оба
  12. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Да кстати когда открутил заглушку на насосе, побежала вода... это нормально?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да.
  14. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    В чем может быть причина?
    подскажите пожалуйста.
  15. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    С чего начать копать?
