1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Gorgi
    Подскажи как в твоей системе отопления без давления устроен и установлен расширительный бак... Где установлен, откуда подведён...
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Подключен к обратке (можно в любом месте СО, но лучше ближе к котлу по обратке) перед котлом пластиковой трубкой на 6мм внутри (что бы уменьшить нагрев). Установлен под потолком (чем выше, тем лучше). Лучше прозрачный или с прозрачной трубкой для контроля уровня.
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  4. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Итог, сгорел диод один, второй обнаруживался сгоревшим из за сгоревшего процессора.
    видимо плата под замену.
    или может быть есть у кого прошивка?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Прошивка чего, извините?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    И откуда его так долбануло, если с розетки выключен был?
    Вставка есть изолирующая на газовой трубе?
  7. ectos1
    ectos1
    ectos1
    Ижевск
    Был без вставки, пришло именно с газовой трубы.
    микросхема сгорела то же..и на плате и на пульте, оба под замену
    прошивка микросхем, саму то микросхему но алибабе 10 продают, но логики то в ней не будет.
  8. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    День добрый! А кто нибудь запускал боллер косвенного нагрева через контур горячей воды? Тоесть сделать насос, аккумулятор, все как от контура отопления. А идея эта возникла из за того что при открытии крана горячей воды ее хрен дождешься! Да и вода у меня в скважине очень жесткая, думаю котлу хана быстро настанет! Вот и охота залить в это контур нормальный теплоноситель, а срабатывать это будет от термостата боллера и запускать циркуляционник. а когда циркуляционник сделает проток воды запустится котел и буден нагревать воду в косвеннике.
    от контура отопления не хочу потому что в межсезонье не удобно. И краны крутить не охота. Вот например надо мне горячую воду сейчас 50 гр. а котел стоит на 41-и как быть. А от контура горячей воды как поставишь так и будет держать.
    Кто что думает. имеет смысл моя идея? Или есть другие варианты решения проблемы?
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    UKSUS70
    Я тут не мастер... Они ответят попозжче... Но мысль есть... Я себе буду такой чемодан ставить. Но. Просто накопитель литров на сто. Зачем мне лишние заморочи с датчиками... Чисто тупо накопитель, который будет нагреваться водой СО... У меня он будет решать две промблеммы (плюс к твоей одной)..
    1. Я оставляю угольный котёл. И чтобы при его работе вода не перегревалась и не кипела я его поставлю первой точкой...чтоб гасил температуру воды из котла...
    2. Кроме указанной тобой проблемы, есть ещё одна - даже когда горячая вода пойдёт и настроишь необходимую себе температуру... Температура как ни крути прыгает туды-сюды ощутимо... Чтоб это исключить - воду буду брать с этого накопителя... 100 литров горячей постоянной температуры воды + холодная, для разбавления в смесители... Думаю сполна хватит принять душ не одному человеку подряд...
    Вот так думаю...
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вам наверное лучше сначала эту тему почитать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/223044/
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Зашибись. Вызвал для пуска котла сервисмена из конторы которая официальный представитель, чтобы гарантия не слетела. В разговоре он мне заявляет о том, что теплообменник чистке не подлежит, что-то типа устройство у него внутреннее такое, что чистить бесполезно. Кто-нибудь что-нибудь знает об этом?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Про какой ТО речь? Если первичный, то промывается нормально. А вторичный стоит не дорого, экономия от промывки будет не большая, промывается плохо, лучше новый сразу купить.
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Gorgi, про первичный. Так моется все-таки, сервисмен не прав?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Моется, не хуже чем у других котлов.
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Gorgi, понятно, это на будущее, котел новый.
    Как часто его нужно промывать? Допустим, я буду использовать котел только на отопление.
    Для горячей воды наверное поставлю проточный водонагреватель. Навьен не очень гибкий в плане изменения объема водоразбора. Так, если открыть воду немного, он не держит заданную температуру, она выше.
