1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Отключи от платы розжиг, и включи котел. И так долее отключая по одному модулю. Если результат нулевой значит сама плата.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Котел летом в сеть был включен?
  3. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Схему электроники котлов никогда не видел, но, сам радио механик. Если горят предохранители в силовых цепях, то там и нужно рыть. По описанию проблемы понял, что электроника платы (мозги) работают идеально, но в момент включения каких то силовых цепей выгорают предохранители. Дайте схему котла, скажу точно, что их выжигает. На вскидку - цепи включения вентилятора или насоса, поджига, больше нет там ни каких силовых цепей способных выжигать преды.
  5. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Отключил блок поджига, предохранители не сгорают..., но и пульт как не работал, так и не работает, пульт подключил уже прямо у котла. Почему то кажется, что замена только эл. поджига ничего не даст
  6. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Лампочка на плате моргает независимо от дипа 1...
  7. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Напряжение на пульт скачет от 10вольт, когда включен дип 1, до 3вольт в рабочем положении дип1
  8. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Насос и турбинка работают нормально
    снова подключил поджиг, предохранители не горят, но и поджиг не происходит, пульт не работает, напряжение на пульте то же самое.
    лампочка на плате сперва горит, потом через секунд 5, начинает моргать, независимо от положения дип 1
  9. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Схема платы есть тут: http://www.monitor.net.ru/forum/navien-ace-download-32992.html
  10. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    На плате обнаружил два сгоревших диода: D43 и D33
    Продолжаю прозванивать дальше
  11. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    На взгляд плата целая, ничего обгоревшего, подтеков, грязи нет
  12. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Подскажите это нормально, что когда выставляешь на пульте температуру 40 (navien ace turbo 16k) он не включается на отопление совсем? Увеличиваешь до 41 и тогда он начинает топить.
  13. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  15. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Да то же зарегистрировался и увидел...
    здесь видел только схему блока питания...
    не хотят видимо корейцы делиться схемой.
